blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Karloshino
Re: blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Příspěvek od Karloshino » 17.04.2013 18:12
Stálo to necelý 4000,-
2765,- ventil
600,- diagnostika s vymazáním chyb
600,- práce
To všechno v Bosch diesel centru v Plzni. Třeba to pomůže i někomu dalšímu. GL
Ford Focus Combi 1.8 TDCI (74kW) r.v. 2004
stříbrný
onysx
Příspěvek od onysx » 24.04.2013 15:46
prosím tě a to čidlo bylo který?to na railu nebo čerpadle?já totiž našel pouze celou lištu asi za 8tis.díky
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
patyi77
Příspěvek od patyi77 » 24.04.2013 21:41
No po par týždnoch riesenia brebehol repas vsetkych vstrekovacov
boli uz po zivotnosti
Auto nastartovalo na prvy sup
ale ide akoby na 3 valce
Žeby som netrafil presne rozvody?
poradite?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.04.2013 21:50
Ty jsi kvůli výměně vstřikovačů dělal i rozvody,nebo to byly dvě souběžný práce?
Co tím myslíš netrefil rozvody? Pokud je děláš na přípravky,tak je nemůžeš netrefit.
Jak se auto chová při jízdě?
patyi77
Příspěvek od patyi77 » 24.04.2013 21:53
este som snim nejazdil
len nastartoval
menil som aj rozvody nastavil vlastnym pripravkom :oops:
patyi77
Příspěvek od patyi77 » 24.04.2013 21:55
ked nad tym rozmyslam tak asi rozvody
ide jak keby na 3 valce a trase sa
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.04.2013 21:58
Ty jsi si vstřiky měnil sám? Zachovával jsi naprostou čistotu?
A co nový kódy,jsou nahraný?
patyi77
Příspěvek od patyi77 » 24.04.2013 22:03
vratil som ich presne na pozicie kde boli
ked stratia kod tak to vporuchach najdem?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.04.2013 22:07
Pokud se vstřiky repasovaly,tak dostaly kódy jiný. Správně jsi měl dostat i protokol z jejich testu....
priwi
Příspěvek od priwi » 25.04.2013 13:56
A taky to může bejt zavzdušněný. Po výměně vstřikovače mi to taky hrozně klepalo a nedrželo volnoběh. Stačilo motor protáhnout ve vyšších otáčkách a bylo to v pohodě.
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
patyi77
Příspěvek od patyi77 » 25.04.2013 15:40
priwi
aj si daval nove kody?
patyi77
Příspěvek od patyi77 » 26.04.2013 20:31
Rozvody su nastavene 100%-ne
4 vstrekovac nejde posielam reklamovat. :evil:
patyi77
Příspěvek od patyi77 » 27.04.2013 22:22
reklamacia uznana triska vymenena
auto pojazdne ide jak raketa
ucet: zostarol som on 5 rokov ..1 mesiac som bol nepojazdny... 950€ :cry:
schery74
motor
Příspěvek od schery74 » 28.04.2013 12:18
Dobrý den.Prosím poradí mi někdo ohledně poruchy na FF 1.8TDCi r.v.2003.Stává se mi ,že když jedu najednou se rozsvítí kontrolka žhavení (žhavičky vyměněny cca 4-5 měsíců) pak hasne motor a nelze nastartovat zhruba 5-10 min.Vyměnila jsem palivový filtr 6 dní to jezdilo bez této poruchy.Pak to začalo znovu.Může to být váha vzduchu,padání nafty,špatné vstřikování? Může mi prosím někdo poradit ? Děkuji Renata (schery74@seznam.cz)
TDCISilver
Příspěvek od TDCISilver » 28.04.2013 13:45
Přečti si toto vlákno od začátku je to tady již psaný :bebng:
:nixw: Můj typ: - snímač polohy vačkového hřídele
Dacia Duster II 2018 4WD 1.5 dCi 80kW/109k Prestige-Atacama
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85kW Ghia 2003 najeto 200 000 km SQ99 - Prodáno,jezdí dál,naposledy viděn 9/2012
