Nemôžem sa dostať do auta
- lubomir12356
Re: Nemôžem sa dostať do auta
dnes som prisiel na to ze ked odomknem cez spolujazdcove dvere tak sa vsetko odomkne aj zamkne v pohode..akurat ked nastupim cez soferove tak to tam jaksi cvaka chvilku
FoFo I combi r.v. 2000 1,6 74kw
Focus Mk3 combi 1,6 ti-vct 2013
Mondeo Mk5 combi 2,0 132kw 2017
Myslím, že výměna zámků Tě nemine, nebo tohle řešení- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- lubomir12356
no tak na tuto opravu si asi netrufnem..vidim to na tu vymenu zamkov
- vitr73
ja myslim ze by stacilo dukladne proplachnout ten mikrospinac Kontaktolem...mne tohle obcas po koupi auta udelalo....po prostrikani uz rok a pul ne...ten mikrospinac neni vadnej..jen je plnej prachu a bordelu...
- lupo66
musel jsem vyměnit zámek
- magnos
Manželke presne toto robilo na F Ka. Po zamknuti dveri kľúčom (diaľku nemá) sa to samo odomklo. Auto tak vlastne nešlo zamknúť.
Bol to prerušený vodič medzi dverami a karosériou, v gumenej manžete v mieste kde sa vodiče ohybaju pri zatvarani dverí.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
- stormino
Mě se auto samo zavíralo, buď hned po otevření centralem, nebo po ujeti několika km. Časová prodlema mezi otevřením/zavřením byla závislá na teplotě. Proto jsem neváhal a pustil jsem se do rozebrání zámku na straně řidiče a výměny mikrospínače (viz odkaz co korespondoval Miki). A světe div se, na rok jsem měl pokoj. Nicméně teď se závada objevila znova, když chci centralem otevřít, auto se hned zavře, jde to otevřít mechanicky pouze podržením klíče ve dveřích u šófera. Problém bude nejspíš ve vnikání vlhkosti na kontakty mikrospínače, ačkoliv jsem je zalepil lepidlem. Objednal jsem pro sichr nový mikrospínač a sehnal jinou hmotu, kterou to zatěsním. U rozebírání dveří a zámku to chce trpělivost, ale vzhledem k ceně celého zámku se to vyplatí zkusit vyměnit.
David alias Stormino - Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2001
- stormino
Tak dnes už nejdou otevřít dveře u řidiče vůbec. Ani z venku, ani ze vnitř, ani centrálem, ani manuálně
Když je chci otevřít z venku nebo zevnitř, pouze kousek odskočí, ale dál se nedostanu. Takže to nebude jen mikrospínač. Jsem jen zvědav, jak se k tomu zámku dostanu, když ty dveře nejdou otevřít
Tak si říkám, čím mě Fík překvapí příště.
- Olut
Zevnitř vymontovat kličku a zkusit uplatnit hrubou sílu přímo na táhlo. Nic inteligentnějšího mě nenapadá.stormino píše:Jsem jen zvědav, jak se k tomu zámku dostanu, když ty dveře nejdou otevřít
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
- stormino
Dveře se mi povedlo otevřít lomcováním vnější a zároveň vnitřní kliky. Liboval jsem si, jak se mi pěkně zadařilo, ale v zápětí jsem zjistil, že dveře pro změnu nejdou dovřít.
Na vině je zápatka zámku, která se neotevře úplně. Takže jsem dojel dom s otevřenýma dveřma, tapec jsem shodil dolů a 3 hodiny doloval zámek z vrat. Bezúspěchu.
Jen si tak říkám, jakto že se mi to minule podařilo vyndat a teď ne. Každopádně ruce zrmzlé, chuť se v tom dál rejt nulová, takže jsem to zase zadělal, přikšíroval dveře páskem od kalhot k sedačce a odvezl do servisu
Hoši vyndat ten zámek je utrpení!
