Turbo - komu húka krajšie?
foker
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od foker » 07.06.2013 20:57
A ja uz nie som v hre?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.06.2013 23:01
ale jo, jestli s nim stale jezdis, tak i mozna trochu vedes nade mnou protoze tvoje turbo je mensi a zvuk skoro stejny.
Ja bych vydrzel:) ale nechci blbe radit.
Jak dlouho to ten zvuk uz dela? Myslim km.
foker
Příspěvek od foker » 08.06.2013 12:19
Ja ti ani neviem.Auto som kupoval ze som ani nevedel co je to turbo.Az ked som prisiel sem na forum tak som si to vsimol.Odkedy som kupil tak som natocil cca 10tis km.Mazane bolo dostatocne,asi to dostalo spinu zo vzduchoveho filtra.Bol dost zaneseny.Zatial jazdim,ked budu prachy tak to pojde na vymenu.Len neviem kam
kiblik
Příspěvek od kiblik » 08.06.2013 21:46
Zachovejte klid :huraa: , ja uz jsem s houkackou najel cca35tis km stejne jako Vita_K a ze by to chtelo chcipnou se mi nezda. Kdyz vim, ze je to nacaty, tak to prece nebudu honit jako zdutou kozu, i kdyz kone na to mam, jezdim v klidu, castej menim olej a filtry a mam osobne takovej pocit, ze by to jeste dalsich 35tis km mohlo klidne dat (pozor je to jen pocit). To ceho se obavam je leda tak zima, v mrazech to dostavalo na prdel. No doufam, ze tuhle zimu uz budu jezdit jinou karu :ble2:. Tenhle ropak uz mi penezenku cucat nebude. Jo bude to ale boj, sehnat tento rok, neco co neplavalo ve Vltave :gott:. Vytopena kraksna to je mord.....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.06.2013 13:37
ja s tim zkusim dat jeste cca 50tis km. Pak bude auto vice shnile, turbo vic ko, bude se hlasit setrvacnik. No uvidime, ale ted mi dela moc radost:)
foker
Příspěvek od foker » 11.06.2013 19:50
Fcul mam novu dilemu.V novembri ma caka EK a neviem ci menit pred alebo po.So starym to moze klaknut a nove hned dostane na prdel
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 11.06.2013 20:33
Keď bude motor zahriaty na prevádzkovú teplotu, nemôže mu to ublížiť.
foker
Příspěvek od foker » 11.06.2013 20:59
Myslis nove
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 11.06.2013 21:06
Ja by som nechal to stare ked to klakne tak nech so starym ale nemyslim si zeby klaklo.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 11.06.2013 21:29
Nové myslím. Ale išiel by som tam asi so starým. Nechaj si dostatočnú časovú rezervu aby si prípadne nedostal pokutu. Ale ďalšia vec je, keď to turbo klakne pri EK a motor bude zahriaty, tak je to len dobre. V tom zmysle, že keď nevydrží vytočenie do max otáčok, je nebezpečné na tom jazdiť.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.06.2013 21:33
jaj, to je skoda davat tak brzo nove turbo, to stare jeste vydrzi... :)
Navic kdyz klekne pri EK, tak z tech techniku muzes dobre udelat pitomce:) To by stalo za tu srandu?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 11.06.2013 21:45
Stareee....stareee.....stareee....stareee.... :hhura:
kiblik
Příspěvek od kiblik » 11.06.2013 21:58
Vy jezdite na STK na emise :irre: ? Tam me uz nikdo neuvidi....radsi si priplatte a netyrejte auto pri nesmyslnym testu....za tech par kacek to stoji........aby vam nekdo tocil naftaka do 5500rpm tak to musi byt fakt magor :dih:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
smoula
Příspěvek od smoula » 11.06.2013 22:47
Marod22 píše:Nové myslím. Ale išiel by som tam asi so starým. Nechaj si dostatočnú časovú rezervu aby si prípadne nedostal pokutu. Ale ďalšia vec je, keď to turbo klakne pri EK a motor bude zahriaty, tak je to len dobre. V tom zmysle, že keď nevydrží vytočenie do max otáčok, je nebezpečné na tom jazdiť.
+1 až to klekne při předjíždění na okresce a v protisměru pojede tatrovka, tak nvm nvm
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.06.2013 23:26
nestras smoulo, s takovym pristupem by se musely menit auta kazdy mesic, no offence. Skarpa to kdyztak jisti... Predjizdim s rezervou nebo aspon na siroke silnici. Nejen turbo muze selhat.
