Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
Prostě vše kolem kol.
Re: Rady na letní pneu
Příspěvek od stano. » 20.05.2013 20:26
Tie stitkove testy napovedia asi tolko, ako normovane testy spotreby.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.05.2013 22:03
No ak su pravdive, tak naopak toto je asi jedina moznost, ako objektivne a bezplatne zistit vlastnosti pneu v danom rozmere a hmotnostnom indexe.
Příspěvek od stano. » 20.05.2013 22:09
Ked som videl stitok mojich zimnych Continetal TS800, tak by som ich asi nekupil ani po zlave. Zaujimave, ze v testoch sa objavovali na prvych 3 miestach.
Nechcem hovorit vseobecnu pravdu a robit definitivne zavery. No tato skusenost ma presvedcila o tom, ze tam asi nebude vsetko v poriadku.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.05.2013 22:30
Tak na tom stitku je mokro a spotreba, teda 2 discipliny v ktorych su zimne gumy horsie, nez letne.
Naproti tomu test zimnych gum bude klast doraz na ine parametre - sneh, lad, zaber, brzdenie...
A nemyslim si, ze by Conti schavalne udaval horsie stitky, nez je skutocnost.
Příspěvek od stano. » 20.05.2013 22:44
Nevravim, ze schvalne udavaju horsie. Len ze udaje na stitku neodzrkadluju realitu. Schvalne som si potom porovnal s inymi, stitkovo lepsimi pneu. V testoch dopadli o dost horsie ako Continentalky, aj pri jazde na mokru. A popravde, na zimnych pneu je dost dolezite spravanie na mokru. Kedze ovela viac najazdia po vode (rozpusteny/posoleny sneh) ako po snehu/lade.
Niekedy neboli ziadne normovane testy spotreby a na autach sa dalo jazdit s radostou. Potom prisla EU a zelene pravidla a vysledkom je, ze podobnu prevodovku montuju aj do Fabie HTP, aj do Superbu. Len aby mala spravny prevodovy pomer na 5-ke a auto co najnizsiu spotrebu v teste. Ze to potom v normalnej premavke zerie ako kamion, alebo sa s tym neda jazdit, lebo sprevodovanie je uplne nahlavu, uz neriesia. Jednoducho kriplia auta, len aby boli pekne ciselka v tabulke.
Mam taky pocit, ze nieco podobne nas caka aj s pneu a tymito stitkami. Vyrobca vyrobi pneu nie pre co najlepsie vlastnosti. Ale pre co najlepsie vysledky v jednom specifickom teste.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.05.2013 23:03
Zimne gumy maju horsie jazdne vlasnosti na mokru nez letne. Prekvapilo ma to, lebo mokro je v zime casto, ale je to tak. Ja osobne som za stitky rad a vyberam aj podla nich.
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 21.05.2013 08:52
Štítkujú si to sami výrobcovia. Možno majú nejaké parametre, že podľa čoho, ale stále sú to oni, ktorí rozhodujú, čo tam nalepia - preto štítok má nejakú tú hodnotu aj u mňa, ale maximálne v relatívnej rovine danej značky, značky medzi sebou už môžu vykazovať rozdiely. Ako veľké, to vie asi málo kto.
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
Ajik
Příspěvek od Ajik » 22.05.2013 19:32
Tak mám za sebou prvních 300km na nových pneu (Dunlop SP Sport Bluresponse).
Hluk pneu není slyšet.
Průměrná spotřeba klesla na neuvěřitelných 4,4 l/100km
Na mokru jsem jel jen asi 5km, tak jsem neměl moc čas posoudit vlastnosti na mokru.
Na zimních (Barum Polaris 3) jsem měl spotřebu 5,4 l/100km
Na starých letních (Bridgestone Turanza 300) byla spotřeba 5,2 l/100km
Ta změna spotřeby mě dost zarazila, nečekal jsem že rozdíl E(F) na B bude tolik.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 24.05.2013 10:59
Chtěl bych na Mk1 sedan 1,6 (100 koníků) změnit stávající patnáctipalcová kola na sedmnáctky od Wolfa a rád bych věděl, jestli by to mělo nějaký zásadnější vliv na komfort jízdy a o kolik se zhruba zvedne spotřeba. Díky
Infinter
Příspěvek od Infinter » 24.05.2013 11:15
Spotřebu nepovím, ale komfortu zcela jistě ubude.. Stačí se podívat jak vypadají naše silnice. Mě vždycky po zimě při přechodu z 15 na 16 přijde, že mám loukotě :dih:
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od stano. » 24.05.2013 11:22
Ja som mal pred tym 16". Presiel som na 15". A som rad.
V Nemecku alebo Rakusku by nebol problem na 16" chodit. U nas mam casto chut prejst na 14" :blee:
Popravde si 17" neviem predstavit. Vyzera to super, ale ta jazda je strasna. A trpi aj podvozok.
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 24.05.2013 13:12
Ja som taktiež práve prešiel z R15 na R16 a tvrdšie to určite je. Motokára sa z toho nestala, ale cítiť to je a som veľmi rád, že som pri rozhodovaní medzi R16 a R17 ostal "pri zemi" :)
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 26.05.2013 00:13
Ok, díky. Tak to nechám na těch 15, akorát se poohlédnu po něčem hezčím, než co mám v současnosti.
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 26.05.2013 14:30
Takze ja se chystam na tady tyhle ty Hankook K425 Kinergy Eco - nevim proc ctu ze klouzou na mokru kdyz je na stitku uvedeno B (2 nejlepsi trida) a ohledne paliva je tam C Tak uvidime rekl slepej a .....
Obrázek Obrázek
Infinter
Příspěvek od Infinter » 26.05.2013 16:49
Ty euro štítky si údajně řeší každý výrobce sám, tzn. je otázka kam si jakou gumu zařadí. Protože ti nejlěpší v testech, mají štítky hodně dole.. A logicky - dobrá přilnavost za mokra znamená měkčí pneu a tím pádem i větší spotřebu paliva..
