Spotřeba - Mondeo
zeli
Re: Spotřeba - Mondeo
Příspěvek od zeli » 13.07.2013 23:11
A co pak s tema rezavejma kotoucema? :D Jde o to do jake miry se vyplati brzdy nepouzivat. Ty zadni to odnaseji hodne na 4valcovejch benzinech, coz jsou pomerne lehky auta oproti nafte nebo vicevalci. Jeste to budes muset dopilovat s tim brzdenim anebo je po kazde jizde prejet smirglem :perfect:
ballu
Příspěvek od ballu » 14.07.2013 07:21
To pak stačí jeden sobotní nákup do města, nebo si auto vezme na tah jeden ze synů a kotouče se lesknou jak psí kulky. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.07.2013 22:29
zeli: a neni to nahodou tak,ze rozdelovac brzdneho ucinku hodne dava silu na zadni?
ballu: tak tenhle test provozuji ted po Praze po cca 5km trase tam a zpet, celkem tedy 10km. Ze zacatku tak kolem 8,5-8,8 a dneska za 7,6 :)
po okresce se da i pod 6, pokud clovek vse spravne odhadne. Skoda, ze neni moznost si vyzkouset, za kolik by to dal clovek s naftou
cafe-racer
Příspěvek od cafe-racer » 30.03.2014 00:05
Dotaz k fordí spotřebě :
bude výrazný rozdíl ve spotřebě / dynamice u pneumatik 235/50/18, 235/40/18 a 235/45/17 ?
všechno to má stejnou šířku, čekal bych že spotřeba zůstane stejná.
2009 Mondeo kombík 2.0 TDCi 103kW 6°automat
prodáno - 2002 Mondeo kombík 2.0 TDCi 96kW pětikvalt
HmerX
Příspěvek od HmerX » 30.03.2014 10:36
ale průměr/obvod kol(včetně pneu) je rozdílný ... síla se nebude na vozovku přenášet stejně .. podle mě spotřeba stejná taky nebude ... je otázka, jak velký rozdíl to bude ... podle mě: čím bude průměr/obvod kola menší, tím bude dynamika lepší a spotřeba nižší a naopak ...
průměry kol: 235/50/18 : 69,2 cm
235/40/18 : 64,5 cm
235/45/17 : 64,3 cm
minimálně u toho 235/50/18 bude už asi rozdíl znatelný
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
x.line
Příspěvek od x.line » 30.03.2014 10:42
Při 50kovým profilu cca 7% úbytek výkonu, tudíž i spotřeba se zvedne.
Já teď jezdím na 235/45 R17 měnit budu na R18, ale se 40kovým profilem.
Jinak dlouhodbou spotřebu mám 5.6 - 5.7L/100km podle toho jak moc jezdím dálnici.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.03.2014 22:27
myslim, bude to spis naopak... s prodlouzenim prevodu spotreba klesne, pokud se nejezdi ve vylozene kopcovitem terenu, nebo pokud tomu clovek furt nebude stat na krku.. i dneska ty ekoteroristicky trendy smeruji k prodlouzeni prevodu, se podivejte na octavku 1.6 77kw... moc to nejede, ale za 4,5 neni problem
Lishak
Příspěvek od Lishak » 31.03.2014 16:33
cafe-racer píše:Dotaz k fordí spotřebě :
...u pneumatik 235/50/18...
To už je Kuga, ne?! 8O
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 31.03.2014 17:47
jojo, Mk4 tohle ofiko nemá...
cafe-racer
Příspěvek od cafe-racer » 31.03.2014 21:14
Díky za reakce. Proto to řeším, 235/50 tam nemají co dělat a jelikož na vzhledu 18" netrvám, zvažoval jsem zda tam nehodit 17" kvůli menší spotřebě.
Podle všeho je to ale prašť jako uhoď, takže ztam nechám 18" a koupím správné gumy.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 11.08.2020 15:22
Zdravím, podělí se někdo kdo má MK5 132kw AWD s automatem v kombíku o svou spotřebu? Já se nemůžu dostat na PP pod 7l. Jezdím cca 50/50 město/dálku. Ale ani na dálku se níž nedostanu. Klasiku mám cca 7.3l/100km. Nééé že bych na spotřebě lpěl, mám raději svižnou jízdu, ale rád bych věděl, že nebudu třeba k moři 3x tankovat :D
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 11.08.2020 15:44
např. mrkni sem https://www.spritmonitor.de , ale vysoká rychlost(vč. té dálniční) = roustoucí spotřeba ... chceš-li palivo ušetřit, lehkou nohu musíš mít a moc rychle nejezdit ;)(ale koho by to bavilo jezdit strikně na spotřebu a) je to opruz b) jsi brzdou provozu c) auto tím trpí) >> sám vidíš aktuální spotřebu a při jaké rychlosti si to skoro nic neveme a když jedeš třeba ustálených 130 km/h na rovince kolik si to veme :))
Raada
Příspěvek od Raada » 11.08.2020 17:18
Ja mel kombik, 110kW verzi a v automatu. Spotreba za cca 70tis. km, ktere jsem s nim najel byla dle dotankovani 5,7 litru. Jezdil jsem ale spise delsi trasy, ale zase vetsinou s celou rodinou. Pri sviznejsi jizde na dovolenou - dalnice, klima, tempomat na 150km/h jsem mel 6,8litru. Ted v S-Maxu 132kW jezdim tak za 6,5 litru, ale nemam AWD. To ma bratr (taky SMax 132kW, AWD, automat) a jezdi za 6,9litru. Takze s Mondeem, ktere je cca o 200kg lehci by ses mel pod tech 7 litru v pohode dostat. Je to proste o pravy noze, no :D
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 12.08.2020 08:14
Je fakt, že pokud chci jet na spotřebu, tak je to dost milimetrová práce s pedálem.. Na dálnici stačí pustit oko z tachometru a je to o papíry :D
Celkem se mi osvědčil ad.tempomat. Nepřidává zbytečně, pokud je potřeba reagovat na zrychlující auto předemnou.
No, asi si musím ještě nějakej čas zvykat. Automat motor dost podtáčí, tak občas musím reagovat pádlama. Bohužel jsem měl vždy manuál, kde jsem si držel po většinu času 2tis.Ot, kde pak nebyl problém okamžitě akcelerovat. Navíc při 2tis byla i spotřeba slušná, jelikož měl motor dostatek kroutícího momentu.
Škoda té malá nádrže... Ale co. Tu nenafouknu.
DanielM93
Příspěvek od DanielM93 » 02.12.2020 16:47
Když tady tak řešíte spotřebu. Koupil jsem Mondeo MK5 ''2016' 132Kw AWD PowerShift a ukazuje mi to průměrnou 8,5l/100km. Není to nějak moc? Jinak aktuálně jsou tam zimní R19, ale nemyslím si, že by to mělo až tak extra vliv na spotřebu :D.
Ford Mondeo MK5/Vignale, 2.0 TDCi (132kW, AWD), Powershift
Zpět na „Motor - Mondeo“
