Nástřik drážkového řemene u 1.6 (74Kw)
Motor, převodovka ...
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.05.2013 16:17
Zdravím měl jsem chvíli auto FOFO 1 2001 1.6 u svého mechanika a říkal jsem mu že mi zase občas píská řemen.
říkal že kladky se mu zdají být zatím ok, a řemen natříkal něčím co trochu víc lepí, takže pískání je víceméně pryč, ale řemen jak se lepí a odlepuje z kladek děla divný zvuk.
Máte někdo s tímto zkušenosti??...nemůže se mi tím něco rozbít??...kladky atd??
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
lucky.jack
Re: Nástřik drážkového řemene u 1.6 (74Kw)
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2013 16:30
A to stojí řemen takový peníze, aby si nemohl koupit radši nový? :roll:
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.05.2013 16:32
já za to nemohu, ja jen říkal ať se mi na to podíva, asi takto stříka auta normálně tak nevím
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2013 16:39
Tak když to stříká, tak snad musí vědět co to může udělat. Jestli to lepí, nalepí se na to prach a bordel, kterej může časem srazit obvodový zuby na řemenici nebo řemenice bude bordel zařezávat do řemene a ten časem stejně bude na vyměnění. Podle mě nešťastný řešení(stříkání řemene kdovíčím).
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.05.2013 16:43
hm trochu si me asi vyhecoval..a zajedu si koupit nový řemen..aa asi to čely ocistim..to je pako ten muj mechanik
snad ten remen zvladnu nandat sám
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.05.2013 16:51
co myslite je potřeba koupit originál???
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2013 17:14
Originál, neoriginál, hlavně něco pořádnýho a ne čínský kšandy.
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.05.2013 17:22
objednal jsem si original...za cca 650 kc primo ve fordu..ale bude až v pondeli
do ty doby najedu asi 200 km, doufám že se tím nic nepojebe do ty doby, ale nemeěo by ne
je teď akorát vyšší přítlak na kladky jak to k nim lepí, což myslim že je účel těchto přípravku.
ale je asi totalní kravina to strikat na drážkový řemen, kde je vetší šance usazení nečistot
ale třeba kdyz budu chvili jezdit tak ten přípravek "se vyjezdí"
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2013 17:30
Občas se to dělá, ale podle mě to není nejšťastnější(z důvodu co jsem napsal). Jako zkušební nástřik, aby se zjistilo jestli to je řemen, ano, ale potom vyčistit a dát novej řemen. Ale pouze sprej k tomu určeným a ne nějakým "lepidlem".
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.05.2013 17:36
Opravdu existujou přípravky na nastříkání řemenů. Ten přípravek by se měl vsáknout do materiálu řemenu a zlepšit jeho záběr. Výslednej efekt je ale takovej všelijakej... řemen to ale nepoškodí - řemen se zase vysuší. Zkusil bych chvíli jezdit, pak by se vidělo..
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.05.2013 17:57
tak těch profi přípravku je trochu víc
třeba tento
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Loctite+8005+
napsal jsem sms mýmu mechanikovy co použil, at vim zda
něco profi a nebo chemopren:)
mirekfokus
Příspěvek od mirekfokus » 30.06.2013 23:01
Také mi pískal řemen,servisák mi tvrdil že je to kladka.Na renovaci a změkčení gumy a pryže se používá glycerin.proto jsem na něj kápl trochu glycerinu a chvíli byl klid ale po sléze asi 150 km se pískání zase opakovalo.Jak je řemen příliž opotřebován už nepřenese takovou sílu jak má a proto je lépe ho vyměnit není to zas taková položka mě stál asi 350kč.
filhou
Příspěvek od filhou » 01.07.2013 00:47
Hlavně kvalitní, nechával jsem ho měnit při rozvodech a záleží co tam dáš. Pokud shit a tvrdej, tak ti za 10000 km odejde a namáhají se řemenice. Každej dobrej servis se s kvalitním řemenem a prací do 1000,- kaček musí vejít...i s tringeltem...
Naposledy upravil(a) filhou dne 05.07.2014 10:51, celkem upraveno 1 x.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 05.07.2014 03:48
Taky mi piskal drážkovaný řemen, taky sem chtěl ušetřit a první sem začal na mydle to pomohlo vždy tak na 10-30km a pískalo to zase.Pak sem koupil taky sprej přímo na klínový řemeny taky to vytvořilo lepivou vrstvu ale od pískání to vůbec nepomohlo ba naopak po aplikaci která se podle návodu prováděla striknutim na adhesní plochu za chodu motoru to přestalo pískat tak na dobu než sem zavřel kapotu.Pak to piskalo znovu a to ještě mnohem více zkusil jsem opakovat aplikaci ale bez výsledku piskalo to ještě víc.Tak jsem nakonec koupil novej klíňák origo. a je klidj
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
FokusF
Příspěvek od FokusF » 05.07.2014 19:24
u fokuse 1 remen piskal,piska a piskat bude vzdycky :D,date novy 5000 km bude klid,a pak to zase zacne :D , jediny duvod jsou kaminky,spatne to vyresili chlapci z fordu :D , ten kryt mel vypadat jinak,zvlasti pokud bydlite na vesnice a jeste k tomu mate 16-17 kola. Takze hodne trpelivosti po ranu,nebo 800kc ,pokud se vam chce menit remen 2x za rok . :nazdravi: :mrgreen:
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Zpět na „Motor“
