Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
Prostě vše kolem kol.
Re: Rady na letní pneu
Příspěvek od stano. » 17.05.2013 22:53
Na mojich zimnych Continentaloch TS800 sa mi nepaci makkost bocnic. Pri prudsich manevroch je citit, ako auto plava. Niekedy pri vyssich teplotach normalne zastanem a pozriem, ci to nie je defekt. Sice mam 185/65 R14, co su dost vysoke, ale vraj je to vlastnost skoro vsetkych continentaliek. Oproti tomu Michelinky su pomaly beton.
Inak Continentalky TS 800 su ako zimne pneu vyborne.
Ajik
Příspěvek od Ajik » 18.05.2013 11:28
Tak už přišel i na mém fofíku čas na nové gumy - 205/55/R16 :)
Dlouho jsem se rozhodoval a přemýšlel. Rozhodoval jsem se mezi:
  • Continental Conti Premium Contact 5 (C/A/71dB)
  • Bridgestone Turanza T001 (C/B/71dB)
  • Bridgestone Ecopia EP150 (B/B/69dB)
  • Dunlop SP Sport Bluresponse (B/A/68dB)
Nakonec jsem zvolil Dunlop, velice dobře hodnocené jízdní vlastnosti, hlavně na mokru. A euro tabulka taky hovořila pro ně. No, snad to nebyla špatná volba.
Mám za sebou cca 50km městského provozu, tak nemohu moc srovnávat. Po neděli mě čeká delší cesta (cca 200km), tak uvidíme.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Nicco
Příspěvek od Nicco » 18.05.2013 18:35
phofy píše:JO já koupil hankooky a jsem spokojenej, žádné hučení nic :perfect:
Ake Hankooky? Mal som moznost kupit tieto:
Hankook K425 Kinergy Eco
phofy
Příspěvek od phofy » 18.05.2013 21:47
Já mám ventus prime 2, ty kinerga co je má kolega na fabii II tak mu na mokru hodně kloužou, ale nevím jaký vlastnosti mají ve větším rozměru :nixw:
ballu
Příspěvek od ballu » 18.05.2013 22:26
Budou klouzat ještě více. Širší gumou se sníží klouzání jen na suché vozovce. :( Klouzání na vodě, když to není směsí gumy, se snižuje gumou užší. To by však musel člověk přezouvat na sucho a mokro :lol: a tak nastává kompromis, že se musí u širší gumy vybrat ten vzorek, který má více velkých širokých obvodových drážek. :wink: a nebo přejít na základní rozměr gumy v TP. :nazdravi:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Nicco
Příspěvek od Nicco » 19.05.2013 11:53
Tie Prime 2 vyzeraju dobre:
"Společnost Hankook bude dodávat pneumatiky do prvovýroby německé automobilce BMW. Pneumatiky K115 Ventus Prime 2 budou montovány na všechny modely BMW řady 1. Rozměr 195/55 R16 pro modely 116i, 118i, 116d a 118d, rozměr 205/55 R16 pro model 120d.
Jin-Wook Choi, viceprezident Hankook Tire pro Evropu říká, že spolupráce s BMW svědčí o velmi vysoké kvalitě a permanentním rozvoji firmy Hankook."
Stitok B/B
Kinergy Eco montuju zase do prvovyroby Hyndai/Kia, ale stitok maju trochu horsi C/C
phofy
Příspěvek od phofy » 19.05.2013 17:38
Prime 2 mají B/B ?
saphire91
Příspěvek od saphire91 » 19.05.2013 17:43
Já sem nazul Hankook Ventus S1 evo2 K117 235/45 R17 a zatím naprostá spokojenost :-)
Ford Mondeo Mk4 2,2 Tdci 129kW r.v 2008
magnos
Příspěvek od magnos » 19.05.2013 20:26
Tak na novo obutych Dunlop SP Bluresponse 205/55R16 mám nabehnutych prvých 1000 km a zatial môžem pochváliť a potvrdiť výsledky testov. Sedia perfektne na suchu aj na vode a čo sa hlučnosťi týka tak to mňa teší najviac - na dobrej ceste ich skoro nepocut.
Mal som kedysi SP 01 na VW Polo Classic a hučali jak sfiňa. Fakt je ale že boli staré tuším 6-7 rokov. Myslím že každá stará pneu bude hlučná. Niekde som počul že ideálne by sa mali pneumatiky spotrebovať do asi 4. rokov. Guma podlieha starnutiu.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.05.2013 10:42
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.05.2013 10:47
magnos píše:...Niekde som počul že ideálne by sa mali pneumatiky spotrebovať do asi 4. rokov. Guma podlieha starnutiu.
U letnej 10 rokov, ale odporuca sa menit po 5tich, niekto po 4och, tak ako aj zimnu. Pri mojom najazde a style jazdy by mi dezen na zimnych vydrzal 20rokov, aktualne po 4och zimach som na 90% vzorku a to uz su ze vraj tvrde a stare :?
phofy
Příspěvek od phofy » 20.05.2013 16:23
http://www.pneunet.cz/pneu/20967/hankoo ... 1-H-letni/
Zajímavé je, ž při těch 15kách co jsi dal odkaz je tam B/B tyhle co mám já viz. odkaz mají E/B, když se podívám v mém rozměru, ale s jiným indexem rychlosti "V" tak mají C/C Nějak to nechápu :nixw: :nixw: :nixw:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.05.2013 17:08
neviem, ako je presne to stitkovanie, ale rozmerom sa dost zasadne menia vlastnosti pneu.
phofy
Příspěvek od phofy » 20.05.2013 17:57
To máš pravdu, že rozměr mění vlastnost, ale že by rychlostní index to tak hodně změnil?
Ajik
Příspěvek od Ajik » 20.05.2013 18:17
Podle mě, má rychlostní index velký vliv, protože pokud má pneumatika vydržet vyšší rychlost, musí snášet působení větších sil a tudíž musí být guma jinak tvrdá, či pevná. Tedy dojde ke změně materiálu a tím i jeho parametrů.
Stejně tak by se mělo měnit hodnocení pneu při jiném hmotnostním indexu.
