Parkovací senzory
pekly
Parkovací senzory
Příspěvek od pekly » 18.07.2013 12:39
Ahojte :)
mám dotaz, prosbu a všechno, co se k tomu váže. Vlastním Ford Focus II kombi Titanium r.v. 2005 a začaly mi blbnout parkovací senzory. Když zařadím zpátečku, tak to (už) v 95% začne pískat i když za mnou nic není. Přesně tak, jako kdyby za mnou něco bylo nalepenýho na nárazníku. Před tím mi čidlo normálně fungovalo, při zpátečce nic a až cca metr a půl od cíle začalo pípat a při přibližování se pípání zrychlovalo.. no prostě normálka :) ale teďka to většinou píská furt.. jen čas od času se umoudří a funguje dobře. Zdá se mi, že se to objevilo při posledním ručním mytí. Může to mít s tím něco společného (dostala se tam voda, navhlo to a bůhví co ještě)? Zatím nechci jezdit k Fordu, protože to "není" obří závada :) ale zvykl jsem si na "luxus" a to řvaní už mě taky štve :)
Všem díky moc za odpověď
enjoy
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od enjoy » 18.07.2013 12:42
Voda.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
pekly
Příspěvek od pekly » 18.07.2013 12:43
Ok.. a nějaká rada, jak to napravit? :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.07.2013 12:59
Přesunuto.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 18.07.2013 13:02
Měli by časem vyschnout a fungovat dál.Nicméně není vyloučeno, že při opakovaném vniknutí vody vyhoří až k řídící jednotce. Mě se to stalo. Nebylo to tedy u Fordu a nebyly originál od výroby, nýbrž META Systems.
pekly
Příspěvek od pekly » 18.07.2013 13:28
No vzhledem k tomu, že to už bude přes 2 týdny, co jsem auto myl celý, tak nevím, jestli to bude muset vyschnout.. takže nejlepší bude zainvestovat do nových a namontovat je tam :) a nebo ještě nějakej ten pátek počkat :D díky za radu :)
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2013 14:52
zkusit diagnostikou nacist chyby, jestli se neco ukaze :nixw:
fisik
Příspěvek od fisik » 15.08.2013 10:26
potýkám se právě s tím samým, akorát origo od Fordu. Errorové pípnutí a nefunkčnost. Senzory jsem vyndal, zkusil prostříknout WDckem a nic nepomohlo. Když jsem volal do Fordu, kolik stojí nový senzor, tak prej 2500 za jeden. A to ještě není jistota, že to je on. Ještě nějaký nápad, co zkusit, než to půjde do servisu? Si říkám, že pomalu vyjde líp si koupit nějaký systém za 500 a namontovat to znovu.
Focus II 1.6 85kW 12/2004 hatchback Ghia
Příspěvek od ZaQik » 15.08.2013 12:48
ZaQik píše:zkusit diagnostikou nacist chyby, jestli se neco ukaze :nixw:
tim zjistis, ktery senzor je spatny a pak se da hledat reseni ... senzor na vrakovisti vyjde 500-1000
Mat2
Příspěvek od Mat2 » 22.08.2013 21:44
Zkus vyčistit nějakým kartáčkem, v krajním případě seřízlým párátkem, tu spáru mezi středovým terčíkem a tím obvodovým prstýnkem.
Ford Focus - Trend Plus 1.6 červená Colorado r.v.2010
fisik
Příspěvek od fisik » 23.08.2013 23:26
nakonec pomohla metoda zjisteni praskani pri prilozeni prstu k senzoru. Dneska jsem byl na vrakovisti a za 500 uz zase pipam :) diky za navrhy , u mne osobne jsem rad, ze to byl senzor a ne nejake dalsi kurvitko :). Kdyby to tim nebylo, tak jsem uvazoval o nahrade za neorigo, ptz tohle je hnus velebnosti, kdyz celej system se da sehnat za 400 ( o kvalite nemluvim, ale ikdyby to vydrzelo 2 roky, tak furt minimalne na 8 let je to vyhodnejsi)
