Parkovací senzory
PS, HP ... není to stejné ?
Moderátor:foki
bajk
Parkovací senzory
Příspěvek od bajk » 10.07.2013 19:36
Ahoj, dlouho jsem sem nic nenapsal tak potřebuju poradit s dalším problémem. Jde o Parkovací senzory které mám na Ford Focus st rv 2006, občas fungují a občas ne, nevíte čím to je ? Díky moc :)
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2013 19:58
original?
jak poznas, ze nefunguji?
bajk
Příspěvek od bajk » 10.07.2013 20:06
Joj, original.
No je tam ten displej, a když fungují tak se ti tam ukážou dvě čárky a když ne tak zůstane jakoby vypnutej...
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2013 21:23
to neni original, neporadim
nostro66
Příspěvek od nostro66 » 20.08.2013 23:35
Ahoj Bajk, prisiel si na nieco? Toto sa zacalo diat aj na mojom voze.
Focus ST Electric Orange / Intercooler Forge / Dreamscience mapa DSCI / K&N Filter
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.08.2013 08:30
Jak se to projevuje? Displej se vůbec nerozsvítí? Potom bych asi šel postupně od brzdových světel - najít jednotku (bude někde vzadu v kufru za obložením, možná na pravé straně - u neorigo se to těžko odhaduje) a její napojení na couvací světla. Změřit, jestli jde do jednotky při zařazení zpátečky napájení. Jestli ano, tak otestovat přívod do displeje jestli není přerušený přívod od jednotky k displeji.
Jestli displej při zpátečce svítí a pouze nereaguje na překážky, tak potom otestovat jednotlivé snímače. Můžou být vadné snímače, jednotka a nebo displej :)
(jestli se ti nepodaří najít jednotku, tak můžeš postupovat obráceně - od displeje jít po kabelu k jednotce, ale vzhledem k asi špatnému přístupu k nataženému kabelu bych doporučoval první variantu). U noeriginálního zařízení se špatně radí, může to být udělané různě.
nostro66
Příspěvek od nostro66 » 22.08.2013 09:20
Prejavuje sa to tak, ze sa pri zaradeni spiatocky obcas nezapnu parkovacie senzory ani cuvacie svetlo. Po opatovnom zaradeni sa zapnu. Ci je to original, to neviem ;-) kazdopadne na displaji sa nic nezobrazuje, ide o prefacelift model ST r.v.2006 a ten ma dost jednoduchy display. Vypada to na nejaky zaoxidovany spinac, napojeny na prevodovke. Ale neviem, kde sa nachadza...
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 22.08.2013 20:42
Řelk bych, že jestli to má diplej, tak to originál není jak už psal ZaQik originální jenom pípá, někdo tam připojil neorigo a to může být udělané různě... Jestli se ti nerozsvítí ani couvací světla, tak asi problém bude v tom, jak jsem psal výše, ta jednotka je určitě napájená od brzdových světel aby byla zaplá jenom při couvání. Zkus zkontrolovat spínač na couvací světla.
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 24.08.2013 09:26
Nostro myslel určitě displej na budících. Tam se s nic nezobrazuje. Origo parkovací senzory nemají žádné grafické znázornění překážek za autem. Tohle opravdu vypadá na vadný spínač zpátečky.
Ford Focus 2.0i
bajk
Příspěvek od bajk » 26.09.2013 19:44
Ahoj závada stále trvá občas fungují ale spíš ne, k tomu nefungujou ani parkovací světla, zkusil jsem pojistky a nic, hledal jsem tu ***** krabici se senzorama a taky neúspěšně :-D
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2013 20:19
odkud jsi?
bajk
Příspěvek od bajk » 26.09.2013 21:32
Strakonice :-D Jih čech :)
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2013 07:56
napis fokimu, jestli bude mit chut ... pokud jezdis do Prahy, tak Ti pomuzu ja
bajk
Příspěvek od bajk » 27.09.2013 09:57
Joj s fokim jsem lehce už mluvil no, uvidim když to nějak nedám do kupy tak k němu příští týden zajedu :)
Vladan_Bohis
Příspěvek od Vladan_Bohis » 19.01.2014 22:03
Zdravím chlapi, tento týden nastal problém na FoFo II combi 2005 s parkovacími senzory. Při prvním zařazení zpátečky po nastartování se ozve táhlý asi 5 sec. dlouhý tón zezadu auta. Bohužel při couvání senzory nefungují a nepípají. Když během jednoho nastartování zařadím zpátečku podruhé, potřetí atd.,táhlý tón se sice neozve, ale senzory ani tak nefungují. Nevíte, v čem může být problém? Auto je dovezené z Německa a předpokládám, že to jsou origo senzory. Díky..
FoFo II combi, r.v. 2005, 1,6 Ti-VCT, 85kw, jeans blue
Zpět na „Technické informace“
