alternator
MONDEO alex
Re: alternator
Příspěvek od MONDEO alex » 02.12.2010 13:33
Tak já mám opraveno. Dal jsem to servisu, ale musel jsem čekat 3 dny než k nim přijde autoelektrikář. Nemají svého a chodí k nim jednou týdně na výpomoc. Platil jsem 323kč. Takže spokojenost.
Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi NAVI 96kw Ghia 2002
tomik...
Re: alternator
Příspěvek od tomik... » 03.12.2010 09:07
Nebylo by od věci napsat co s tim bylo... :wink:
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
HmerX
Re: alternator
Příspěvek od HmerX » 03.12.2010 15:20
Přesně tak ... pomůže to ostatním třeba příště :)
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
spitam
Re: alternator
Příspěvek od spitam » 27.12.2010 20:33
zdravím, po výměně alternátoru mám problém. Při studeném startu není problém. Ale někam dojedu, chcípnu to a po opětovném nastartování nezhasne kontrolka dobíjení a nelze přidat plyn. Buď se pak plyn chytne a nebo cca. do 30s auto samo chcípne. Většinou po druhém nastartování se to po rytmickém podupávání po plynu chytne a vše je ok. U forda v servisu mi moc neporadili, neměli ani možnost vyzkoušet jiný altík, diagnostika je ok....kdyz to tu procitam, teoreticky by to mohlo způsobovat přehřívání alternátoru
David 1
Re: alternator
Příspěvek od David 1 » 21.04.2011 21:08
David 1 píše:Já mám taky problém. Když nastartuju, tak mi blikají světla i ve vnitř na displejích to jde vidět. Jen lehce a rychle. Když zapnu třeba vyhřívání okna, tak to přestane, ale když to zase vypnu a auto má odběr jako vždy, tak to zase bliká. Na jízdu to nemá vliv. Po přidání plynu, nebo při jízdě to nedělá. jen volnobeh. Můžou to být jen diody, nebo je altík ko? Co myslíte. Nechci zbytečně utrácet
Tak já mám taky opraveno. Dal jsem altík na opravu a byl mi vrácen, že mu nic není. Nakonec mi blikání způsobila kladka, která už nedopla řemen. Ten se vždy rozvibroval a tím byl altík jak na houpačce. Nová kladka a vše funguje. Možná někdo někdy bude mít stejný problém, tak aspoň jedna možnost navíc.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
krenda
Re: alternator
Příspěvek od krenda » 08.07.2013 21:17
Zdar chlapi,
víte někdo, jaké přijde ložisko do alternátoru našich Mondei MKIII ?
Díky za případnou radu :)
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
Kopy007
Re: alternator
Příspěvek od Kopy007 » 27.06.2014 23:00
Hoši prosím o radu, Alex jsem nenapsal co způsobovalo přehřívání altíku, mám to samé a už nevím kudy kam. :-(
Zpět na „Motor - Mondeo“
