mlácení zámku o trn na pátých dveřích
- spark187
prosím o radu jestli se stím už někdo setkal trn pátých dveří se dá štelovat dopředu a dozadu když ho dám směrem dopředu nejde zavřít kufr no když ho posunu dozadu tak zámek pátých dveří zase mlátí o ten trn a když je to tak nějak uprostřed tak to drnčí tak co se stím dá dělat ??
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
Re: mlácení zámku o trn na pátých dveřích
Nastav gumenne dorazy dveri.
- spark187
ony nastavit nejdou jsou pouze nasunuté na takovém plastovém čepu a tím se nic regulovat nedá
spark187 píše: když je to tak nějak uprostřed tak to drnčí tak co se stím dá dělat ??
seridit , proste si s tim hrat tak dlouho az to bude serizene . ev. zvednout cele viko .
- spark187
víkem je myšleno co??
- lucky.jack
pátý dveře
- spark187
asi omotám ten trn nákou páskou a zkusím jestli to nebude lepší
- spark187
tak problém zdárně vyřešen bylo to na těch držáčkách co drží plast na pátých dveřích přihl sem je všechny je jich tam asi 8 a je po problému
