Sony 6CD nepřehraje mp3
Mufon
Příspěvek od Mufon » 13.07.2013 18:16
mám problém se Sony 6CD rádiem (r.v.2009). Rádio ještě donedávna normálně přehrávalo vypálené mp3 (CD vypáleno jako Data CD rychlostí 52x). Někdy se mi stávalo, že CD po vypnutí motoru nechtělo znovu načíst a tak jsem koupil čistící CD.
Od té doby, co čistící CD skončilo program, mi to vypálené mp3 nebere vůbec. Pouze Checking... a Check CD. Jedno CD mi to asi po půl minutě načte, ovšem zvuk je trhaný a mp3 přeskakují.
Normální Audio CD hrají naprosto v pořádku.
Prosím o radu? :nixw:
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
Road
Re: Sony 6CD nepřehraje mp3
Příspěvek od Road » 13.07.2013 18:55
jestli je to RW, tak ho znovu vymaz, ale rychle vymazani ne, musis dat uplne vymazani disku, jak bude vymazany tak znovu na to vypal ty MP3ky, ale dej to vypalovat tou nejpomalejsi rychlosti :perfect:
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-Vct 77kW Gallery - prodáno
bylo Ford Focus II 1.6 Ti-Vct 85kw Gallery - prodáno
Mufon
Příspěvek od Mufon » 13.07.2013 19:37
RW to nejsou. Ale klidně zkusím vypálit nějaké mp3 CD nejmenší rychlostí..
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2013 19:53
dela mi to doma vez od sony ... tak palim rychlosti 1x a je to OK
Road
Příspěvek od Road » 13.07.2013 20:10
Je to i tou rychlosti, ale může být i špatné médium, proto je to lepší dávat na RW natož, když to máš do auta :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 13.07.2013 22:12
RW sa vo vseobecnosti citaju tazsie.
Najlepsie je palit nizsou rychlostou. Pocul som aj take, ze prilis nizka rychlost nie je dobra. Pouzivam 4x na CD-R. Sa mi osvedcilo najviac. Aj zaznam ako taky vydrzi najdlhsiu dobu (myslim na roky).
Mufon
Příspěvek od Mufon » 15.07.2013 08:53
Tak jsem zatím vypálil CD rychlostí 4x (menší mi Nero ani Windows nenabízí, možná to je typem média). Po vložení do rádia bylo dlouhé načítání a pak nápis DATA CD, disk se vysunul. Po opětovném zasunutí už to mp3 načetlo, ovšem pořád s přeskakováním při přehrávání skladeb (ikdyž menším než dřív). :(
Pořád mi není jasné proč to normální Audio CD přehrává v pořádku a mp3 zlobí. Co se mohlo při čištění čistícím CD pokazit? Ještě možná zkusím koupit "mokrou" variantu čistícího disku.
Příspěvek od stano. » 15.07.2013 09:02
To bolo to CD so stetinkami? Mohlo ti nahadzat prach pod optiku laseru.
Normalne Audio CD ma ovela vacsiu toleranciu na chyby citania. Ak pouzivas original lisovane CD, tie maju v sebe zaznam spraveny mechanicky, kdezto vypalene CD iba zmenou struktury materialu. Lisovane sa tiez citaju lahsie.
Mufon
Příspěvek od Mufon » 15.07.2013 09:08
Ano bylo to pouze CD se štětinkami. Zkusím tedy ještě tu mokrou variantu.
Případně se ještě podívám, jestli to nějaký servis nečistí manuálně.
Díky za rady :wink:
Mufon
Příspěvek od Mufon » 16.07.2013 08:43
Tak po několikátém vyčištění čístícím CD a profouknutí mi to zase bere krásně i mp3 vypálené vysokou rychlostí. Takže na vině byl opravdu asi prach na optice. Jak bude více času, zkusím ještě štětinky na CD namočit do alkoholu a vyčistit optiku pořádně. Na fórech jsem také našel radu, že je dobré mechaniku profouknout stlačeným vzduchem..
Takže problém asi vyřešen :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 16.07.2013 09:34
To neodporucam robit. Tie stetinky sa suchaju aj inde po celej mechanike a potom prach rozhadzu po celom radiu, a napada aj do optiky. Najlepsie je vytiahnut radio, otvorit ho, a vatovou tycinkou namocenou v liehu jemne vycistit vrchnu sosovku laseru (ona je pohybliva). A potom stlacenym vzduchom fuknut pod nu a vyfukat odtial napadany prach (tam byva vacsinou jedno normalne zrkadlo a jedno polopriepustne zrkadlo).
Mufon
Příspěvek od Mufon » 18.07.2013 09:10
To co píšeš je určitě nejlepší řešení, ale já teď neměl čas rádio vyndavat a rozebírat, a tak jsem použil ten alkoholový čistič, nastříkal s ním štětinky toho CD a nechal program 2x dojet do konce.
A vypadá to že je po problému, mp3 CD teď načítá ihned, mp3 nepřeskakují a listování je rychlé. :palec_nahoru:
Investice: 70Kč čistící CD + alkoholový čistič (ten jsem měl doma).
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.07.2013 09:55
Já jsem nikdy se štětečkovým CD problém neměl(i když to bylo DVD). Právě na opak :nixw:
Mufon
Příspěvek od Mufon » 18.08.2013 20:24
Tak jelikož rádio pořád lehce zlobilo při přehrávání mp3, rozhodl jsem se vyčistit čočku přímo.
Přikládám foto, kdyby to chtěl někdo udělat také. Stačí odšroubovat horní část rádia (4x malý křížák) a na čočku se dá dostat. Pak stačí namočit například ušní vatičku do alkoholového čističe a čočku opatrně očistit (vatička byla po očištění černá).
Sony 6CD changer
Sony 6CD changer
čočka
čočka
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.08.2013 20:28
:bravo22:
