cistenie vstrekovacov
davemomo
Re: cistenie vstrekovacov
Příspěvek od davemomo » 14.05.2013 14:39
Jak pise luckyjack, nejlip todle spojit s vymenou filtru a mas po starostech ;)
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
Kosto
Příspěvek od Kosto » 14.05.2013 17:25
a ma to podla teba taky isty efekt ?
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2013 17:28
Spíš je myšleno tak, že se nebudeš pr.at s nějakým vyndáváním(případně kucháním) a zandáváním zpět starýho filtru. Prostě až budeš dávat novej filtr, tak ho zaleješ tím čistidlem a máš to.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 14.05.2013 20:16
Jenže při tomto postupu využiješ pouze zlomek účinnosti přípravku. Nafta poměrně rychle koluje, takže vstřikama projde pouze nepatrná část přípravku v koncetrovaný podobě. Větší část půjde vracečkou do nádrže. Pokud přípravek naleješ rovnou do nádrže bude efekt skoro stejnej....
Kosto
Příspěvek od Kosto » 14.05.2013 21:52
Jardak ma presne pochopil myslim presne toto iste, ked vymyslim ako napojim maly filter na system tak to spravim tak ako som pisal ze na povodne hadicky, vystrihnem dno obratim ho opacne (len ako hovorim este musim ten filterik maly vyspekulovat). Tak to bude najlepsie
Kosto
Příspěvek od Kosto » 18.05.2013 00:09
no takze som to spravil tu ocistu a vsetko islo podla planu ALE, hadica odpadu a hadica do motora ide do pohara s tekutinoou lenze tu tekutinu mi zozralo asi za 1 minutu celu, lebo ta prepadova hadicka ma 2 smery 1 do nadrzky s poharom a druha spat do palivovej nadrze, takze skoro vsetko sa mi vratilo do nafty cez nadrzku, ale nevadi islo to asi minutu na tu tekutinu same.
Pre dalsi pripad ako by som mohol odpojit prepadovu hadicku ? musi tam byt ?
Inak motor mi stichol, auto ozilo, menej dymi, krasne akceleruje. Proste parada odporucam vsetkym
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2013 07:06
Co si použil za přípravek?
Kosto
Příspěvek od Kosto » 21.05.2013 00:49
pouzil som od liquid moly diesel spulung... ale v slabej koncentracii lebo sa mi vsetko vracalo do nadrze spat do prepadu, lebo ten prepadl ma 2 vyvody... a ja som to napojil pri filtri, nevsimol som si ze nizsie v motore je este jedna rozpojka co ide do nadrze...kazdopadne ucinok celkom dobry... este raz to budem robit s tym ze motor pojde len na tekutinu
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2013 21:08
Tak jsem pořídil Wynns diesel clean-up a o víkendu to zkusím taky projet. Jen ještě musím pořádně vykoumat, který hadice kde rozpojit, abych udělal uzavřený okruh a nešlo to do nádrže.
Kosto
Příspěvek od Kosto » 22.05.2013 21:51
dnes som to robil s kamaratom, prepadova hadica co ide do motoru tu odpojis dole ZA filtrom, tu istu odpijis aj vo filtri (ale tento vyvod musis upchat niecim) a odpojis este vyvod z filtra do motora cize na filtri je to oznacene ako sipka smerom von, tieto 2 hadicky das do nadoby s cisticom.
V nadrzi neni ziadne podavacie cerpadlo vsetko je podlakom, takze odpojoj od filtra aj tu hadicku co ide smerom do filtra (sipka smerom do) ale s tou nic nerob, nafta odtial nepotecie.
potom napis aky to malo ucinok, mne prestali kolisat otacky, menej dymy a trocha sa skludnil chod motora
inak ten wynns je dobry ?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2013 21:56
Trochu jsme ten popis nepobral :oops: To jste dělali na 1.6 naftě?
Fastr
Příspěvek od Fastr » 22.05.2013 22:00
Takové čistící udělátko. Použit starý filtr.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Kosto
Příspěvek od Kosto » 22.05.2013 22:04
na mondeach tdci sme to robili nie :D vsak to je jednoduche to pochopis, len musis upchat ten vyvod od filtra z prepadovej hadicky ostatne uvidis sam dobre utesi hadicky nech sa tam vzduch nedostane
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2013 22:25
Já už jsem na to koukal a přišlo mi jedno vhodný místo kde to rozpojit, jen ještě musím doladit, jestli to bude provozuschopný.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 22.05.2013 22:31
Fastr píše:Takové čistící udělátko. Použit starý filtr.
nazdraví :D , dobrej nápad :palec_nahoru:
Zpět na „Motor - Mondeo“
