zatekanie do auta fofo2
- rh1980
Re: zatekanie do auta fofo2
Taky mám ode dneška zalepeno
Počkám na nějakej ten deštík a uvidíme. Snad to bude OK
- rh1980
Tak po dnešním deštíku......sucho
- majko2000
Moc by som sa po dazdiku netesil. Treba pockat na poriadnu prietrz mracien a az potom budeme mat vyhrate
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
- rh1980
No von ten "destik" trval celej den a koukal sem do auta az navecer, ale mas pravdu jeste nemam vyhrano.
- Radekjo
Stačí malý náklon a kapky jsou na světě.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- Sagic
Me se to projevilo taky treba az po tom co jsem nekam jel, ale od ty doby mam 1000 km a asi 5 poradnych lijaku a sucho takze ja se raduju
Je:
Byl:
Byl:
- rh1980
Tak už mám snad vyhráno, po několika deštích a dvou umývání auta, mám v autě jak u suchánků
Na utěsnění jsem spotřeboval 8metrů 18mm široké a 0,5mm silné oboustranné lepící pásky od 3M. Nalepil jsem ji ve dvou řadách vedle sebe, takže jsem v té drážce vytvořil jakýsi žlábek a na tu pásku jsem nalepil tu lištu.
- Asgaard
Asi pred týždňom som aj ja v kufri môjho auta spozoroval vodu. Bolo to na pravej strane presne tak ako opisuje FUGAS. Po prečítaní celej témy som sa teda pustil k zisťovaniu, resp. so išiel na isto, a problém bol presne na to istom mieste ako mal FUGAS, ale s tým rozdielom, že tam tmel mám ale je prasknutý. Dnes som to teda pretmelil a zajtra vyskúšam aký je výsledok.
- majko2000
Ja som asi pre mesiacom zalepil komplet obe listy a po par dazdoch vyzeralo vsetko OK. Dnes rano pozeram zase mokro a na mriezke kvapky
Nechapem to kde sa ta voda furt berie. Uz som z toho chory. Zeby som nieco urobil zle?
- Radekjo
cca před měsícem dva dny pršelo a v autě sucho.
Dnes deštík a kapky jsou na světě
ale už nemám mokrý tapec.
V létě teda až bude teplo tak půjde dolů a do dutin nacpu pěnu a bude klid
FM MKV 2,0 TDCI 15
- rh1980
To snad není ani možný, vždyť tam máš víc silikonu jak Pamela AndersonRadekjo píše:cca před měsícem dva dny pršelo a v autě sucho.
Dnes deštík a kapky jsou na světěale už nemám mokrý tapec.
No je to mrzuté (spíš nasrávací). Jám mám zatím klid. Uvidíme jak dlouho.
- spanel
Tu pěnu do dutin bych nedával. O to to bude horší. Voda, která karosérií proteče je obtěžující, ale voda, která tam zůstává je zlo, a to si piš, že pokud zateče do pěny, tak tam ta pěna nasákne a pak se budeš divit, jak ti to zevnitř prorezne!
- Asgaard
to možem potvrdiť, nie je to dobrý nápad, kamoš to spravil s podbehmi a nedopadlo to dobrespanel píše:Tu pěnu do dutin bych nedával. O to to bude horší. Voda, která karosérií proteče je obtěžující, ale voda, která tam zůstává je zlo, a to si piš, že pokud zateče do pěny, tak tam ta pěna nasákne a pak se budeš divit, jak ti to zevnitř prorezne!
- majko2000
Rozobral som bocne plasty a mriezku az po tapec aby bolo vidiet dnu a lial som litre vody na strechu a vsade okolo. A nic. Vnutri sucho. Dnes po kratkej jazde a par naklonoch sa kvapky ale objavili.
Tecie to niekde spoza plechu tesne nad mriezkou. Je tam preplatovanych viac plechov na sebe takze zistit odkial sa tam voda zhromazduje bude asi nad ludske sily.
Taky se podělím o zkušenost. Zatékalo mi někudy střechou a voda se objevovala jako obvykle na pravé mřížce. Sundal jsem boční plasty, odkryl kus tapecu nad kufrem a lil jsem na střechu i na boky vodu. Padlo tam možná 100 litrů a nic. Pak jsem na auto ze všech stran stříkal možná čtvrt hodiny hadicí a zase nic, voda se nikde neobjevila. Ale po malým deštíku další den, už bylo v kufru zase mokro. Jakmile bylo letos trochu teplo (někdy začátkem dubna), strhnul jsem celou pravou střešní lištu (mám lepenou). Sundat šla celkem dobře, ale lepidlo z ní už nešlo vůbec - musel jsem ho z ní dostat až bruskou. Žlábek po liště na střeše jsem po vyčištění a vysušení vyplnil lepidlem Pattex Fix Total - vodovzdorný, nic jiného jsem ten den nesehnal a cena taky dobrá (tuba 120kč). Žlábek jsem novým tmelem vyplnil tak, aby po celé délce překrýval starý tmel a hlavně těch pár prasklinek v něm, byly tam asi 3. Tmelu jsem nedával zase moc, protože je bílý a po zamačknutí lišty nazpět by vytekl do sprár na boku lišty a bílá je přece jen na modré barvě dost vidět. Nechal jsem přes noc zatuhnout. Ale za 2 dni v dešti jsem s hrůzou zjistil, že na mřížce se kapky objevili znovu. Až za pár dní jsem přišel na to, že to bylo tím, že mi vytekla voda, která zůstala po opravě ve střeše a vytekla po tom, co jsem parkoval na svažité silnici, kde předek byl dost nahoru. Ale od té doby už ani kapka, a to něco deštivých dní po ty 2 měsíce po opravě bylo!!! Takže když to shrnu, voda se mi objevovala hlavně tehdy, když jsem auto v dešti nebo po dešti postavil do kopce.
Ford Focus II FL Combi, 2.0 107kW LPG, 2008
