blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Re: blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Stálo to necelý 4000,-
2765,- ventil
600,- diagnostika s vymazáním chyb
600,- práce
To všechno v Bosch diesel centru v Plzni. Třeba to pomůže i někomu dalšímu. GL
2765,- ventil
600,- práce
Ford Focus Combi 1.8 TDCI (74kW) r.v. 2004
stříbrný
stříbrný
prosím tě a to čidlo bylo který?to na railu nebo čerpadle?já totiž našel pouze celou lištu asi za 8tis.díky
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
No po par týždnoch riesenia brebehol repas vsetkych vstrekovacov
boli uz po zivotnosti
Auto nastartovalo na prvy sup
ale ide akoby na 3 valce
Žeby som netrafil presne rozvody?
poradite?
poradite?
- Jardak
Ty jsi kvůli výměně vstřikovačů dělal i rozvody,nebo to byly dvě souběžný práce?
Co tím myslíš netrefil rozvody? Pokud je děláš na přípravky,tak je nemůžeš netrefit.
Jak se auto chová při jízdě?
este som snim nejazdil
len nastartoval
menil som aj rozvody nastavil vlastnym pripravkom
len nastartoval
ked nad tym rozmyslam tak asi rozvody
ide jak keby na 3 valce a trase sa
- Jardak
Ty jsi si vstřiky měnil sám? Zachovával jsi naprostou čistotu?
A co nový kódy,jsou nahraný?
vratil som ich presne na pozicie kde boli
ked stratia kod tak to vporuchach najdem?
- Jardak
Pokud se vstřiky repasovaly,tak dostaly kódy jiný. Správně jsi měl dostat i protokol z jejich testu....
- priwi
A taky to může bejt zavzdušněný. Po výměně vstřikovače mi to taky hrozně klepalo a nedrželo volnoběh. Stačilo motor protáhnout ve vyšších otáčkách a bylo to v pohodě.
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
priwi
aj si daval nove kody?
Rozvody su nastavene 100%-ne
4 vstrekovac nejde posielam reklamovat.
reklamacia uznana triska vymenena
auto pojazdne ide jak raketa
ucet: zostarol som on 5 rokov ..1 mesiac som bol nepojazdny... 950€
motor
Dobrý den.Prosím poradí mi někdo ohledně poruchy na FF 1.8TDCi r.v.2003.Stává se mi ,že když jedu najednou se rozsvítí kontrolka žhavení (žhavičky vyměněny cca 4-5 měsíců) pak hasne motor a nelze nastartovat zhruba 5-10 min.Vyměnila jsem palivový filtr 6 dní to jezdilo bez této poruchy.Pak to začalo znovu.Může to být váha vzduchu,padání nafty,špatné vstřikování? Může mi prosím někdo poradit ? Děkuji Renata (schery74@seznam.cz)
- TDCISilver
Přečti si toto vlákno od začátku je to tady již psaný
Můj typ: - snímač polohy vačkového hřídele
