Cukání motoru při více než 20 stupních Celsia
Lokša
Ahoj všem,
mám takový problém s cukáním motoru. Cukání se projevuje vždy, když je venkovní teplota vyšší než 20 stupňů Celsia, mám zařazenou pětku nebo šestku, otáčky jsou mezi 2250 a 2500, lehce zmáčknu plyn a dojde k zacukání, zachrastění a motor jakoby vynechá...Diagnostika negativní, EGR měnil před 1,5 rokem. Měl jste někdo podobnou zkušenost???
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Lokša
Ford Mondeo 2.0 TDCi, r.v. 2006, 85kW, 213000km
- LeFort
Re: Cukání motoru při více než 20 stupních Celsia
Predpokladam, ze se jedna o TDCi, zkusil bych vycistit vahu vzduchu a vymenit palivovy filtr. Muze to byt tay nas strasak-vstriky
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
Lokša
Díky za tip.
Vyměnil jsem palivák, vyčistil váhu vzduchu a ještě dal nový vzduchový filtr, tak tědka čekám až bude více jak 20 stupňů...
Lokša
- spanel
Tak to je nás víc! Těch, co čekají až bude víc, jak 20°!
Lokša
Tak konečně se udělalo pěkně, tak jsem fordíka projel. Jede lépe, ale cukání je s náma pořád. Napadá mě EGR ventil, co vy zkušení forďáci na to??? EGR jsem sice měnil před 1,5 rokem, ale člověk nikdy neví. V zimě jsem měl problém s elektromag. regul. ventilem podtlaku turba, ale to už by mělo být vyřešené. Mohl by být eventuelně problém i v tom ventilu podtlaku turba???
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Lokša
Lokša
Ahoj všem,
tak jsem nakonec ještě vyrazil k Fordu na jejich diagnostiku. První diagnostika nic, pak to píchl na Ford IDS a našel tam závadu, která se týkala teplotního čidla na filtru pevných částic. Asi za půl hoďky volal, že tu chybu způsobuje prasklý intercooler. Ukazoval mně ho a byl dost zastříkaný od oleje. Mechanik mně ještě vysvětloval, jak to tam vše funguje a proč tomu tak je, ale to si úplně přesně nepamatuji a nechci tady šírit nějaké polopravdy.
Ford tědka frčí jako žihadlo, tak doufám, že je delší dobu bude zase klídek.
Lokša
- davemomo
ti dali novej IC? si měl říct, já jeden doma mám
Lokša
Vůbec jsem nevěděl, že je problém v intercooleru. Borec z fordu překvapil, necpal tam originál, měl nějaký na skladě, tak jsme se domluvili.davemomo píše:ti dali novej IC? si měl říct, já jeden doma mám
Lokša
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
