Světla pro denní svícení info na 1. strane
techni
jj je to na F32 do tedka to do 5 sekund zhaslo ale tedka ne
FII r.v.2007,1.6 16V
techni
v podstatě si myslím,že je chyba v tom že tam jde pořád do té pojistky proud i po vypnutí motoru
aktualni stav: vypnes motor, chlazeni nebezi (vrtule v motoru) a po peti minutach svetla sviti ?
napajeni jde pres R14 a je stejne jako jsou ostatni v pojistkovce
techni
taky mě napadlo možná se motor dochlazuje tak to svíti ale otevřel jsem kapotu nic nechladilo a nechal jsem to ještě svítit celkem dlouho, dobře to R14 je jedno z toho co je napravo vedle té pojistky F32 (dá se to nějak rozdělat to relé abych viděl jestli jsou ty kontakty spečené )nebo zkusím je přehodit at vidím jestli to je tím relátkem popř. nevíš kolik stojí nové , vím že normální do 100, ale nevím jestli ford nemá něco extra. dík za pomoc
rele se asi da otevrit ... nevim, zda ho koupis i jinde, ale za 100,- Ti ho umim sehnat
jinak na rele je namalovane schema zapojeni, tak ho muzes promerit
- mouse
tak jseště to můžeš dělat tak, že si po vypnutí motoru blokneš parkovačkama a pak se jukni zda ty denní zhasnou, taky to tak občas udělám, ale já to mám ještě přes vypínač na palubce
- Nicco
Zaklad je odmerat voltmetrom, ci mas napatie na F32 aj po 5 minutach.techni píše:taky mě napadlo možná se motor dochlazuje tak to svíti ale otevřel jsem kapotu nic nechladilo a nechal jsem to ještě svítit celkem dlouho, dobře to R14 je jedno z toho co je napravo vedle té pojistky F32 (dá se to nějak rozdělat to relé abych viděl jestli jsou ty kontakty spečené )nebo zkusím je přehodit at vidím jestli to je tím relátkem popř. nevíš kolik stojí nové , vím že normální do 100, ale nevím jestli ford nemá něco extra. dík za pomoc
Ja som maval pri vysokych letnych teplotach ten problem, ze sa moje vlastne rele (pre LED), teda nie Ford rele v poiskovej skrinke, ohrialo a spojili sa kontakty. Ledky mi svietili este 30 minut, kym to cele vychladlo. Potom som moje rele posunul dalej od motora. Uvidim toto leto. Zatial je to ok.
Update: Dnes vonku 28C a rovnaky problem, ako minule leto.
- xslide
Mám to přes pojistkovku F32 a teď jak jsou vedra to také svítí déle po vypnutí motoru (max. cca 10 minut). V zimě to zhasínalo za pár vteřin.
Nemyslím si, že to ale něčemu vadí, LEDky zase tak moc nežerou.
techni
tak jsem dneska zkusil vytáhnout relátko a dal ho zpět vratil zpátky kablík do pojistkové skříně a všechno vpořádku možná opravdu to může být teplotou včera byla teplo ale nikdy předtím mi to neudělalo uvidím příště.jinak díky všem za pomoc
- Nicco
Nevadi to az tak, len kto ide okolo, si mysli, ze som pako, ze mam LEDky a nemam na nich automatikuxslide píše:...Nemyslím si, že to ale něčemu vadí, LEDky zase tak moc nežerou.
cyppisek
taky to mam pres F32 a uz se mi asi 2x stalo, ze to svitilo i 5 minut po vylezu z auta
vetsinou to zhasne hned nebo do minuty, ale jak bylo vedro tak to proste trvalo dyl, nejak sem to neresil, kdyz to zhasne za 10 minut tak at, hlavne, kdyz to zhasne
- bebel
Re: Denní svícení/ mlhová světla (DRLFOG77)
Jelikož jsem nesehnal origo mlhovky ST,tak jsem si pořídil již zmíněné DRLFOG90phofy píše:To máš pravdu ty jdou, ale po FL do mého by nešli bohužel
a ty tam pasují skvělě.Jen se dá na vrut pod uchycení mlhovky podložka,nasadí se mřížka mlhovky a je pořešeno.Montáž do ST nárazníku.Dám časem foto.
- peris
Dobrý den,
má někdo zkušenost s těmito originálními LED světly?
http://www.fordamb.cz/index.php/akcni_c ... diody.html
http://www.fordamb.cz/tl_files/Obrazky_ ... 202011.pdf
Jak to na tom autě vypadá a stojí to za ty peníze?
Díky za názory a odpovědi.
Jsou: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018)
Ford Focus MK4 kombi 1.5TDCi (70kW) Trend (MY2020)
Byly: Ford Focus MK3 kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011) + Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
- Nicco
To je vcetne montaze?
- Quickie
tu sú lacnejšie.. sice čína, ale aj čína svieti
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 51445.html
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 46313.html
http://www.aliexpress.com/item/EMS-Free ... 82920.html
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 70898.html
http://www.aliexpress.com/item/Professi ... 99946.html
