Reproduktory
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2013 13:02
jehnou pichnes proti dratum ... nebo to klestema rozmackej a vyndej, stejne to uz nepotrebujes
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 05.07.2013 13:38
Nooo, to je ono, je to venku, díky. Teď už to jen spájet, nacvakat a hotovo.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 05.07.2013 18:12
Tak hotovo. Rozdíl v kvalitě zvuku až nečekaný. Tím, že už jsem chvíli jezdil s upgradem zadních dveří, myslel, jsem, že výměnou těch předních a doděláním výšek na zadku to nebude tak znát ale jsem mile překvapen. Harman Kardon to sice není ale myslim, že stačí. Díky za podporu a doporučuji těm kdo váha. :cooler:
DjAlkasrac
Re: Reproduktory
Příspěvek od DjAlkasrac » 14.07.2013 20:17
Zdravím forďáci mám FF2 2005 a chtěl bych namontovat zadní repro a tudíž i kabeláž ale nevím zda se dá nějak napojit či nějaká příprava někde nebo musím tahat až k rádiu? Na konektru od rádia jsou všechny dráty na repro (rádio nejni origo), ale vzdních dveří pod tapecem už nic nejni jen dráty do zámku dveří, ještě tam asi ani nikdy nebyly žádné repro, díra je přelepena nějakou záslepkou molitanovou. Mám tyto repro ( http://www.bmshop.eu/reproduktory-stred ... boschmann/ ) ještě z Rencka cca rok staré (abych je nějak využil) a tak nevím zda postačí koupit nějaké víškáče a dali by se nějak propjit jen na repro nebo koupit nějké 3 pásma a určitě asi nějakej adaptér pod repro...díky předem
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 16.07.2013 12:16
Zda máš v autě přípravu nebo ne, to musíš ověřit sám. Pokud není viditelný žádný kabel při sundaní tapecu, zkus se ještě podívat za ten plech, zda tam náhodou něco není ale pokud ne, budeš muset tahat od rádia. Pokud myslíš, že v radiu kabely jsou, zkus jít po nich....
Co se týče výšek - jak je psáno pár týdnů zpět: Original výšky stačí normálně odvést od středobasu.
DjAlkasrac
Re: Reproduktory
Příspěvek od DjAlkasrac » 16.07.2013 13:08
stěma víškama to už chápu, a nemáš odkaz kde je koupit nebo jak vypadaj, vůbec nevím jaký mám hledat a ještě ten rámeček pod repro abych nekoupil nějakej jinej a ty kabely ještě okouknu, u rádia jsou určo to vím a nevíš náhodou barvy těch kabelu do zadu abych věděl čeho se chytnout, ale jak bude volno na to kouknu a pořádně to prolezu...jinak díky za radu.
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 16.07.2013 18:18
Pokud si vystačíš s originálama - potej ve fordu ale spíše doporučím vrakoviště nebo třeba tady někdo bude mít. ZaQik disponuje podobným materialem čas od času. Sleduj tady rubriku bazar/autohifi.
Barvu kabelu... něco mi říká, že vzadu jsou šeivé a bílé, ale ruku do ohně za to nedám.
Redukci jsem nikdy neřešil ale třeba tu je něco:
http://www.autohifi-jean.cz/mdf-redukce ... ath=12_210
nebo tady:
http://www.rapid-autohifi.com/redukce-p ... a-16-5-cm-
7748.html#
Prostě potřebuješ redukci na výměnu oroginálních reporoduktorů za jiné stejného rozměru. Pozor ať nezaměníš přední a zadní. Regulérně bych se zeptal někde, kde poeobné věci prodávají. Raději ze sebe udělej hloupého, popiš jim co potřebuješ, do jakého vozu, dopředu/dozadu a oni tě řeknou - máme/nemáme.
DjAlkasrac
Re: Reproduktory
Příspěvek od DjAlkasrac » 17.07.2013 11:08
jj ještě poptám ve Fordu na nějaký rady abych věděl co přesně schánět za repro a pohledám..ve předu repro mám, tam ponechám to stávající nehraje špatně, jenom ten zadek tomu chybí, aby ten basák tam nehrál sám :) . Vřele moc díky za radu moc to pomohlo, protože nejdřív hledám rady a pak konám, abych něco nepokazil a forum moc užitečná věc a plných rad :perfect:
Adow
Re: Reproduktory
Příspěvek od Adow » 17.07.2013 12:47
K těm kabelům - pod plechem určitě nebudou. Zkus rozpojit konektor na B sloupku u zadních dveří a vyfotit kolik pinů má ta část na autě. Pak mám případně na prodej kabeláže obou zadních dveří (dráty tam jsou na zámek, repro i výškáč).. http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
DjAlkasrac
Re: Reproduktory
Příspěvek od DjAlkasrac » 17.07.2013 13:23
určo kouknu, v pátek a v sobotu to nějak pohrabu pořádně tak snad to vyjde a pudou tam :wink:
DAveDOG
Re: Reproduktory
Příspěvek od DAveDOG » 17.07.2013 13:40
Já teď přidával neoriginální výškáče a neměl jsem připravené kabel k nim. Reproduktorky mají na sobě kondenzátor a tak jsem je připájel přímo k přívodnímu vedení ke středobasům. Měl jsem od Adowa obložení dveří s origo dírami, jen jsem je musel zvětšit, protože reproduktorky mají průměr 55mm, kdežto originál je menší o pár mm. Na zadní straně obložení je i bez těch děr vidět kde by měly být. Je tam udělaný předlis.
DjAlkasrac
Re: Reproduktory
Příspěvek od DjAlkasrac » 19.07.2013 14:35
Tak ten konektor má 6 pinu, takže by tam ty kabely mohli asi jít, když tam pudou je beru hned a jaká by byla cena??
DjAlkasrac
Re: Reproduktory
Příspěvek od DjAlkasrac » 19.07.2013 14:53
a atakhle to vypadá pod tapecem
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2013 20:13
ty dva tluste (sedo-neco a bilo-neco) jsou od radia ... nejsou nahodou odpovidajci piny i v protikusech?
Adow
Re: Reproduktory
Příspěvek od Adow » 19.07.2013 20:54
Pokud ne, tak mám tu kabeláž :-D
