chlazení
Motor, převodovka ...
Jezek
Příspěvek od Jezek » 08.11.2006 08:09
Zrovna včera jsem měřil kapalinu hustoměrem tatíkovi ve škodovce.Ten tam leje fridex. koukal jsem na stránky Velvany a je na bázi ethylenglykolu.
těch 40 Kč za nový hustoměr bych vůbec neřešil.
Ford focus kombi ZETEC E 1.8 16V, (85kW) r.v.2000,černý
MK
Příspěvek od MK » 08.11.2006 14:37
Jezek píše:Zrovna včera jsem měřil kapalinu hustoměrem tatíkovi ve škodovce...
Jasne, o penize vubec nejde, spis jsem se ptal z hlediska technickeho, podle informaci na foru by mela byt cervena kapalina na stejne bazi, takze i mereni by melo odpovidat...
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
zaba
Příspěvek od zaba » 09.11.2006 17:28
Co říkáte na náš fridex z Velvany dal by se bez obav použít?Samozřejmě ten na hliníkové motory.Určitě vyrábějí nějaký,který plní specifikaci Fordu ne?
nevíte označení?
jirka ff 1999 1.8 16v trend combi black pantherObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.11.2006 17:37
Specifikaci mas na flasce a v manualu k autu by mela byt taky.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.11.2006 19:04
Ja jsem menil kapalinu loni a pouzil jsem Sheron G48. :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 26.11.2006 11:02
pelen píše:
Jairo píše:Mam chladiacu kvapalinu na MIN.Dokupil som cervenu 1liter a vo Forde mi povedali,ze to staci doliat?
Je to vraj do -35 stupnov. Ale zeby som bez kontroly hustoty kvapaliny v nadrzi mohol len tak dolievat novu chl.kvapalinu?
Poradte,ci to tam mozem v pohode priliat.Vdaka
Proc bys nemohl dolit. Nejprve je dobre zmerit hustotu, na stupnici je pak teplota, do ktere smes funguje. Podle toho dolijes bud destilovanou vodu, neredeny nebo redeny koncentrat. Hustomer stoji par kacek.
Kdyz mas smes zbytecne moc do mrazu, tak mene chladi (nejlepe chladi cista voda) a smes je vice agresivni na vsechna tesneni. :lol:
Hustoměrem jsem naměřil -40.
Mám jí trochu zředit destilkou?
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Peter
Příspěvek od Peter » 26.11.2006 11:52
Ja by som to neriedil môžeš tomu hustomeru na 100% verit ? to ze je na -40 vôbec nevadi...
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
Jezek
Příspěvek od Jezek » 26.11.2006 11:59
Tak,tak, ten hustoměr ukazuje jen orientačně a té hodnotě -40 bych nevěřil. Reálně tam bude určitě míň.
romosch
Příspěvek od romosch » 26.11.2006 12:09
OK,díky za radu :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.11.2006 20:40
Melo by tam byt cca -35, takze bych to urcite nechal, lepsi vice nez mene, urcite na zimu. Nikdo nevi, jak bude, kdyz je tak doblbnute pocasi.
pelen
Příspěvek od pelen » 26.11.2006 20:46
romosch píše:
pelen píše:
A to mas teplotu mereni prepoctenou na 20°C?
Magic
Příspěvek od Magic » 23.06.2007 16:09
Před týdnem mi po odtahu a nejspíše prasklém těsnění za poměrně rychlého úniku chladící kapaliny (mmj. díky Ihrdlick - jsem Tvým dlužníkem) měnil mechanik přírubu a její těsnění, jako bonus jsem dal i nový termostat taktéž s těsněním.
Bude nezbytné koupit i nové těsnění pod hlavou pokud se mi motor cca co třetí krátkou cestu přehřeje do třičtvrtě rozsahu stupnice a pak klesne za normálního provozu? Rovněž při každém zastavení slyším běžet chlazení naplno.
Tj. čtyři otázky.
a, chyba termostatu - 1303374 (tuším 82)?
b, nutná výměna těsnění pod hlavou za 1.1 tis. bez práce?
c, jiná závada
d, může se tímto způsobem nějak motor poškodit tj. raději nejezdit?
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
Magic
Příspěvek od Magic » 24.06.2007 11:06
Víte to někdo ?
pelen
Příspěvek od pelen » 24.06.2007 18:49
Nech si natlakovat chladici okruh, neco je v neporadku, mozna je porad zavzdusneno.
Magic
Příspěvek od Magic » 25.06.2007 18:28
Jeden kamarád mechanik mi taky říkal, že mám možná zavzdušněno, ale to je spíše lama teoretik. Můj dvorní mechanik tvrdí, že není vůbec potřeba cokoli tlakovat a že nejspíše naprasklo těsnění hlavy motoru, nedejbože je poškozená samotná hlava a proto se mi to občas přehřeje do třičtvrtě rozsahu a zase klesne. Každopádně co někde zastavím, tak slyším i na neutrál chladit auto jako o život. Co na to poví lidi od fochu, např. Foki? 8O
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 6 hostů
