zatekanie do auta fofo2
Radekjo
Re: zatekanie do auta fofo2
Příspěvek od Radekjo » 05.06.2013 18:14
Tak kudma to teče.
Hagusy (kotevní šrouby) mokrý tapec. Už nemám. Jeden problém mám vyřešený :gott:
Anténa? Asi ne.
Těsnění kufru? Nemožné.
Přechod hadice do trysky ostřikovače?
Přechod elektriky? Obojí těsnění se mě nezdá příčinou.
Prasklý tmel na karoserii u konce hagusů? Mám tam prasklinku ale aby proteklo takové množství?(pár kapek)
Kolem zadních oken?
Nebo si někdo ve vyrobě robi kozy a zrobil nam ďuru do střechy?
Kua kde :wallbash:
FM MKV 2,0 TDCI 15
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 07.06.2013 11:57
Ja mam este podozrenie ze to tecie okolo pantu zadnych dveri ale nie v dolnej casti ale hore. Mal som tam taku dutinku. Ked som lial vodu na strechu tak to tam do toho miesta stekalo ale ci to slo az dnu do dutiny neviem. Zatmelil som to a budem pozorovat.
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 09.06.2013 17:13
Radekjo: Pravděpodobně Ti teče prasklinou ve tmelu na konci hagusů. Tohle je nejpravděpodobnější příčina ... teda podle mě. :perfect:
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 13.06.2013 13:03
včera jsem si opět všiml pár kapiček ana roletě v kufru na pravé straně a nějaká ta kapička na té mřížce:( No, asi se na to nějaký víkend podívám. V zimě jsem kvůli sněhu měl mokrej tapec:(
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 13.06.2013 22:34
Zdravím, jen bych se chtěl zeptat, o jaké mřížce v kufru se to mluví. Trochu mě to v diskuzi zaniklo. Jinak jsem kontroloval kufr u hatchbacku a našel jsem vlhkost pod kobercem v kufru na plechu, jak jde směrem pod zadní sedadla. Tak nevím, jestli tam zatíká nebo se tam vlhkost jen sráží.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 14.06.2013 02:19
Ještě jsem polepil lakem prasklinku na levém pantu a po pár dnech dešťů sucho.
Kua že by? :huraa:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 14.06.2013 10:48
Ozzman: tady jsem fotil v zimě pohled ke mně do auta, tam to je na třetí straně zde
2018-?: Rapid 1.0
Invisible1988
Příspěvek od Invisible1988 » 08.09.2013 13:58
Tak to jste mě tda moc nepotěšili...že mi teče do 14 let staré feldy to už neřeším stejně půjde za chvíli do šrotu...ale,že zatýká do auta jako je FoFo II to mě teda dost zklamalo...chci si ho pořídit jako náhradu za feldu ale ted jsem na rozpacích :(
Ford Focus 1,6 16V (74kW) 2004 - Hatchback
mikki
Příspěvek od mikki » 08.09.2013 14:03
Taky jsem se divil že do auta zatéká ale po zjištění a odstranění je to v pohodě .Nic složitého odstranit zatékání není a nic drahýho taky ne.Pak si jen budeš užívat FFll .
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
phofy
Příspěvek od phofy » 02.12.2013 20:53
Tak se taky hlásím do klubu, mě zatéká na pravý straně na roletě jsem měl pár kapek a v kufru trošku víc :evil: kudy to může zatékat přes tu lištu na střeše?
mikki
Příspěvek od mikki » 02.12.2013 21:29
pohledej to tady ve vláknu ,mě zatékalo pod lištou cca 5 cm daleko na napojení plechů -prasklý tmel jestli máš kombíka.voda tekla po bočním plastu sloupku a kapala na roletu. :oops:
phofy
Příspěvek od phofy » 03.12.2013 06:07
Ok diky :nazdravi: ta lista se musi odlepit horkovzduskou? Stejne to asi bude chtit nechat na jaro az bude teplo, nebo to muzu udelat v tech mrazech?
mikki
Příspěvek od mikki » 03.12.2013 16:06
Je tam oboustranná samolepka ,šlo to normálně zvednout šroubovákem. Udělal bych to pokud bude tepleji a sucho a nečekal na jaro.Já měl zbytek lepidla na okna skel aut.Ale půjde tam dát i silikon.
phofy
Příspěvek od phofy » 03.12.2013 16:30
Tím lepidlem na sklo mě to taky napadlo, ale budu to nejspíš řešit silikonem. No uvidím jak to dopadne auto stojí celý dny před panelákem a garáž není :(
mikki
Příspěvek od mikki » 03.12.2013 16:42
no mevím mít celou zimu v autě vlhkost a pak ti budou zamrzat skla i zevnitř .
