Focus 1.8tddi problém s motorem
wert_x
Re: Focus 1.8tddi problém s motorem
Příspěvek od wert_x » 09.05.2013 08:13
No taky jsme nad tim uvazovali ze tam nejde palivo
ford focus combi 1.8tddi 66kw, r.v. 2000
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.05.2013 08:32
Hele ve svem okoli urcite mas nekoho kdo ma Fordiag - max nejdal v Ove rOmik - staci napojit a hned vis na cem jsi :wink: Protoze zkouset odmontovat vstriky jeden po druhem a zkouset pri protoceni motoru,jestli funguje cerpadlo nema moc smysl - ja to zkousel a chrstalo to jako blazen,ze to vypadalo ze tlaky to ma a pritom cerpadlo uz bylo KO :nixw:
Zahryho Focusek
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 09.05.2013 08:39
Viděl si sám co dělají moje vstřiky na diagnostice :totlsmile: rafička byla mrtva na každym :dih:
Obrázek Obrázek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.05.2013 08:43
Tak zalezi jestli probehne komunikace - ocividne neprobehla - kdybys mel mrtvy vstriky tak si tak vesele nebrazdis Drackem cesty po okrese :mrgreen:
Zahryho Focusek
wert_x
Příspěvek od wert_x » 09.05.2013 18:26
tak to jsou rozvody :cry:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.05.2013 18:32
No - zase na druhou stranu mohlo to byt horsi :wink: :nazdravi:
Zahryho Focusek
wert_x
Příspěvek od wert_x » 09.05.2013 20:04
To jo ted co nejrychleji zpravit at zas jezdi :palec_nahoru:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 09.05.2013 20:18
Už jsi zhodil ventildekl? Předpokládám, že vačková hřídel je rozlámaná na několik kusů.
Máš 2 možnosti:
1/ Necháš hlavu opravit - tzn. vyměnit ohnutý ventily, opravit sedla a zabrousit ventily a sehnat jinou vačkovou hřídel.
2/ Seženeš jinou kompletní hlavu vč. vačkový hřídele.
Hlava musí dolů v každým případě + samozřejmě nový rozvody a příslušný těsnění....
Kolik rozvody měli najeto, že ruply?
wert_x
Příspěvek od wert_x » 09.05.2013 21:11
ještě ne záleží na mechanikovi jestli si to bude chtít udělat sám nebo mu něco předpřipravím...jinak měly najeto cca 20000tis
phofy
Příspěvek od phofy » 09.05.2013 21:15
Nespletl jsi se nemělo tam být 200 000 km :?:
wert_x
Příspěvek od wert_x » 10.05.2013 14:31
ne opravdu jen 20000tis
phofy
Příspěvek od phofy » 10.05.2013 16:39
A jak dlouho je tam máš?
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 11.05.2013 07:54
To je najek malo ne? :shocked: By me zajimalo,kde se stala chyba 8O
Zahryho Focusek
Příspěvek od foki » 11.05.2013 08:26
remen predpokladam made in poland (china ) .
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 11.05.2013 09:07
:hah: :mrgreen:
Zahryho Focusek
