divný zvuk od motoru
phofy
Re: dívný zvuk od motoru
Příspěvek od phofy » 05.07.2013 17:05
Přesně :wink:
Jak jsem psa víš. Nejdřív zkontroluj hadice a intercooler.
Bod 1 na obrázku: k těmhle hadicím se dostaneš zeshora stačí odendat kryt na motoru
Bod 2 : tady k těm se dostaneš nejlíp když vyndáš airbox
Kolik to má najeto? Jinak nejčastěji odchází kolínko nahoře v bodu 1
freebailo
Příspěvek od freebailo » 05.07.2013 19:40
no dobre teda skusim to zajtra sa na to pozrem, dufam ze to bude niekde na vrchu a nebudem musiet vela toho rozoberat:) no a najazdene to ma neviem, dovezene s belgicka v super stave ale tak stocene je isto bo my tam teraz vykazuje 130k ale zatial spokojny maximalne...
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
phofy
Příspěvek od phofy » 05.07.2013 20:19
Tak uvidíš :palec_nahoru: dej pak vědět :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.07.2013 21:05
phofy píše:Přesně :wink:
Divny obrazek - proč vstup vzduchu do turba je pres intercooler? Dyť do ic jde normálně uz stlačený vzduch tj. z výstupu turba. Nejak mě to nesedí.
phofy
Příspěvek od phofy » 05.07.2013 21:08
No vidíš mají to tam blbě :shocked:
Ale na to aby viděl jak jsou tam ty hadice to stačí
freebailo
Příspěvek od freebailo » 06.07.2013 08:56
no som to pozrel a hned pri prvom kolienku bola uvolnena eskapaska aj troska od oleja to bolo odspodu tak dotiahol uvidime:P a este som dal dole nadrzku chladiacej a sa na mna usmialo toto neviem co to je ale vyzera to na vymenu?
phofy
Příspěvek od phofy » 06.07.2013 09:34
Tu hadici si měl sundat a očistit nějakým lihem, tech. benzínem...takhle se může štát, že ti to bude podfukovat.
To co je na fotce je silentblok motoru, mám ho na tom podobně, klepe se ti auto?
freebailo
Příspěvek od freebailo » 06.07.2013 13:15
no skusal som pojazdit robi to menej ale este je tam ten zvuk skusim to vybrat vycistit a nahodit znova, nie je to pod niakym tlakom alebo co?
a auto neklepe vobec, aspon nemam ten pocit tak ak zacne treba vymenit:D
phofy
Příspěvek od phofy » 06.07.2013 13:22
je tam tlak...
je možný, že je naprasklá já jí měl vevnitř naprasklou a pak to ucházelo přes ty provázky v hadici
freebailo
Příspěvek od freebailo » 06.07.2013 13:28
po tom ako to vyberem ocistim a nahodim netreba to niako extra natlakovat? ci staci len nasunut dotiahnut?hotovo...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.07.2013 14:06
jaky tlak? kde? Leda v klime a pneumatikach... ??? uf...
ten silentblok mam taky napraskly.
phofy
Příspěvek od phofy » 06.07.2013 14:27
natlakovat to nemusíš, jenom to pořádně očisti a dotáhni, tlak v tom je jenom když tlačí turbo
freebailo
Příspěvek od freebailo » 06.07.2013 18:14
no spravil som zo zaciatku kym nebol az tak zohriaty motor som to ani nepocitil ale akonahle stupla teplota tak ten zvuk sa pomaly vracal, skusim este aj te ostatne pocistit, dufam ze to zmyzne uplne...:)
V12
Příspěvek od V12 » 06.07.2013 19:25
Turbo by to byt nemalo, to v pripade poruchy huka inak. Treba skontrolovat vsetky hadice este raz.
phofy
Příspěvek od phofy » 06.07.2013 21:42
Hele tak si nech v servisu aby ti nafoukly vedení jestli drží tlak :palec_nahoru:
