Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, zda-li někdo nemáte el. schéma zapojení manuální klimatizace na Focus 2001. Klima sepne a jede v pohodě, ale jen asi tak 10min. Pak vypne, kompresor se netočí a už se nesepne. Bylo vyměněno tlakové čidlo, ale zřejmě ta pravá závada to nebyla.
Díky za případné informace
Pj
Manualní klima Focus
Re: Manualní klima Focus
Klima ma doplnene chladivo a olej?
- pavel.jurina
Chladivo se doplňovalo, olej je součástí chladiva pro mazání kompresoru? Doplňovali to v servisu, tak snad věděli co dělají (i když někdy o tom pochybuji:)
Pavelj
- pavel.jurina
Tak jsem si na to v podstatě přišel nakonec sám čím to je. Měřil jsem napětí, zda-li jde do kompresoru respektive na spojku kompresoru. Napětí tam bylo, spojka sepla a klima chladila. Po cca 10min se spojka vypla, ale napětí tam stále bylo. Jaký je tedy výsledek měření? Po zahřátí došlo k mezizávitovému zkratu na cívce spojky kompresoru a snížila se přítlačná síla. Stačilo tedy vyměnit tu spojku s cívkou a už to jede tak jak má.
Pavelj
DavidOb
Zdá se mi, že mám obdobný problém - FF1 2.0l, spojka nesepne (a tudíž klima nezačne chladit), ale na konci kabelu se na konektoru u spojky kompresoru napětí objeví/zmizí podle toho, jak se zapne/vypne v kabině tlačítko klima. Takže asi odešlá spojka.
Můj dotaz tedy zní: jak na výměnu spojky klima?
Focus 2001, 2.0
