cistenie vstrekovacov
Kosto
Re: cistenie vstrekovacov
u nas na mondeach to fungovalo bez problemov
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
- lucky.jack
Tak to mám vymyšlený následovně...
Vlevo dole je žlutě označen výstup z paliváku do čerpadla, to rozdělám a dám do nádoby s čistidlem. Aby se to nevrátilo do nádrže tak rozpojím spojku označenou vpravo nahoře žlutou barvou, a to dám taky do nádoby s čistidlem. Přepad ze vstřikovačů jde do "rozdělovače" v zeleném kroužku, takže to je v pohodě.
Takhle by to mělo být uzavřený a čistidlo by mělo kolovat.
Vidíte to někdo jinak nebo nějak jednodušeji? Díky.
Kosto
Nechapem tomu nejako. Odpoj privod paliva do filtra s tym nic nerob. Odpoj vystup z filtra do motoru, ten daj do nadoby s cisticom. Odpoj vystup z cerpafla (prepad) jedna strana ide do cerpadla a druha do nadrze. Tento.prepad pri filtri kde sa rozdeluje ( smer cerpadlo, smer nadrz) upchaj a rozpoj ho pri ( smerom dole do motoru pri filtri ho mozes rozpojit) tak tuto cast napoj na hadicku a das do pohara s cisticom. A vsetko mas uzavrety okruh
- lucky.jack
Takže čištění proběhlo. Je to sice focus, ale dám to sem taky
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11#p897411
Kosto
parafa
stichol ti motor ? nejake zlepsenie ?
- lucky.jack
Ustálil se volnoběh, jde motor klidněji, jestli ztichl nedokážu posoudit
. Nicméně volnoběh mi podle PC kolísal mezi 0,3-0,5 l/hod a teď si drží 0,4 l/hod
Za mě spokojenost a určitě doporučuju. Není to nic složitýho.
- Kóťa
Pěkná metoda, já bych rád znal názor na jednorázové čističe,které se přidají do nafty. Vstřiky mám repasované cca 50 000km a poslední dobou je už zase slyším. K poskakování,škubání nedochází. Jen je motor hlučnější. Olej měním co 15 000km společně s filtrem HDF924. Naftu beru pouze topq, občas společně s vif. Občas(poslední dobou stále) vervu. Když jsem se v servisu dotazoval na čištění vstřiků, tak jsem dostal ze dvou odpověď kolem 6000kč, to je docela dost. Pokud test na stolici nevyjde,tak už ty cifry lítají... Ještě teď si to pamatuju
Máte zkušenost s těmi jednorázovými čističi? Někdo si to chválí, že to pomohlo, někdo říká, že to naopak uvolní bordel co tam je....
Díky za rady,postřehy
Kosto
Ja za roky co mam mondeo mozem povedat ze aditivum je dobra vec ale netreba to stale aditivat a cistenie tych trysiek je tiez fajn. Odporucam od luqui moly cistic vstrekvacov do nafty raz za 10 tis km. Alebo potom raz za rok dva cistit tak ako tomto prispevku cez uzavrety okruh
- lucky.jack
Do nádrže jednou za x tisíc km je spíš preventivní a nemá takovou účinnost. Jednorázový čistidla přes uzavřený okruh jsou na pořádnou očistu určitě lepší. Ačkoliv si nemyslím, že by ti, Koto, v tomhle případě pomohly. Asi je nebudeš mít usazený(to by si pociťoval na běhu motoru) ale spíš prostě jen hlučnější(jak někdy u repasů může být). Ačkoliv pakliže budeš shánět jednorázový čistič, tak hlavně koukej, aby se aplikoval přímo do filtru a ne do nádrže!
- Kóťa
Čistič do filtru? Ndokážu zbouchat tenhle hadičkovej systém, nalejt něco do nádrže ano. Tak to asi nechám pokud to do nádrže je jen na prevenci. Teď dávám pořád vervu...Někdy je to tichý, jindy je to slyšet...
- lucky.jack
Je tam psáno do filtru, protože v případě vlití do nádrže ztrácí čistící efekt na síle. Samozřejmě není někdy možné to nelejt do filtru, a pak se musí použít uzavřenej okruh s nádobou. Mimochodem se v uzavřeném okruhu i prodlužuje čistící doba, což je jen dobře. Z filtru to proběhne čerpadlem a tryskama a pak to jde zpětným vedením do nádrže.
- -daggy-
Ja som dal do nadrze s cca. 20 litrami nafty plnu plechovku cistica vstrekov od Liquid Moly (urcena do 70L). To som vyjazdil, no auto aj tak spadlo do nudzaku. Kedze podla diagnostiky 2 vstreky tlacili vela nafty do prepadu, tak som kupil 2 repasy a v sobotu som vymenil. Spicky vstrekov boli uplne zalepene a zakarbonovane. To vycisti asi len infrazvukova cisticka. Pri extremnych usadeninach uz asi take pripravky nemaju sancu pomoct
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
- davemomo
Tak jasne, ono ty usazeniny sou docela odolny a pokad uz je to tak ze ti to kvuli zanesenejm tryskam padne do nouzaku, tak to nakej cistic tezko vyresi, to je spis prevnce problemu nez reseni
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- -daggy-
Tie dva vstreky, co som vytiahol, su uz takmer vycistene, dal som ich do ultrazvukovej cisticky a po niekolkych cykloch uz vidno aj otvory na vstrekovanie paliva. Tak este vytiahnem tie dva vstreky, co ostali v aute povodne a dam do cisticky.
Pouzil som obycajnu cisticku na retiazky a DVDcka, ide to strasne pomaly, ale naozaj sa pekne uvolnuju usadeniny, ktore nesli dole ani technickym benzinom. V profesionalnej cisticke s ohrevom a zmenou frekvencie by to slo rozhodne rychlejsie a lepsie....
darklada
Zdravim, musí se kvůli čerpadlu vyndat pojistka, když chci udělat uzavřenej okruh jak zde píšete?
