PředFL to má v podstatě obojí stejný, mění se jen jeden velkej plast - taky píšu v návodu.
Originál středová konzola s loketní opěrkou
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
V poho aspoň to tu bude víckrát a člověka to trkne. Já jsem si to taky dovezl bez konzolky
Je: Ford B-max, 1.0 EB
ondrass
poradíte, jaký je finis těch bočních plastů?
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
Pravá strana: 1496358, 943 Kč + víčko na šroub 1496172, 87 Kč
Levá strana: 1496384, 937 Kč + víčko na šroub 1496171, 87 Kč
+ cca 1000 Kč za manžetu s rámečkem řadičky...
Vyčkal bych na komplet, takhle se to prodraží..
Nebo allegro...
Nebo allegro...
ondrass
Víčko tam je taky jiný jo, jsem myslel že je přepoužiji.
Podobné ceny jsem čekal, takže žádné překvapení to není no.
Allegro používám jen v nouzové situaci (což tahle možná bude
díky Adow
díky Adow
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
Klvys
Prosím o rady mam facelift a chci si polepit ten dekor imitace ale vubec nevím jak sundat ten dekor jde to nějak sundat bez rozdělaní celeho tunelu? A další dotaz mam popelník se zavíraním ale vubec nevím jak ho mám vyjmout. Když jsem oddělal tlačitka na vyhřev... tak tam je to plne cely plast v kuse( cela palubka) takže nevím díky za rady.
prohledni si fotky na prvni strance, je to dost nazorne
Klvys
ja jsem se na to díval ale nějak jsem to nerozpoznal
to všechno ej na stary typ konzole ja chci rozdělat ten nový typ nebo spíše bych chtěl vytahnout jen to dřevo a popelník co nejjednoduše
typ s loketkou tam Adow daval, tak zacni v pulce navodu a koukej! a pak to delej u sebe v opacnem poradi
ondrass
Adow, díky moc za supr čupr návod!
Snad poprvé jsem běhal kolem auta s vytištěným návodem a postupoval podle kuchařky
Musím říct, že nejhorší na tom celém upgradu je hned ta úvodní část - a to sice sehnat si všechny díly (samozřejmě za rozumnou cenu).
Jinak ještě můj poznatek ke šroubům - u bočního plastu spolujezdce mám křížový a u řidiče 2xtorx 15 (zde jsem se od kuchařky lišil).
A krytku k ruční brzdě mám jen nacvaklou a drží - nepřišroubovával jsem (resp. klidně bych ji přišrouboval ale neměl jsem šrouby).
PS: původní zásuvku v místě zavírací schránky jsem taky poškodil, nepřišel jsem na to, jak to demontovat bez poškození
, ale čert to vem, teď mám v loketce hned 2 zásuvky
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- nikol22
no tak aj ja b som uz najradsej FL-toval stredovy tunel
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
- Blackhawk
Ja ked som to rozoberal tak som najviac nadaval na tie dva schovane sroby pod odkladacou skrynkou (na scheme oznacene 2 a srob HB1), koho napadlo to takto schovat by si zasluzil heverom po hlave.
ondrass
no a kde bys ty šrouby uvítal? Lepší schovat než aby čouhaly ven..
já sem s tím problém neměl, když máš správné nářadí, jde to snadno
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
Přesně tak, heverem se to asi dělá blbě, jinak pohoda
- Blackhawk
v tomto bol ten hlavny problemondrass píše:..když máš správné nářadí, jde to snadno
- lucky.jack
Jak na to koukám, tak šrouby HB1 jsem ani nepoužil(jsem o nich nevěděl - nejel jsem podle kuchařky
). Loketka drží dobře i bez nich
Nicméně je tam asi dodám(abych to měl complete). A taky jsem tam neměl plastový matice HN1, takže jsem tam narval část příchytky blatníku z KA-čka
. No posloužilo to taky...
