Ostřikovače předního skla (vč. US)
Marod22
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od Marod22 » 17.03.2013 20:57
Chalani tie US ostrekovače sú tieto?
http://www.henryshop.sk/index.php?go=pr ... &id=200213
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 18.03.2013 08:04
Jo, měly by být. Na pytlíku od těch mých je napsáno to samý :lol:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 18.03.2013 12:39
Vďaka, už som aj objednal, tak uvidíme. Inak podľa toho návodu čo písal el_Barto vyzerá výmena až moc jednoducho, som zvedavý, stierače som si vymenil sám :mrgreen:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 18.03.2013 12:58
Fakt na tom nic není, výměnu jsem zvládl dokonce i já :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 30.03.2013 14:30
Tak vymenené, je to ozaj jednoduché, akurát som sa vybodol na silikón, je tam zvuková izolácia a predpokladám, že čo stečie, teplo od motora vysuší. Inak celkovo hodnotím lepšie ako pôvodné.
MK2
Příspěvek od MK2 » 19.04.2013 13:56
Vysolil jsem za ně 300 Kč a čekal jsem asi měsíc něž přišli, takže jestli nebudou stříkat stejně nebo líp jak současné škodovácké ostřikovače, tak běda vám, běda... :nunu: :nunu:
:D
US ostřikovače rozprašovací Focus - 1102482
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.04.2013 14:08
To ti je vyráběli na zakázku, ne??!
Za tuhle cenu jsi je ode mě mohl mít do 3 dnů :roll:
MK2
Příspěvek od MK2 » 19.04.2013 14:12
Nijak jsem na to nespěchal, ale docela dlouho to trvalo... :nixw:
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.05.2013 11:17
Tak jsem ty US ostřiky hodil na kapotu...
V porovnání se škodováckýma, které jsem tam měl, to stříká velmi podobně, ne-li uplně stejně :D Takže spokojenost.
A líp to tam sedí :palec_nahoru:
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 12.05.2013 21:48
Marod22 píše:Vďaka, už som aj objednal, tak uvidíme. Inak podľa toho návodu čo písal el_Barto vyzerá výmena až moc jednoducho, som zvedavý, stierače som si vymenil sám :mrgreen:
Můžu se zeptat, kde je ten postup? Zajímá mě hlavně ta demontáž. Jestli ten ostřikovač mám páčit seshora nebo nějak vytlačit zespodu. Nerad bych to nějak urval nebo poškodil lak. Díky moc.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.05.2013 23:31
Nevím co psal el_Barto, ale stačí sundat kryt na kapotě(pakliže ho máš) a ze spoda vymáčknout trysku(předtím samozřejmě odpojit hadičku s kolínkem v trysce).
yoop
Příspěvek od yoop » 17.05.2013 22:44
Ahojte, moja otazke ani nie ke mizernym ostrekom. ale k mizernym vodam.
Auto je po kure. voskovanie a podobne. ale po tom ako auto ocistim. mam strach pouzit ostrekovace. Ten bordel co vznikne na kapote. ani cistou vodou neumyjem.
Proste nieco ako zalepena spina, humus. som na prasky z toho...
Detailer je Autoglym. Autoglym ma aj napln ( koncentrat ) no uprimne kupovat este to co sa mine jedna radost... nie som si isty ze to je cesta.
Co pouzivate ? Ja sa znazim kupovat aspon pre pocit nieco lepsie ako z tesca a poc. (Shell, OMV a pod. aj ked vyrobca je podla mna stale ten isty. Sh...on...
vdaka za radu
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.05.2013 10:13
Buď máš něco v nádobce nebo nevím :nixw: A zpětné ventilky si naistaloval? Aby ti to nestékalo po kapotě...
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 18.05.2013 10:29
Roztoky do ostřikovačů jsou pěkně agresivní sračky.Možná by stálo o pokus vyzkoušet různé druhy saponátů, jak reagují na ošetřený lak karoserie a pak si letní směs míchat doma.Pak zbývá už jen vychytat zimní variantu.
yoop
Příspěvek od yoop » 18.05.2013 11:31
ci zimna ci letna varianta.. ten bordel po navoskovanej kapote je hrozny. Jasne kazdy ma stekance.. ale to co sa pouziva ta chemia je asi nieco brutal.
Zaschnute stekance ani na navoskovanej kapote nedam dole. Co prave sa malo ulahcit. na navoskovanej na spina menej drzi. ale asi prave sa ten bordel zazerie do vosku. Nemam spatny ventil. ale tiez to nebude asi 100 % riesnie.
Mne ide skor.. o to zlozenie.. ci niekto nemal s tym problem . hlavne co lestia, voskuju. a nenasiel nejaku tu letnu vodu co nie je tak agresivna
