Pardon je to ford focus 1.8.TDCI r.v.2003 kombík
Zase centrál - při zamknutí jen jemně cvakne a odemkne.
xxfandaxx
Ahoj kluci, omlouvám se, že zakládám nové vlákno, které se tu řešilo mockrát, ale prohledal jsem celé forum a nenašel odpověd. Kdyžtak mě přesuňte do patřičného vlákna. Je fuk, jestli DO, nebo klíčkem zamykám auto. Když třeba zmáčknu DO ozvou se všechny serva jen napolo jakoby tupě narazily do nějaké zarážky nedocvaknou do cíle a v té samé sekundě se zase odemknou. Nedojde tedy k úplnému zamčení, ale hned odemčení ano. Jak se všude popisuje. Podle odpovědí na foru - když je vadný mikrospínač v některých dveřích, může špatně reagovat na zamykání přímo klíčkem a to tím způsobem, že se zamknou/odemknou jen jedny dveře. Ale mě vždy fungují všechny i klíčkem i DO. Musí to být chyba někde předních dveří, nebo řídící jednotky. Protože auto můžu zamknout, ikdyž mám zadní, nebo páte dveře otevřeny. Nestává se mi to pravidelně, ale většinou když je auto zahřáté. Za studena v pohodě. Každopádně když se tak stane, mohu klíčkem, nebo DO mačkat třeba 30x a nic, dím tomu pár minut a zamkne se. Díky za jakoukoliv radu. Bydlím ve městě a nezamčené auto je haluz
Naposledy upravil(a) xxfandaxx dne 23.05.2013 13:28, celkem upraveno 2 x.
Re: Zase centrál - při zamknutí jen jemně cvakne a odemkne.
BMW? porsche? VW?
ivanmalek
Ahoj kamaráde,nevím,jestli ti to pomůže,ale teď zrovna jsem to dělal kamarádovi na fofo 1.6i 16V. Jemu jsem ještě měnil pojistku na centrál,která je zezadu pojistkové skříňky. Po výměně pojistky to dělalo to samé,jako tobě. Udělal jsem dvě věci.
1) důkladně jsem prostříkal zámek u řidiče silikonovým
olejem,to samé u spolujezdce
2) někde tady na fóru jsem se dočetl,že se mají
chvíli podržet zmačknutá tlačítka odemykání a
zamykání současně na DO. Udělal jsem to a
ejhle,vše začalo fungovat bezchybně,dokonce
zavírání okna dálkou při zamčení.
Tak to zkus a uvidíš. Přeju ti úspěch!
xxfandaxx
Dik Ivane, zkusil jsem to a bohužel nepomohlo. Zjišťuji, že mi to dělá vždy po jízdě. Hlavně, když je auto zahřáté. Při studeném v poho. Hlavně když dojedu, chcipnu motor a nezamknu. Když to nechám půl hodky odstát, tak napoprvé zamknu. Je to divný.
Tipuju to na zámek dveří - mikrospínač v něm.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82&t=11976
Dost častý to problém zde již několikrát řešený. Stačí hledat.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5%99%C3%AD
