Ložiska v převodce řízení
Nápravy, řízení ...
vfour
Příspěvek od vfour » 11.06.2013 19:13
Zdarec lidičky. Nevrací se mi volant. Vyměnili jsme axiální ložiska (ty byly dost přidřené), ale nic se nezměnilo. Vše kolem řízení bylo rozebráno, skontrolováno a promazáno. S největší pravděpodobností je to přidřené ložisko v převodce řízení. Nevíte někdo, jestli se dají ložiska vyměnit, jestli je to rozebiratelné? Nebo se bude muset koupit celé řízení? Ještě podotýkám, že se volant nevrací skoro vůbec, ani když se otočí o půl otáčky. Dokonce to začalo i vrzat. A taky mi to udělalo zničeho nic, ze dne na den. Díky za rady.
Jardak
Re: Ložiska v převodce řízení
Příspěvek od Jardak » 11.06.2013 21:01
A řízení jde jinak normálně, lehce? Pokud vím, tak do řízení se nedají běžně sehnat žádný díly, mění se jako celek. Co geometrije, je OK?
vfour
Příspěvek od vfour » 11.06.2013 22:46
Geometrie je OK, řízení jde lehce (když stojím na místě), za jízdy se prostě volant nevrací a s tím souvisí značně rozpačitý pohyb v přímém směru po vozovce, kdy člověk nemůže korigovat směr jemným tlakem do volantu, ale musí překonávat značný odpor. Servo jede normálně. Nechce se mi dávat za repas 5 tis. když ložiska stojí pár set. Jinak servo se dá repasovat, to znamená, že bude rozebiratelné (sem zjistil až po vložení tématu).
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.06.2013 16:45
Otázka je co takový repas obnáší, protože porucha serva se vetšinou projeví tím, že začnou propoštěť manžety na pístní tyči a z krycí prachovky začne téct olej. Ani bych se nedivil kdyby repas obnášel pouze přetěsnění pístní tyče.
Na tvým místě bych sehnal servo jiný použitý. Kontaktuj třeba rOmika, určitě bude mít nějaký na skladě....
vfour
Příspěvek od vfour » 12.06.2013 21:42
Fór je v tom, že servo neteče. šlo mi jen o to jestli se dají ložiska vytáhnout, jestli je to rozebiratelné. Jestli to někdo už dělal. Vzhledem k tomu, že servořízení na fofo jsou tuny a od toho se odvíjí cena, stala se výměna ložisek momentálně bezpředmětná. Mám už druhé a kdyby se znova vysypalo, tak koupím daší. No, za rodinný oběd v pizzerii dá člověk víc.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.06.2013 21:49
Ona ta demontáž ložisek nebude úplně jednoduchá, protože na tý hřídeli je nějakej rozdělovací mechanismus, kterej pouští při zatočení tlak oleje na spravnou stranu pístnice...
petulak
Příspěvek od petulak » 13.06.2013 08:32
+ to pak musí na seřizovací stolici. :mrgreen: :mrgreen:
Zpět na „Podvozek“
