spotřeba oleje
- stan
Re: spotřeba oleje
jasne, tak se sa urobia kruzky, tak to zide na kluku a tak je amen
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
- Jardak
Re: spotřeba oleje
Pokud ty gufera měnil trouba a neměl nasazený ochranný bužírky přes dřík ventilu, tak nový gufera při montáži poškodil o drážku pro klínky.
- stan
Re: spotřeba oleje
Dam ich vymenit este raz do ineho servisu, gufera stoja par eur a robia to bez demontaze hlavy vraj kompresorom vytlacia ventily von, aj yen predtym to tak robil
- stan
Re: spotřeba oleje
alebo dat dolu hlavu a prebrustit ju aj so zabrusenim ventilov/sediel ? co vy na to
- V12
Re: spotřeba oleje
Ako pise Jardak. Mozno to naozaj robil lama a tie gufera ponicil. Alebo to bohuzial nebolo v guferach a motor je zrely pod kytky
- stan
Re: spotřeba oleje
to teda asi robil, ked mi povedal , ze to 16hodin menil, ale servis velky
, ja to risknem este s inym mechanikom, motor ide dobre , ziadne divne zvuky alebo slaby vykon, len teraz ci nedat rovno prebrusit sedla a dat hlavu dole, mechnik mi vravel, ze za dopoludnie s montazou, demontazou a prebrusenim to bude hotove
- vitr73
Re: spotřeba oleje
- stan
Re: spotřeba oleje
musim riesit , ked je tam 4l oleja , tak strasne sviecky zalieva, pri pridani plynu trha, az kym nevyhadze aspon 1,5l von, to je tak na 100km potom je pokoj cca 500km kym neblikne kontrolka mazania, preto je zbytocne skor dolievat, ja auto uzivam na 10km jazdy po meste a raz za mesiac 60km, auto sa mi stale paci a nerad by som ho menil, mna len zaujima ci nie je lepsie uz dat dole hlavu a vybrusit ventily a sedla pri jednom tahu, ako len gufera menit
- V12
Re: spotřeba oleje
Ach ta autolaska
Ked chces legalne vyrazit z baraku neposlusnu manzelku, je okolo toho hromada byrokracie. Takze dokazem pochopit, ked niekto trpi jej vylomeniny. No trpiet vylomeniny auta, ked s nim je to podstatne jednoduchsie ? Nehrozi. Zacne blbnut, musi prec
- stan
Re: spotřeba oleje
- V12
Re: spotřeba oleje
Kto zoberie auto, co zerie olej ? No predsa vrakovisko...
- petulak
Re: spotřeba oleje
U mě by to bylo asi opačně.stan píše:mas pravdu, ale komu ? zenu by brali hned, ale auto co olej zere ?
- stan
Re: spotřeba oleje
Preco vrakovisko ? Na ulici ponuknem zadarmo a este sa pobiju, jedno im bude ze olej zere
- kratales
Špatně jede a hulí
sloučeno-přesunuto m21
dnes jsem měnil svíčky kvůli cukání (viz. příspěvek zde ) a potom když jsem chtěl nastartovat, tak auto nejprve na pár sekund chytlo jakoby na 3 válce a po mírném přidání plynu naskočil i čtvrtý válec. Auto pak zhruba 3 kilometry jelo v pohodě a pak při akceleraci zejména do 3tis. otáček nechtělo reagovat na přidání plynu, až třeba po 2-3 sekudách teprve zrychlilo a to ještě s občasným cukáním. Dalším problémem je, že auto začalo hulit, že by bylo použitelnější jak dýmovnice, viz. video na YouTube.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qK-Ji6x7Qjo[/youtube]
Nevíte někdo prosím čím by to mohlo být? Už jsem z toho úplně zoufalej
Snad tu žádné takové téma není založené. Snad jsem hledal dobře a nepřehlédnul jsem ho
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
- djdekl
Re: Špatně jede a hulí
Vaha vzduchu a lambda maka?
I kdyz to vypada ze to spaluje olej...
