Klima nezapina ventilator na sahare FF1
Prostě vše kolem vzduchu.....
error
Příspěvek od error » 22.06.2013 14:36
Mam problem s ventrilatorom na sahare. Po zapnuti klimatizacie sa ventilator nespusti, nasledkom coho sa chladic prehrieva a klima vypina.
Skusal som ventilatory uz aj vymenit, druhe tiez nezopinalo.
Vymenil som uz aj rele, bez efektu.
Ked rele premostim, vetraky sa zopnu, dokonca sa zapnu aj ked sa prehrieva motor, no na klimatizacui vobec nereaguju. Ma FF1 nejaku riadiacu jednotku ventilatorov? Pri vetrakoch je na 2 vodicoch spirala s nejakou suciastkou, vedel by mi niekto povedat co to je a ako da premerat funkcnost tej veci?
Focus 1.8TDDI, 2000; Focus 1.8 TDCI, 2001; Celica T23 1.8 VVTL-i + turbo GT28RS
Re: Klima nezapina ventilator na sahare FF1
Příspěvek od foki » 22.06.2013 17:37
sahara mam pocit jde pres cidlo vysokeho tlaku .
error
Příspěvek od error » 22.06.2013 19:33
mas na mysli to co je na klimatizacii..? pri jazde klima funguje normalne, lebo sa chladic ochladzuje. Vetraky nezapinalo hned po doplneni klimatizacie, este v servise. To cidlo ktore je pri susicke je cidlo nizkeho tlaku? jedine s tymi kablami som sa hral pri oprave potrubia
