svieti dobijanie, motor sa prehrieva
Motor, převodovka ...
bl8
Příspěvek od bl8 » 12.07.2013 18:43
Ahojte,
dnes cestou z prace sa mi stala nasledovna vec.
Zacala svietit kontrolka dobijania, teplota vody behom minuty vybehla na maximum a prestal fungovat posilovac.. Dovtedy ani jedno z toho.. Voda v nadrzke je..
Nevie mi niekto poradit, co to moze byt?
Dosiel som 50tkou s prehriatou vodou domov asi 10km, snad som si tym auticko uplne nepochoval... :wallbash: Na utorok som objednany do servisu na vymenu dvojhmot. zotrvacnika, servis je asi 30km, asi sa musim dat odtiahnut, aby som to cestou neuvaril...
Focus 1.8TDCi, 2004, 74kW
DAKUJEM
Focus 1.8 TDCi, 74kW, r. 2004
Jardak
Re: svieti dobijanie, motor sa prehrieva
Příspěvek od Jardak » 12.07.2013 20:07
Asi se s tebou rozloučil drážkovej řemen co žene příslušenství. Otevři kapotu a zkontroluj ho...
mirekfokus
Příspěvek od mirekfokus » 12.07.2013 20:20
JJ pán už ho tam asi nenajde . :o pokud zůstal na cestě je to ta lepší varianta ,on dokáže udělat i pěknou paseku.
Příspěvek od stano. » 12.07.2013 22:45
No 10 km bez vodnej pumpy...
bl8
Příspěvek od bl8 » 13.07.2013 01:08
no... teraz si bucham hlavu o stenu, ze som to rovno neodstavil.. Ale ja som v tomto ako zenska, zostresujem a prestanem uvazovat :irre: Myslite, ze som tomu nejak moc ublizil za tych 10km?
Bohuzial, moje vedomosti a zrucnosti su niekde okolo nuly, tak sa pokusim najst miesto, kde chyba remen... Na vikend som mimo domova a bez netu, tak v nedelu dam vediet, co som (ne)nasiel.
Diky
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.07.2013 07:30
Tady zkus hledat.....
V12
Příspěvek od V12 » 14.07.2013 19:59
Pach spalenej gumy si necitil ? Moze byt vadny aj napinak a potom preklzuje vsetko, co moze. Tiez si ale myslim, ze remen tam nebude...
bl8
Příspěvek od bl8 » 14.07.2013 20:48
to Jardak: dik za foto :wink:
to V12: pach spalenej gumy som citil, ale len par sekund a siel som prave okolo Slovnafu, tak som to pripisoval vonkajsiemu prostrediu :D
Je to teda ten remen, este bol v aute, poskrucany a pretrhnuty
diky moc za odpovede!
Příspěvek od miki21 » 14.07.2013 22:37
Teď je otázka, jestli těch 10 kiláků jízdy bez vodní pumpy motoru nenávratně neublížilo. Jelikož se ale nafťák zahřívá "jinak" než benzín, tak jen doufej, že to přežil a neskroutila se třeba hlava.
bl8
Příspěvek od bl8 » 15.07.2013 08:32
No... asi tak.. snad to vsetko prezilo bez vecsej ujmy.
V12
Příspěvek od V12 » 15.07.2013 13:45
Kolega v zapchovej kolone zrusil motor v Toyote Aygo, len sa rozsvietila kontrolka prehriatia, hned potom cervene STOP. Chcel prejst este 100 metrov, ale auto kaput. Mechanik hovoril, ze to bude rozoberat autogenom a aj to este nevie, ci sa podari. Chalan momentalne nahana iny motor. Nieco uz ma, tak snad o tyzden uz bude vrcat.
Příspěvek od stano. » 15.07.2013 15:27
Nie je prehriatie ako prehriatie. Ak mu to prehrialo napr. kvoli nedostatocnemu mazaniu, to je motoru amen hned.
Taky Pekacik jazdil bez vody tyzden. Vytiekla a otec si to nevsimol. Az potom, ked pri vytacani motora nejako prestal tahat, zistoval preco. No to uz sa pridierali prehriate piesty a kruzky :D
Ak to je nafta, ak si to nevytacal a nebol motor pod zatazou, ak bolo vonku chladno alebo bezala sahara kvoli klime, motor to mohol prezit bez vaznejsej ujmy. Bez rozobratia ti to ale nikto nepovie takto od klavesnice.
V12
Příspěvek od V12 » 15.07.2013 21:50
Vyvaril to, pretoze mu zablbol ventilator.
Příspěvek od stano. » 16.07.2013 09:29
Na pekaci nie. Tam ventilator isiel ako mal. Aj termostat. Voda vytiekla lebo prdol semering vodnej pumpy.
Ale to uz je mimo temy.
Co nove s prevarenym FoFo?
bl8
Příspěvek od bl8 » 16.07.2013 10:05
Dnes vecer ma kamarat odtiahne do servisu, som objednany na vymenu spojky a par drobnosti.. k comu sa samozrejme pridal ten remen. Nejaky ten piatok tam FoFo pobudne, pak sa uvidi, ci vsetko funguje ako ma, alebo ci som si tym prehriatim vyrobil dalsie investicie... pak sa chystam aj na diagnostiku do dieselservisu, lebo som mal par krat problem pri vysokych otackach (blikalo zhavenie+strata vykonu) ale tento problem sa uz riesil v inych temach.. Zjavne to bola dobra kupa :palec_nahoru:
Zpět na „Motor“
