střešní tapicírunk
jirihess
střešní tapicírunk
Příspěvek od jirihess » 19.12.2006 16:02
Mám v kabině vozu prověšený tapicírunk střechy, zajímalo by mě jakým způsobem to opravím. Při přidání plynu nebo prudkém brždění mi mezi střechou a tapicírunkem něco jezdí? Nevím co s tím
BLUE GROUP
2003 combi 1,8 TDDi verze Turnier,55 kW
Příspěvek od foki » 19.12.2006 18:10
to je izolace ktera se teplem odlepila a ted ti tam jezdi
jirihess
Příspěvek od jirihess » 19.12.2006 18:44
A FOKI bude problem jak to opravit nebo to zvládnu sám
BLUE GROUP
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.12.2006 07:03
jirihess píše:A FOKI bude problem jak to opravit nebo to zvládnu sám
hmmm,caka Ta pekna rozoberacka obkladov stlpikov a+b+c,stropne madla a samotny strop :idea:
Wurdulak
Re: střešní tapicírunk
Příspěvek od Wurdulak » 27.05.2013 19:02
Sundaval jste někdo obložení A-sloupků? Pod pravým A-sloupkem mi něco nepříjemně rachotí, tak bych se na to chtěl mrknout...
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2013 19:17
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22644
demotujete oblozeni sloupku A na strane spolujezdce (silou; zacnete nahore a postupujete dolu - jsou tam 3 plastove zapadky; nakonec ho vysunete nahoru)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2013 20:07
Snad je to na FF1 a FF2 stejný, když už nenapsal co má za auto :roll:
Jo a počítat s tím, že se minimálně jedna packa urve :mrgreen: :dih:
Wurdulak
Příspěvek od Wurdulak » 10.06.2013 19:38
Díky. Mám FF2 po FL, o víkendu se na to vrhnu, snad těch pacek urvu co nejméně... :?
Medmen
Příspěvek od Medmen » 11.06.2013 10:21
Packa má finis je 1020193 nebo 6877869. Jsou záměnný, akorát 1020193 je dražší. (čísla dodal LuckyJack - díky ;) )
1020193 stojí 20,- bez dph/ks.
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 15.08.2013 18:26
Nikde jsem nic takového nenašel tak píši sem
Má někdo zkušenost s čištěním stropního tapecu?
mám tam po předchozím majitel hnědé fleky od kafe nebo je to prskanec od coca-coly
tak jestli někdo netuší čím to dát dolů?
Předem dík
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 17.09.2013 15:44
Tak po měsíci oživím téma jestli nemá někdo zkušenosti s čištěním stropního tapecu od kafe, coca coly a teď (ku*va) i od oleje (kolomazu)
jak sem dnes nakládal kolo tak sem si šmírnul řetazem o strop :cry: :cry: :cry:
gorillaz87
Příspěvek od gorillaz87 » 30.09.2013 18:41
Ahoj tak přidám svojí zkušenost stou pohybující se izolací. Pěkně mi to tam taky putovalo ze strany na stranu a dopředu a dozadu bylo to hrozně otravné. Já jsem vyndal jen lampičku a skrz ten otvor jsem celou tu izolaci vylámal a vyndal ven no a teď už tam nic neputuje. Zní to možná divně ale šlo to docela dobře. Třeba to někomu pomůže.
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
micheo
Příspěvek od micheo » 04.12.2013 07:57
zdar, prosím o radu. Mám FF 2008 po FL a potrebuju vyndat stresni světýlko nevíte jak? zatím sem to tady bohužel nenašel :(
Medmen
Příspěvek od Medmen » 04.12.2013 08:35
micheo: Proti tlačítku/tlačítkům na té oblejší straně, je uprostřed kovová sponka (na obrázku v místě nad trojkou), tam stačí zasunout např. příborovej nůž a lehce vypáčit směrem ven.
Strana u tlačítek má dva plastové výstupky (na obrázku je zhruba u nich ta dvojka), čili při nandavání jde první ..
micheo
Příspěvek od micheo » 08.12.2013 20:00
díky za obrázky moc mi to pomohlo a světýlko je spravené :)
Zpět na „Interier“
