Při startu točí, sem tak škytne ale nenaskočí.
ital33
Příspěvek od ital33 » 23.07.2013 10:08
Ahoj Forďáci, prosím o radu. Koupil jsem Focus 1999, 1.8 tddi. Mám problémy při startu! Někdy chytne bez problému, ale někdy točí sem tam škytne ale nenaskočí. Po nastartování jede bez problému. Nemáte někdo zkušenost s tímto problémem?
vitacz
Re: Při startu točí, sem tak škytne ale nenaskočí.
Příspěvek od vitacz » 23.07.2013 10:21
Máš nějakou chybu?
Proveď si diagnostiku pomocí přístrojovky jestli ti tam nevyskakuje chyba.
ObrázekObrázek
ital33
Příspěvek od ital33 » 23.07.2013 22:11
Můžu tě poprosit aby jsi to napsal polopaticky. Svítí mi asb a airbag. Jak mám provést diagnostiku? Děkuji za radu.
vitut
Příspěvek od vitut » 23.07.2013 23:52
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=933
Podle me s tim ale nic nevyresis, protoze displej palubnich pristroju vypise pouze chyby zapsane v modulu pristrojovky, nikoli chyby v ridici jednotce motoru ... Budes muset sehnat nejakou moznost diagnostiky.
Příspěvek od stano. » 24.07.2013 07:45
Presne tak. Chyby od RJ/motoru tam nenajdes :(
Gromin
Příspěvek od Gromin » 24.07.2013 09:35
A zrovna diagnostika přes přístrojovku není špatný nápad. Ukáže to i chyby týkající se motoru.
Další informace zde:
http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... 97&t=17258
Combi 1.8 TDDI 66kW/200Nm r.v. 2000 EGR OFF Obrázek
vitacz
Příspěvek od vitacz » 24.07.2013 10:28
Stano a vitut. No nevim, nevim. Když mi odešlo čidlo polohy vač. hřídele tak jsem tam tu chybu měl vypsanou. A neřekl bych že se jedná jen o vadu kolem přístrojovky.
ObrázekObrázek
Příspěvek od stano. » 24.07.2013 15:29
Ja som tam chybu z motora este nevidel. Vzdy som musel vytahovat kabel. Chyba ako rozdiel signalov medzi cidlom klukovky a vackoveho hriadela (kvoli pilinam na klukovkovom cidle) na otcovom aute na pristrojovke takisto nebol.
Ked ty si tam to cidlo mal. Ktovie podla coho tam tie chyby zobrazuje :nixw:
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 24.07.2013 16:23
Ja jen dodam,ze se mi delo neco podobneho a bylo to vysypanym jednim premanentnim magnetem ve starteru,ktery vyosil rotor a vetsinou nastartoval,ale nekdy az na 10 pokus. Koupil jsem jetej z vrakace a mam klid.Naprazdno mi tocil bez znamek poskozeni.Ale je fakt ze mi zadna kontrolka nesvitila,tak nevim. :nixw:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=75
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Pincekjena
Příspěvek od Pincekjena » 09.09.2013 21:47
taky jsem točil točil točil a nic... diag ukazovala příliš nízký tlak vstřikování a bylo to zpusobenmo tím že to sálo vzduch zz rychlospojek na palivovém filtru kdy jsem nastartoval auto jelo cajk.... po výměněě pal filtru zpět za starý tak je to vše ok :d
Ford Focus I. 1,8 TDCI 74kw rv.2002
EL
Příspěvek od EL » 09.09.2013 23:03
Pincekjena píše:taky jsem točil točil točil a nic... diag ukazovala příliš nízký tlak vstřikování a bylo to zpusobenmo tím že to sálo vzduch zz rychlospojek na palivovém filtru kdy jsem nastartoval auto jelo cajk.... po výměněě pal filtru zpět za starý tak je to vše ok :d
To Pincekjena: palivový filtr, který netěsnil, asi nebyl DELPHI HDF924?
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
