zadni naprava
jjiri.blazek
zadni naprava
Příspěvek od jjiri.blazek » 26.05.2013 11:33
vůle v podélnem rameni ford focus 1,6 combi zetec 16ti ventil poradí někdo prosim s opravou- zda je možna výměna pouzdra v podélnem rameni a jak na to děkuji za ochotu
r0mik
Re: zadni naprava
Příspěvek od r0mik » 26.05.2013 11:36
jde vymenit
Zasadni je kvalitni 15ka orech, dlouha paka k nemu. Jak to nepujde tak startuj rozbrusovacku. Az vyndas rameno tak potrebujes lis.
Priprav se na hromadu komplikaci, pripadne na to ze z toho bude repas kompletni napravy.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: zadni naprava
Příspěvek od stano. » 26.05.2013 11:42
Pouvazuj nad tymto: http://www.mdily.cz/ford/focus-hatchbac ... focus.html
Stare sroby poodpiluj a vymen to cele. Z povolovania tych, co tam mas, ta aj slak trafi. Najhorsie budu prave na spodnych ramenach. Ak si dlho nepovoloval tie excentricke (dlho nebola robena geometria zadnej napravy), mozes ich rovno odpilit.
jjiri.blazek
Re: zadni naprava
Příspěvek od jjiri.blazek » 02.06.2013 21:14
Dekuji za rady skutecne jsem dva orechy 15 roztrhnul nez jsem ho nalisoval do trubky.pricne rameno jsem nepovolil musel jsem ho srouby odrezat.Slak me malem trefil.Delam to pomalu delam si to sam.Moc dekuji.Pujdu si jeste koupit pricne rameno a srouby.
Re: zadni naprava
Příspěvek od foki » 03.06.2013 09:06
hlavne ty pricne ramena sice uvadi na kombi ale obrazky jsou na HB . taky jsem je shanel a nakonec se kupovaly origo . to same ten silenblok co je v podelnem rameni - ford asi 630 , kelly 800
mikki
Re: zadni naprava
Příspěvek od mikki » 03.06.2013 14:16
Přesně tak kombi má jiný podélný ramena a jinak uchycenej tlumič ,Ty zadní příčný jsou taky jiný.Exentr šroub jedině origo ford cca 200kč kus.Dělal jsem to nedávno a šrouby jsou k nepovolení a většinou zareznou v trubce silenbloku.I když šroub uřízneš tak ho ven ze silenbloku nedostaneš.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
jjiri.blazek
Re: zadni naprava
Příspěvek od jjiri.blazek » 03.06.2013 20:44
Zdravim Všechny MIKKI prosim te rikas ze origo excentr sroub 200kc? dnes v Časlavi u Kutne hory me ho nabidli za 385kc.Ostatni srouby za 52kc.Mam jeste schanet jinde? tak zatim.
Freedy
Re: zadni naprava
Příspěvek od Freedy » 06.06.2013 14:18
Zdar chlapy, nedávno jsem se pustil do výměny silent bloků na zadní nápravě.
Myslel jsem si, že to půjde hladce - omyl.
Jediné šrouby které my šli povolit byly na siletbloku podélného ramena a horní šroub horního podélného ramena - jinak jsem všechny řezal - občas i pilkou :blee:
Je to slušná pakárna, dělal jsem to dva víkendy - ale vísledek stojí za to.
Jinak šrouby jsem si nechal zaslat odtud: http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... cPath=1_17
nechají se objednat i části.
přišlo do 3 dní.
Ford Focus kombi
2002 - 1,8 TDCI 85kw
vitr73
Re: zadni naprava
Příspěvek od vitr73 » 06.06.2013 15:14
mam zkusenost ze tyden pred samotnou rozborkou se vyplati prostrikavat srouby i ty silonbloky "tekutou golou" od BERNER...exentricke srouby jsem po 10 letech povolil vcelku bez nasili...akorad z 15 hlavy je po tech letech asi uz jen kulatina bez hran....lehce vyreseno tak ze COcko a privaril jsem provrtane 19kmatky misto hlavicek...a pohoda
jjiri.blazek
Re: zadni naprava
Příspěvek od jjiri.blazek » 06.06.2013 21:25
Zdravim fordaky a hlavne domaci kutili.Prave jsem skoncil svymenou silenbloku na podelnem rameni. pritom jsem musel urezat srouby na pricnem rameni usekat prasatka vymenit za nove. dat nove pakny. Nove spodni ramenko.Je to hruza.Nove pricne rameno.Ato vse zaclo spatnym silmblokem u podelneho ramena v prahu nahore.Prasatka jsem mel doma asi rok azjitil jsem ze sacky jsou roztrzene a nekde v prodejne potebovali moje sroubky na prisroubovani .dal jsem tam imbusi m6.Tak se mejte
Twisster
Re: zadni naprava
Příspěvek od Twisster » 06.06.2013 22:27
To nemáte čo robiť po víkendoch??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Freedy
Re: zadni naprava
Příspěvek od Freedy » 07.06.2013 11:43
U nás pršelo celý dva víkendy, tak co jiného než se zavřít do garáže?
:cooler: :mrgreen: :mrgreen:
Ford Focus kombi
Johny181
Re: zadni naprava
Příspěvek od Johny181 » 12.03.2015 17:35
Chystám se komplet renovovat zadní nápravu (všechny ramena, uložení šrouby atd.).Rozhoduji se jestli koupit celou sadu ramen Meyle + ještě ty 2 silentbloky na podélné ramena,uložení a tyčky stabilizátoru vše Meyle komplet za 5581 Kč.A nebo z CarDo tuto sadu FEBI + ten zbytek všechno FEBI za 6149Kč.Jde mi především o to jetli vzít o pár stovek levnější Meyle nebo o něco dražší FEBI.By mě zajímalo jak jsou na tom s kvalitou tyto 2 značky a jestli se vyplatí jít radši do FEBI když to vyjde o pár stovek dráž.Nebo to je na stejno a radši ušetřit 5kilo na něco jiného.Dík za názory
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Zizass
Příspěvek od Zizass » 12.03.2015 20:26
Meyle neni horsi nez Febi, tak usetri na neco jineho...
Johny181
Re: zadni naprava
Příspěvek od Johny181 » 19.03.2015 18:37
Tak už je to doma :)překvapivě vypadají ramena Meyle kvalitnějí než origo.mají zesílené části k uchycení tyček stab..další překvapivá věc že šrouby Meyle s sáčku Meyle mají na sobě nápis Ford :D
:palec_nahoru:
