Nový Focus
- romik74
Re: nový focus
Ahoj s radiem problem nemam zadny. Slysel jsem ze s podsvicenim ma problem radio od Sony. ve dne a za slunicka neni videt vubec nic.pipin píše:romik 74: Moc hezké gratuluji. A jen abychom věděli a porovnali své skušenosti v čem je problém z denním svícením. Autoradio je asi 6000 že ? Jak ti funguje podsvícení displeje taky se ti mění intenzita na polovinu při nastartování jako mě?
Denni sviceni stoji pekne za h....
1. svetla se rozsviti jeste pred nastartovanim
2. funguje to sice v poloze 0, ale nejdou zapnout dalkove svetla. musi se to rucne prepnout a pak to jde. a zapnuta svetla nechat nemuzes, protoze to po vypnuti motoru řve ze svitis.
jinak si nesatezuju
- pipin
romik 74
S tvým hodnocením denního svícení souhlasím mohli to vymyslet lépe ale dá se s tím žít.
Radio Sony to je jiná nebylo vůbec levné a nechápu že to někdo v tomto stavu pustil s fabriky. Z nepochopitelného důvodu svítí pořádně pouze při vypnutém motoru ,po nastartování se jas sníží na polovinu a sává se za jasného dne nečitelný. Právě píšu dopis Henrymu a doufám že to půjde nějak vyřešit. Jsem z toho těžce rozladěn.
Ford C Max 1.8 TDCI
- romik74
- pipin
- romik74
Nekde na chatu....ale treba to neni tak strasny. Nevidel jsem to na vlastni oci, tak abych tu zase nepoustel nejake famy....pipin píše:Proboha kde ses o tom podsvícení dočet ? Já jsem prostudoval veškeré dostupné informace a tuto informaci jsem nesehnal. Ale jsem optimista věřím,že se to podaří vyřešit a jinak je to výborný přístroj.
- pipin
No ne jaképak fámy dyť to mám doma a mrká to na mně v autě
. Je to bezvadní radio na jehož displeji se za slunečného počasí dá stěží něco vyčíst bez toho aniž by se člověk nakonil k displeji. Když jsem to objednával ani mě nenapadlo že v dnešní době je takováto chibička možná a pokud bych to odhalil někde na netu určitě bych to nebral.
Ford C Max 1.8 TDCI
- Meda
Re: nový focus
No denní svícení je pro den a ne noc.romik74 píše:Ahoj s radiem problem nemam zadny. Slysel jsem ze s podsvicenim ma problem radio od Sony. ve dne a za slunicka neni videt vubec nic.pipin píše:romik 74: Moc hezké gratuluji. A jen abychom věděli a porovnali své skušenosti v čem je problém z denním svícením. Autoradio je asi 6000 že ? Jak ti funguje podsvícení displeje taky se ti mění intenzita na polovinu při nastartování jako mě?
jinak si nesatezuju
- pelen
- romik74
- pipin
Pelen: a to je právě ten rospor . Já bych dokázal pochopit,že před nastartováním motoru bude autorádio svítit tlumeněji a po nastartování se rosvítí více. Jenže tady to je naopak,je tlumené při jízdě a po zastavení motoru svítí dobře. v návodu není ani zmínka o nějakém podsvícení a už vůbec né že se nějak mění.Předpokládám že pokud by nebylo v autě namontováno denní automatické svícení tak by celá věc fungovala tak,že při vypnutých světlech by autorádio svítilo naplno a při zapnutých by se displej stlumil. Jenže tam něco dobastlili a výsledkem je ,že se autorádio chová tak jak by se melo chovat pouze v noci při zapnutých světlech.
Ford C Max 1.8 TDCI
- polkiboj
takže je v tom jeden a závažný fígel. Ak máš podrobne naštudovaný návod na obsluhu rádia tak v tom nebudeš mať problém a ak náhodou nie tak si poriadne prezri nastavenia displeja. V mojom focuse je to tak, že ak dlhšiu dobu nepracuješ z rádiom cca 2 min. tak sa mi same stlmi podsvietenie a to z jedinej jednej pričiny. Proste auto sa snaží samo sebe ušertiť aj tu najmenšiu energiu. A nahle ak niečo zatlačíš tak by sa podsvietenie malo vrátiť do pôvodnej jasnej polohy.Ak tak nespraví tak potom v nastavení displeja máš zle zvolené zapínanie podsvietenia na noc a deň. Ak to nebude ani v tom tak potom je nejaká vada v rádiu.
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
- pipin
polkiboj: nevím jestli je z mého textu dostatečně jasné že jde o autorádio sony druhé generace,čili rádio které se montuje jako novinka po faceliftu od začátku června 2007. V meny rádia jsem možnost nadstavit displej nenašel ale ještě jednou to projedu. S tvého podpisu je zřejmé,že máš asi předchozí generaci a je pravděpodobné že u tvého přístroje je to trošku jinak. I když si teď uvědomuji ,že návod je společný a ani u předchozí generaci jsem kolonku nadstavení displeje neviděl.Máš jinou zkušenost? Pod jakou záložkou jsi toto nadstavení našel?
Ford C Max 1.8 TDCI
- polkiboj
