tyčky stabilizátoru
Re: tyčky stabilizátoru
Příspěvek od stano. » 10.02.2013 16:33
No. Tycky stabilizatoru nie je rozumne menit pri zdvihnutej jednej strane. Vtedy su kolesa v nerovnakej vyske a stabilizator je vykruteny. Tycky mozu byt pod mechanickym napatim. Neviem ako to ma presne FF II.
Da sa to vymenit doma. Ak tie matky povolis. Casto byvaju poriadne zazrate.
Příspěvek od foki » 10.02.2013 17:12
jardab21 píše:Jasně, doma se to dá vyměnit doma, stačí sundat kolo, zvednout pod ramenem a odšroubovat, práce na chvíli.
tohle mi prijde jako rada na vymenu pruziny bez stahovaku :huraa:
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2013 14:55
chlapi, nestraste me ... co pokazim (nebo co muzu pokazit), kdyz tycky vymenim postupne, tj. nejprve auto zvednu na jedne a pak na druhe strane
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.07.2013 16:38
Je lepší zvednout obě strany současně. Pokud zvedneš jenom jednu stranu, tak bude stabilizátor našponovanej a pokud se ti starou tyčku podaří vyškubnout, tak novou tam asi těžko narveš. Zamysli se nad funkcí stabilizátoru a pochopíš proč tomu tak je... :wink:
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2013 17:16
zvednu jednu stranu, sundam kolo, podlozim kotouc a auto dam niz ... tim se tycka uvolni sama (prestane drzet napravu)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.07.2013 17:23
Dělej jak myslíš, ale než to na ten kotouč pustíš, tak ho k náboji přitáhni matkami.
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě..... :D
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2013 17:41
a nejaky argument? nebo vecny popis nasledku? nebo jen prazdne fraze ...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.07.2013 19:19
Co ti na to říct.... :nixw: Drobnej rozdíl je - zvedneš celej předek a pohodlně bez námahy tyčky vyměníš.
Pokud to budeš dělat postupně, tak musíš buď montpákou stabilizátor přepružit do potřebný polohy, nebo zmáčknout pružící jednotku.
Vzhledem k tomu, že budeš měnit obě strany, tak nevím co řešíš...
Máš rok 2009, kolik máš najeto, že tyčky už klepou?
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2013 20:06
57kkm, vesmes po rozbitych okreskach v okoli ... klepe jen jedna, ale uz poradne :(
zaver si beru ten, ze vymenou nejdriv jedne a pak druhe strany nic nepokazim
Medmen
Příspěvek od Medmen » 04.07.2013 20:54
ZaQik: bral si originál, Delphi, nebo jinou značku? Protože mě to taky čeká ..
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2013 22:06
velky sef radil "febi nebo moog" ... vybral jsem febi
febi stoji asi 3x min nez original
tomason
Příspěvek od tomason » 04.07.2013 22:11
A co Meyele heavy duty ?O Delphi někdo psal nic moc.
Já jsem za 90 tisíc tyčky na TDCI neměnil za to jsem urval silentblok ramena.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Medmen
Příspěvek od Medmen » 04.07.2013 22:32
ZaQik píše:velky sef radil "febi nebo moog" ... vybral jsem febi
Díky, kouknu ..
Jinak rozsah cen je taky pěknej - od 321,- po 889,- v Kelly :bebng:
Příspěvek od stano. » 04.07.2013 22:40
Delphi tycky po 20t km sa mi zacinaju ozyvat znova :( A to si na jamy davam pozor, auto na nerovnostiach (napr. kolajnice) setrim.
ZaQik: Mozes robit aj po stranach. Ale musis podlozit koleso, aby sa pruzina naspat stlacila a uvolnil sa stabilizator. Ja sa tiez priklanam k Jardakovmu sposobu. Dvihnut predok na stojky a vymenit to naraz.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.07.2013 22:46
Čeká mě to nejspíš taky. V listopadu STK tak nechci mít problém...Nemyslím si, že by měl být problém, když vyměním nejdřív jednu a potom druhou stranu. Ono taky ne každý má možnost zvednout auto na pákový hever...
