Projekt dřevostavby - půdorys str. 4
Eidž
Re: Projekt pro stavební povolení - dřevostavba
Příspěvek od Eidž » 21.05.2013 22:00
Tym v podstatě potvrdil můj příspěvek z 19.05.2013 20:51.
Pokud to staví člověk, co tomu rozumí, tak zas tak dokonalý projekt nepotřebuješ.
Pokud budeš stavět na klíč, tak potřebuješ dokonalý projekt.
Seat Altea XL-prodáno
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.05.2013 23:18
Eidž:
Ok
foki:
ty máš dřevostavbu nebo zděný? na bordel si představuji pochozí část pod střechou. Jen nevím kam třeba pneu, protože v létě je tam asi docela dost teplo...
O zákazu vypouštět dešťovku do kanalizace jsi se dozvěděl kde? Ve stavebním povolení?
ZaQik:
Tyhle měřáky musí dodat člověk od vodáren? Nějaké cejchované a do určitých míst?
Vzhledem k situaci s odpadní vodou u nás ve městě mi asi Stavební nařídí nevypouštět dešťovku do kanalizace, pak bude asi nejideálnější ta nádrž na dešťovku.
tym:
Jen piš,poslechnu si to rád :wink:
Tu studnu si zjistím, nejlíp asi zajít po sousedech jestli někdo studnu má, případně se snažil jí na pozemku najít. Jak jsem psal, parcela je nad městem na kopci.
hunger:
Asi určitě na ohlášení.Do těch 150m2 se vejdeme...
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2013 05:53
meraky zajistis Ty, vodarny je jen zablombuji
hunger
Příspěvek od hunger » 22.05.2013 15:11
Tak Koto sousedi musi byt podepsani na situacím výkresu. Mel by to byt paragraf 104 stavebního zákona.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
tym
Příspěvek od tym » 22.05.2013 15:24
Já taky sousedy obcházel, je to spíš asi pro urychlení, když stavěl soused za náma, pro podpis nebyl a pak mi přišel dopis od SÚ s jeho projektem a lhůta na vyjádření, takže to je asi pro případ že nepůjdeš za sousedama, SÚ si je obešle sám.
Ale už je to asi 5 let co jsem vyřizoval papíry, možná se to měnilo.
Dřevostavbu jsem zvažoval taky, nakonec jsem zamítl, jediné plus - rychlost mě celkem nezajímala. Cena stejná, nebo i spíše vyšší než dům klasicky zděný svépomocí (dřevostavbu si těžko postavíš svépomocí), náročnější na dobré provedení, větší riziko vad při špatném provedení (nutnost perfektní parotěsnosti atd.), tragická schopnost akumulace (neplést s izolační schopností, ta je beztak daná izolací samotnou) a zřejmě nižší cena při případném prodeji za xxx let. Navíc za dřevostavbu považuju klasický srub z 2x4 nebo kulatin někde na Šumavě, dřevěná konstrukce pobitá OSB deskami podle mě není dřevostavba, kolem mě jich jinak roste spousta. To byly tak nějak ve zkratce moje důvody. :nixw:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 22.05.2013 20:57
No, buď máš tzv. těžkou stavbu, kde je velká teplotní setrvačnost nebo tzv. lehkou, což je např. dřevostavba. Pokud zvolíš správné vytápění/klimatizaci, tak je to OK.
Co se týká rychlosti stavby, tak jednoznačně největší fofr jsou ty domky z panelů (ať už dřevěných či betonových). Prostě uděláš desku, 3 týdny zraje, pak přijede jeřáb a do 48 hodiny je barák. Pak řemesla.
Dřevostavba versus dutá cihla heluz - bydlel jsem o 3 měsíce dřív než soused a to začal o měsíc dřív. A dřevostavbu nemám :mrgreen: Pokud si to dobře načasuješ a jsi v objednávání dostatečně dopředu, tak to pěkně odsýpá. Nejhorší jsou prostoje, kdy buď technologicky musíš čekat nebo čekáš na materiál či lidi.
V každém případě je to super jízda. :palec_nahoru:
tym
Příspěvek od tym » 22.05.2013 21:35
Eidž píše:No, buď máš tzv. těžkou stavbu, kde je velká teplotní setrvačnost nebo tzv. lehkou, což je např. dřevostavba. Pokud zvolíš správné vytápění/klimatizaci, tak je to OK.
Pokud u novostavby potrebujes klima, je to znamka blbeho a nebo nedokonaleho projektu.
A velka tepelna setrvacnost, jinymi slovy schopnost akumulace je (alespon pro me) dulezita.
:nazdravi:
Medmen
Příspěvek od Medmen » 23.05.2013 14:50
Kóťa píše:.. Pak se dá udělat do objektu dvojí přívod a nějakým způsobem v případě potřeby přepínat zdroj vody studna x vodovodní řád?
