problém z prednim světlem
Ahoj mam takovy menši problem vcera jsem jel a vsiml si ze mi nesvití prednk leve svetlo ale parkovacka sviti a jak to prepnu na dalkove tak taky svití ale potkavaci ne pojistky s zkous zarovky taky ale dale uz nevim cim to.muze bejt
- spanel
Re: problém z prednim světlem
Jestli to dobře chápu, tak pojistky OK, žárovka také a nesvítí jen tlumené? Máš tam 2 žárovky, nebo jen jednu? A zkoušel jsi, zda jde na konektor napětí po zapnutí tlumených světel? A co takhle spínací relé?
Pojistky jsou ok zarovka je tam jedna svetlo nesviti tlumene ale jakmile prepnu na dalkove tak funguje rele je to slozite vymnenit?
žárovka má dvě vlákna,většinou odejde to pro tlumené světla...novou žárovku jsi zkoušel?
Jasně žarovku menit jsem skousel jako prvni vec bohuzel bez uspechu
- spanel
Relé bývají v "pojistkových" skříňkách a lze je obvykle celkem jednoduše vyměnit. Te třeba dle schémat najít, které je to relé a to pak zkusit vyměnit.
- VH123
Tak zkus přehodit relé pro tlumená a dálková světla. Případně zkus obě vlákna žárovky s kouskem drátu přímo na svorkách baterky. Byla by náhoda že by nová žárovka měla vadné jedno z vláken, ale takovéhle závady jsou nejvtipnější.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Tak to bude znít až vtipně ale koupil sem nove zarovky a nic nedalo mi to tak sem ju vyskousel dat do druhe svetla a taky nic druha taky nefunkcni zasel jsem zpet do autokelly tak.mi neverily ze dve nove zarovky a ani jedna nefunguje tak to vyskouseli dali mi nove a je po problemu:-D
Re: problém s předním světlem
Ahoj, nevíte prosím někdo, zda je u Focus combi 2002 stejný přední světlomet jako u Focus hatchback 2003 obojí pro žárovky H1 + H7? Potřeboval bych na combi vyměnit světlo a mám možnost koupit použité z hatchbacku, které mi přijde na pohled zcela shodné. Moc děkuji za info.
Svetla jsou urcite shodna...
Ford Focus r.v.2003 1.6 16V
Ford Cougar r.v.2000 2,5 V6
Su rovnake. Len si poriadne skontroluj, ci je tam nalepka RHD alebo LHD. Ty tam MUSIS mat LHD
RHD - pre pravostranne riadenie, napriklad UK, Australia, Juzna Afrika, atd.
LHD - lavostranne riadenie - skoro cely svet
Velmi casto sa objavuju nahradne diely z buraciek z Britanie. A kedze niektore diely nepasuju na europske auta, predavaju taketo vraky dost lacno. Buzici to sem vozia, rozpredavaju a takto to dopadne. Ty sice mozes mat svetlo z lavostranneho auta, ale ktovie, odkial su povodom tie svetla.
A dufam, ze ta nenapadne to tam dat s tym, ze "ved to svieti aj tak"
Moc Vám oběma děkuji. Dám na to pozor.
- HonzaFF
To teda určitě dej, mně se přesně tohle stalo. Koupil jsem FF a koukal jsem, že to nějak divně svítí. Pak se nad tím v servisu náramně dobře pobavili a už jsem sháněl jiná světla - obě byla RHD
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
