Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Blackhawk
s ohledem na zdravotni stav dcerky jsem to zrusil ... sorry
- Blackhawk
ondrass
budou až v příštím týdnu
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
MarB2k
Tak případně (fotky už neřešte) napiště Váš subjektivní názor jestli svítivost je vysoká anebo jsou to takové ty bludičky které denně potkávám všude.
Narazil jsem na tyhle a ty údájně svítí hodně.
Instalace pak asi takhle:
Asi mi až tak nejde o ten design, ale především o tu svítivost.
Děkuji.
Děkuji.
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 96 kW rv 2012
Je to sice OT, včera jsem potkal nového Superba, který má denní už z výroby v mlhovkách a k tomu měl ještě takovéto diodové. Svítilo to zároveň, každé jinou barvou a vypadalo to otřesně.. Může to vůbec být tak zdvojené?
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- phofy
Nový superb nemá denní v mlhovkách, ale po straně v hlavních světlech(obr1.). Jinak Superb II má denní dole v mlhovkách (postranách vedle mlhovek) a tam je normální žárovka(obr2.)
To si spíš někdo vyměnil ty žárovky za led
Novým Superbem jsem myslel dvojkového, ne toho nejnovějšího a ani toho prvního (prvního novodobého). Měl denní v mlhách a k tomu neorigo diody - tak jako červený focus pár příspěvků nad tímto
Naposledy upravil(a) Adow dne 14.07.2013 21:18, celkem upraveno 1 x.
- phofy
Re:
fotka je ze tri casti:Blackhawk píše:No chlapci, pondelok pomaly za nami a ziadne fotky tu nevidim. Asi bude baci-baci.
1. cocka fotaku primo pred prvni DRL
2. cocka fotaku v ose mezi DRL
3. cocky fotaku primo pred druhou DRL
foceno cca 150cm pred autem, bez zoomu
- Blackhawk
Z fotiek je to k*revsky rozdiel, je to tak aj nazivo?
Kazdopadne dakujem, ze ste si nasli cas.
ondrass
ZaQikovi to svítí subjektivně i objektivně víc.
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
MarB2k
Ty co ma ZaQik (teda pokud to jsou ty stejny, psal jsi že máš LED made in GermanyZaQik píše:ja mam jine (plast stejny, ale LED je made in germany)
svitivost muze pro porovnani vyfotit ondrass (pokud prijede ke mne)
Nemůže to být tím?
Nabo to je obecně známo?
zadne vodice E tam nemam ... je to jen denni sviceni bez jakekoli logiky pohasinani ... proste 2x LED a ke kazde ridici jednotka
MarB2k
áha, čerpal jsem odtud:
http://www.ledvyrobky.cz/autolekarna/es ... load#anch1
Montážní návod: http://www.ledvyrobky.cz/fotky9609/foto ... rl-oem.pdf
