Světla pro denní svícení info na 1. strane
- petersbond
Ono na fotce to vypadá, že to moc nesvítí, ale opak je pravdou.
cyppisek
jojo jsem celkove spokojen
sice jsem to vlastne ani nemeril, ale snad kvuli pripadnym par cm nebudou nejaky obstrukce
- Jardak
Nezlob se na mě,ale tohle je prasečina.....
- vitr73
cyppisek
tak urcite by to slo lip no, ale co - je to schovany pod svetlem tak co uz
paranmax
tak co no, pod tím světlem pletl. Ještě trochu víc a máš svetr
- phofy
A to jsem myslel, že mám neuspořádaný kabely, ale když vidím tohle, tak to mám ještě dobrý
- mirek.111
Led denní svícení,mužou být pod uhlem?
Sloučeno. lucky,jack
Zdravím kolegy, mám fokina r.v 2002 takže jedničkový facelit a chci si namontovat pásky led denní svícení.Problem je ten že když je dám na spodní mřížku chladiče kde se to nabízí tak se mi zda že je to moc blízko a úpřímně se mi tak blízko nelíbi. Napadlo mě že bych to foukl na vnitřní hranu mlhovek takže tu šikmou delší. Ale budou jako by né vodorovně jak mají ostatní ale šikmo. Můžou být šikmo nebo to vyhláška neumožňuje. Dík za rady.
- Blackhawk
Niektore Citróny a Hjundaje ich majú uz z vyroby sikmo, takze si myslim, ze v tom by problem nemal byt.
paranmax
jo ale ty auta to mají atestované a schválené. Když ty světla DRL montuješ tak by se měla dodržet značka TOP. Zkusit to můžeš přinejhorším ti to policajt ukopne
techni
zdrarec, chlapi mám takový problém včera jsem zjistil že se mi denní světla po vypnutí motoru nevypnou (do tedka to fungovalo). Co jsem na rychlo zjistil, je že je proud v té pojistce pojistkové skříni (myslím automatické převodovky i když jsem měl vypnutý motor). Strejda mi říkal že to může být špatným relém v pojistkové skříni že se mi mohli spéct kontakty , může mít pravdu??? a které relátko to je a popř. cena nového??? doufám že ford nebude mít něco extra
FII r.v.2007,1.6 16V
- Sokolda
šikmo-nešikmo, "led pásek" denní svícení stejně nebude homologovaný, takže je to úplně buřt.
Ford C-Max 2,0TDCI - Titanium - 125kW/170HP
ani po 5 minutach?techni píše:.. se mi denní světla po vypnutí motoru nevypnou ...
techni
tak myslím, že jsem nad tím dumal déle než 5 minut, takže myslím že ne. V podstatě mě překvapilo že je tam proud v té pojistce i když tam nemá být po vypnutí motoru. zatím jsem to vytáhnul z pojistkové skříně a dneska to jdu omrknout, takže zkusím to zapojit a pokud to bude pořád svítit tak je něco špatně , tak bych zkusil kouknout na to relé ale nevím které???
Mas to na pozici F32? pokud jinde, dej to sem nebo napravo na vedlejsi pojistku (nema-li F32 patici) ... po uzmaceni auta tady zustava napeti kvuli dochlazeni, ale to vetsinou do minuty vypne
