cistenie vstrekovacov
Pani, neskusal niekto cistit vstrekovace takymto systemom ?! Chcem to vyskusat no nie som si isty ako to presne funguje
https://www.youtube.com/watch?v=Y5K11O4f6zs
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
- lucky.jack
Re: cistenie vstrekovacov
Funguje to tak, že do nádoby, v tomhle případě torzo palivovýho filtru, naliješ přípravek. Připojíš k tomu hadici ,která jde od filtru do čerpadla; a vracečku do nádrže.Tím pádem máš uzavřený okruh a jede to na ten čistící přípravek.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Praveze toto mi je jasne, ale ako mam spravit redukcie, respektive ako napojim tieto hadicky na ten filter ked tam mam nalisovane tie koncovky do filtra, neni to klasicka gumenna hadicka (viz obrazok ).
Potom ako mam ten okruh zavret s tym cerpadlom, aby mi z tej jednej hadicky netiekla nafta (nebude stacit ked vyberem poistku toho podavacieho cerpadla ? spusti sa mozot ? )
a este jednu otazku ? ono to vlasne inde len na ten cistiaci prostriedok, nemiesa sa to s naftou, myslim tak ked uz to je vsetko zapojene a nastartovane, lebo som si vsimol ze ta teukutina zozltla, alebo to je tym ze v tych hadiciach je este nafta a tym to zozltlo ?!
uz dlho to chcem precistit ale neviem ako by som to vymyslel aby som nespravil viacej skody ako ucinku...
- Jardak
Drobná chybička týhle metody je, že při čištění jede motor bez filtru. Všechny nečistoty který jsou v tom přípravku projdou vstřikama.
Osobně bych tohle použil až jako poslední pokus o záchranu vstřikovačů. Pokud auto šlape bezdůvodně bych to nedělal.
- pj$lf
Jestli se nepletu, tak davemomo nekde nedavno psal, ze podobnou proceduru na svym aute delal. Zkus se ho poptat.
- davemomo
jojo dělal, já to ale nalil rovnou do filtru a normálně sem to zapojil, zaprvý sem tam nechtěl řešit redukce jak to napojit a zadruhý jak píše jerdák sem to nechtěl bez filtru, jediný blbý na tom je že se ti to naředí naftou z přepadu a možná i z nádrže, každopádně mi to auto docela ztichlo, takže to beru jako úspěch
, jinak já použil od značky xenum a mužu jen doporučit, dával sem od nich i výplach
ja to nejako nechapem
ty si to nalial akoze do prazdneho normalneho filtra a nastartoval, alebo ako je na videu co som poslal hore ?
lebo mi to nejde do hlavy fakt
- davemomo
jasný normálně sem vylil filtr a nalil do něj ten čistič
- lucky.jack
To co je na video je hodně osekaná, řekněme domácí, verze toho co některé firmy dělají profesionálně. Tam je to ale za trochu jiných podmínek - hlavně co se týče čistoty prostředku...
Kolko deci si nalial do toho filtra ? tej tekutiny? plny filter, podla teba ma to taky isty ucinok ako cez ten externy system na videu ?
este som chcel dodat co sa tyka tej cistoty nafty, ked to pouzijes aj cez ten domaci system cistota tam je stale, lebo na hadicku napojis maly filtrik ktory kupis v bars jakej mototechne a pripravom sam o sebe musi byt cisty predsa nie ?
napriklad tu https://www.youtube.com/watch?v=gH_aE_OVHRI
- davemomo
No celejch pul litru se mi tam neveslo, tak mam na priste
, kazdopadne ucinnek to melo
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
mna este napadla jedna vec, ze to necham napojeny na povodny system, len filter otocim smerom hore (no neviem ci to tie hadicky dovolia) vystrihnem dno, nalejem tekutinu, no ale bolo by to bez filttra, alebo by som niekde ten filter doriobil.
Ved v tekutine nemoze byt bordel, ako v nafte, filter tam je nato aby zabranil spinam aby sa dostali do vstrekovania a ked budem liat tu tekutinu tak tam budem vidiet ci tam je nieco alebo nie, alebo tu tekutinu este vez iny filter prefiltrujem a potom to tam nalejem ?
mohlo by to ist ?
samozrejme vyberem rele/poistku na podavacie cerpadlo
mohlo by to ist ?
- lucky.jack
To spíš bylo reálnější, ten filtr vylít, dát zpět a nalít čistidlo. Nebo ještě líp, koupit nový filtr a do něj to nalít.
no ved ano... ale lepsie by som to napojil priamo na system. to s tym naliatim do filtru bude nahradny plan...
