Zavreni okna
tomoas
Zavreni okna
Dnes sem narazil problem se sklem u ridice.
Prikladam video(doufam ze je ok mobilni verze youtube je strasna..)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J6KBIV2lO9s[/youtube]
kdyz zmacknu packnu naplno a pustim tak vyjede klasicky nahoru , ale pak hned zase dolu. kdyz ho chci zavrit tak musim pomalicku konec "doklikal" , a kdyz uz konec prepisknu tak sjede dolu. Pritom ostatni skla funguji normalne...
nevite co s tim
nevite co s tim
Ford Mondeo (2009)
- hafik14
Re: Zavreni okna
nejjednodužší věc je zkusit to znova naprogramovat
DJ_Long
Re: Zavreni okna
Mam stejný problém u FF II (po FL), 2008, 2.0TDCI, 100KW.Zatím taky nevím co stím
- Anduril
Re: Zavreni okna
Manual k obsluze vozidla - okna a zrcatka - reset pameti el. oken
DJ_Long
Re: Zavreni okna
vyreseno dle manualu diky ..
AlibabaM
Re: Zavreni okna
Mám stejný problém na FF II r.v. 2007. Okno u spolujezdce vyjede až nahoru, ale na konci se zastaví a vrátí se asi tak o 2/3 dolů. Takhle to jde dvakrát za sebou, po stisku tlačítka, až se deaktivuje ochrana proti sevření prstů, pak jde okno docukal až nahoru. Zkoušťel jsem resetovat paměť, ale bez úspěchu. Okno se mi nezastaví v horní pozoci a vždycky sjede. Nešlo by popsat způsob resetování? Asi jsem to podle manuálu nepobral. Dík.
Re: Zavreni okna
reset nastaveni:
odpojit velky oranzovy konektor na GEMu a dat klicek do polohy II ... pak klic do polohy 0 a vratit konektor zpet
nebo odpojit baterku
AlibabaM
Re: Zavreni okna
Perfektní. Povedlo se. Vše zase funguje jak má.
Děkuji.
