Re: Objemovy alarm (made in Ford)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.05.2013 09:24
Tak snad to s těma podložkama dopadne...
Dneska jsem udělal kabeláž, svorkovnici jsem dal tuto a k tomu piny. Sice to není origo, ale sedí tam a nevypadává, což je podstatný :)
Co mě sejří je, že není možný sehnat piny co mají přijít do svorkovnice do GEMu :evil: Takže jako vocas budu muset napájet nějaký co jsem sehnal z vyřazených kabeláží v práci.
Přes elmconfig to je potřeba aktivovat, viz obrázek, nebo ještě někde? Díky.
Adow
Příspěvek od Adow » 24.05.2013 09:41
No tam a samozřejmě alarm jako takovej - pokud jsi ho teda už neměl dřív....
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.05.2013 09:48
Adow píše:pokud jsi ho teda už neměl dřív....
Obvodovej mám zprovozněnej - tak si to myslel?
Adow
Příspěvek od Adow » 24.05.2013 09:53
Myslel jsem obvodovej..
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.05.2013 09:59
OK, díky.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2013 11:38
Dneska se mi vnitřní alarm podařilo zprovoznit. Sice lampička je tam nacpaná na fest a rámeček kolem lampičky krapet odstává ale funguje.
Takovou prasárnu jakou jsem musel použít, aby tam šla lampička narvat nebudu ani fotit :oops:
Příspěvek od ZaQik » 26.05.2013 11:41
vitej to klubu ... dalsim krokem jsou bezpecnostni zamky :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2013 11:44
Díky za uvítání do klubu :mrgreen: Jo a díky za tento návod a rady :palec_nahoru:
Ty zámky...na to je tady někde návod?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 26.05.2013 16:56
Taky se postupně pouštím do objemového a obvodového alarmu, pak už opravdu zbývají jen bezpečnostní zámky a otřesový senzor připojený na alarm
Obrázek Obrázek
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 26.05.2013 22:46
jo kdyby zamky byla pohoda a otazka par korun tak je mam uz taky davno :D
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 27.05.2013 09:51
@Zaqik - ten konektor byva umiestneny kde? Tak ako aj pri dazdovom/svetelnom senzore ho pri lampicke nemam, ale z GEM-u kable idu. Nebyva niekde inde prilepeny (A stlpik, za odkladacou skrinkou,...).
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2013 09:57
zasouvaji ho do stropniho panelu nebo zalepuji do kabelaze pobliz
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.06.2013 20:40
Dneska už jsem byl 2x u auta, protože mi houkal alarm. Dvakrát jsem odtamtud vyháněl mouchu :evil: :nunu: Bych nevěřil, že je to tak citlivý :?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2013 12:43
Je opravdu ten alarm tak citlivej? Dneska to houkalo zase a a v autě zase moucha :bebng:
A ještě jeden dotaz: houká to cca 15s a pak to přestane a blikají jen směrovky. To je taky normální?
Když to tak vidím tak půjde tenhle alarm brzo z auta ven :evil: :evil: :evil:
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2013 12:57
pokud si moucha sedne na cidlo, tak alarm spusti ... to se mi jeste nikdy nestalo ... do 15 sekund to houkat nenechavam
Uživatelé prohlížející si toto fórum: refox a 1 host