Jen pro upřesnění - obvykle se to sice dělá (přepínání přes šoupě studna vs přípojka), ale oficiálně to být nesmí.
Jiný zdroj:
Jiný zdroj vody nesmí být na rozvod vnitřní instalace připojen, což vychází
z normy ČSN EN 1717: Vnitřní vodovody. Nesmí být propojen s přípojkou pitné
vody.
Zdroj: Technický standard vodohospodářských staveb
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) a Středočeské vodárny, a.s. (SV)
Eidž
Příspěvek od Eidž » 23.05.2013 19:26
tym píše: Pokud u novostavby potrebujes klima, je to znamka blbeho a nebo nedokonaleho projektu
:nazdravi:
Proč? :nazdravi:
tym
Příspěvek od tym » 24.05.2013 13:22
No jestli se ti barák v létě přehřívá, máš buď malou izolaci stěn nebo střechy, nebo nevhodnou skladbu oken na J, nebo JZ bez venkovního stínění. U správného projektu klimatizace není třeba, tou řešíš většinou nedokonalý projekt, nebo nějaké chyby... :D
Příspěvek od foki » 24.05.2013 16:34
Kóťa píše: foki:
cervenou 38cm + 10cm polystyren , strechu mam vazniky + 38cm vatu a nejak si nedovedu predstavit jak bych tam rval treba susak na pradlo ( ted kdyz jsem tam byl kvuli antene tak jsem byl zaprasenej jak svine ) nebo nejake veci - duvod v zavorce .
jj v povoleni , mam tam podminku zamereni jimky na destovou vodu pred zasypanim geodetem .
Eidž
Příspěvek od Eidž » 24.05.2013 20:51
tym píše:No jestli se ti barák v létě přehřívá, máš buď malou izolaci stěn nebo střechy, nebo nevhodnou skladbu oken na J, nebo JZ bez venkovního stínění. U správného projektu klimatizace není třeba, tou řešíš většinou nedokonalý projekt, nebo nějaké chyby... :D
Orientačně se udává, že jeden člověk je 100 W z pohledu generování tepla. Žiješ v baráku nebo jej v létě zavřeš a zatemníš okna a jdeš pod stan na zahradu?
Nevím, jestli sedí 100 W nebo ne. Ale návštěva v zimě znamená, že vypnout topení je vhodná věc. :mrgreen:
A v létě zaizolovaný barák znamená, že teplo nejde dovnitř. Ale ani ven.
A právě u lehké stavby si léto bez klimy neumím představit. U těžké stavby využívám právě akumulaci nočního chladu.
PeS
Příspěvek od PeS » 24.05.2013 23:07
Eidž píše:Orientačně se udává, že jeden člověk je 100 W z pohledu generování tepla.
A pak si pustíš TV s obrazovkou jako kráva - dalších 200W , počítač - dalších 100W , světlo . Ono se to nasčítá, izolace to nezachrání chladit je třeba.
Eidž píše:A právě u lehké stavby si léto bez klimy neumím představit. U těžké stavby využívám právě akumulaci nočního chladu.
Ještě lepší (a dražší) je rekuperace - pocitově to dává lepší vzduch a když je udělané sání zemním kolektorem tak to i chladí. Já mám klimu, ale stavět něco nového tak určitě rekuperaci.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 25.05.2013 21:06
PeS píše:chladit je třeba
tak tak, lidi obvykle staví barák, aby měli větší komfort a pohodlí, než v bytovém domě
ještě pozemek, stavba, už citelné DPH - pak začne investor dělat škrty a právě klimu, venkovní žaluzie apod. jdou jako první
ono třeba v letošním létě asi na klimu nepřijde :mrgreen: , vždyť dnes jsem koukal na kotel - sepnul a topil, ale když bude i v noci 22C, tak už s tím ochlazením přes noc to moc nejde.
tym
Příspěvek od tym » 26.05.2013 09:25
V techto dnech naplno clovek pozna vyhodu akumulace. Kolik dni uz je venku zima? A nemusel jsem topit. Az dnes, nejsem doma a zena volala ze musela zapnout kotel, protoze tam je uz jen 21! :dih: Jinak v lete staci pres noc vetrat na severni strane a dum se dik teplotnimu posunu a akumulaci staci vychladit tak, ze klima neni treba. A to mame velka okna na Jz bez stineni, jen trojskla. V nejvetsich vedrech v lete je v podkrovi kolem 25 max. Az dodelam stineni, bude to tak do 23. Dneska bych udelal jinak jen to, ze bych pridal rizene vetrani. Bez zemniho vymeniku. Klima potreba neni. Ale do starsich domu a bytu samozrejme je to jiny pripad. Plus jde vyuzit v prechodnem obdobi k topeni aby clovek nemusel treba rozbihat podlahovku.
