zatékání do auta?FF I 2003
Maser
Příspěvek od Maser » 12.05.2013 21:11
caaau,mam problém u svého Focuse hatchback 2003,vždycky když víc prší tak mám kaluž na gumovým koberci u spolejezdce na zemi,ted jsem byl pryč 5 dni a celkem dost tady pršelo a ted když sem prisel k autu tak tam byl snad plitr vody,ne-li víc 8O co jsem minue koukal teče to někde asi pod palubkou,bylo tam měněné čelní sklo ještě v německu,známý říkal,že mu příjde že je posunutý víc dolu nez by mělo,ze mezírka která je mezi střechou a sklem je asi tak 3x vetsi nez normalne.Pak jsem cetl ze muze zatekat přes ten dekl pod kterým je kabinový filtr,ale nejsem si jisý jestli by mohlo tudy zatékat tolik.Ten známý říkal,že pokud chci že není problém přelepit čelní okno že se to stává celkem často,ale nerad bych nechal přelepit sklo a zjistil že to tim není.Vypada to na 90% že to je sklem ale radši se poptám jestli by to nemohlo být necim jinym?Díky za každou reakci.
Naposledy upravil(a) Maser dne 16.05.2013 22:17, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
pzi
Re: zatékání do auta?FF I 2003
Příspěvek od pzi » 12.05.2013 21:19
Teče to přes torpedo mezi sklem do filtru a pak přes ventilaci, přetěsnit.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Maser
Příspěvek od Maser » 12.05.2013 21:52
je možný aby to teklo tolik tudy kudy říkáš?
r0mik
Příspěvek od r0mik » 12.05.2013 22:10
jo tece tamtudy dost, kolikrat jsem mel vytopene auto :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pzi
Příspěvek od pzi » 12.05.2013 22:13
Je, pak je možnost ještě ucpané ty boční odtoky, pak to může téct kolem rámu toho filtru, rozebrat to torpedo, zkontrolovat odtokové kanálky, jestli to teklo horem na filtr tak by to mělo být vidět, na tom torpédu je pomocný žlábek, já vněm mám díru aby vycházela mimo filtr a mám klid, lepené to ke sklu nemám, někdo to lepí medvědím hovnem, mě stačí ta díra v tom pomocném žlábku a přicvaklé ke sklu, něco proteče, ale to odvede ta díra, když tam ta díra není tak ten žlábek přeteče rovnou do filtru.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Maser
Příspěvek od Maser » 13.05.2013 06:18
no tak to bude nejspis ono,ted rano jsem si jeste vsimnul ze to proteklo az do zadu za spolujezdce,pěkná potopa,jeste ze sem si jeste neporidil nový látkový koberečky :lol: nekde jsem cetl ze byva casto urvana ta vanečka z toho deklu,ze je potreba to rozdelat a vaničku zpátky přilepit třeba tavnou pistolí.. :nixw:
Příspěvek od stano. » 13.05.2013 15:09
To ti nepomoze, lebo v lete na slnku to teplotavne lepidlo povoli.
Maser
Příspěvek od Maser » 13.05.2013 15:15
a co mi tedy pomůže? 8O 8O 8O
r0mik
Příspěvek od r0mik » 13.05.2013 15:18
proteklo dozadu, jelikoz vyztuha pod sedackou ridice ma otvory :)
Vymen torpedo vcetne drzaku. A nebo navrtej miste puvodnich drzaku diry a prosroubum samorezkama.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Maser
Příspěvek od Maser » 14.05.2013 08:18
ok dík za radu,pokusim se :lol:
Maser
Re: zatékání do auta?FF I 2003-NEVYŘEŠENO!!!
Příspěvek od Maser » 16.05.2013 22:23
cus,tak dnes jsem si byl vyzvednout nový filtr tak jsem vše rozdělal,ta vanička ze spodu není urvaná nicméně mi příjde že je už jednou lepená,všude v tom prostoru je čisto takže to žádný bordel nezadržuje,poznatek mám takovej že pod filtrem pod tou mřížkou jsou zaschlý kapky viz foto takže to tam nejspíš musí téct a další poznatek že ta vanička ze spodu když jsem na ni nalil vodu tak v místě kde je vlastně přidělana tak tolik nedoléhala k tomu plastovému krytu a tam to protýkalo,viz ta rozmazaná fotka,nevím jestli by to mohla být ta příčina?Jinak ještě je nějaká dírka na tom žlábku tak taky nevím zda tam má být nebo to tečé přes ní?Díky za rady :wink:
vitut
Příspěvek od vitut » 16.05.2013 22:33
Sezen bud torpedo z mladsi verze po FL (ma odtoky na obe strany), pripadne uprav to stavajici tak, aby na vnitrni strane nepretekala voda pres zlabek. Ja jsem tohle udelal tak, ze jsem zavaril tu diru v zlabku a hranu zlabku nad dirou jsem zvysil navarenim cca 8 mm sirokeho pasku plastu. Od te doby mam klid ....
Maser
Příspěvek od Maser » 17.05.2013 06:00
ale ja mam fl verzi mam r.v.2003 8O Nemas nahodou nejakou fotku?Z popisu co si napsal moc veci nechapu radeji bych to viděl :) Dík
Maser
Příspěvek od Maser » 17.05.2013 06:02
a jen pro upřesnění co je tedy Torpédo?To je ten žlábek který je přidělaný ze spodu na plastovem deklu u stěračů?
Maser
Příspěvek od Maser » 17.05.2013 06:09
uz chapu,takže zavarit dírku co je v tom zlabku a tu hranu kde je dirka tak zvysit aby tam nepretekala voda jo?
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
