POMOC! Teče (valí) chladící kapalina!
Re: POMOC! Teče (valí) chladící kapalina!
Příspěvek od stano. » 19.11.2012 07:50
Este stale stupa hladina po zahriati motora?
Ci ti tam pred tym nezostal po vymene chladiacej vzduch. Pripadne si nestal s autom nakrivo? Staci jemny naklon auta a hladina je uplne inak.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 19.11.2012 17:32
prateleee...nechcete mi tvrdit ze kousek umele hmoty stoji ve Fordu 470korun ze ne? ...to bych se mohl zase rozcilit a prdne mi zilka..a budu tahat nohu
oscaar
Příspěvek od oscaar » 19.11.2012 17:45
Příteli ANO,ve fordu auto-viki ve Zlíně to tak stojí. :)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 19.11.2012 19:19
no hruza...to bych si radsi celou tu trubku vyrobil..treba z medenejch kompomentu na vodu...aspon by to slo letovat
oscaar
Příspěvek od oscaar » 19.11.2012 19:52
To by taky šlo ale bylo by to celkem pracné,dva rozdílné průměry pro tři hadice..
Jomro
Příspěvek od Jomro » 21.04.2013 12:56
Neviete niekto odkaz na nejakú stránku, kde majú tú plastovú trubku ? Mne tiež tečie cez tú zátku a neviem to nikde na nete nájsť :(
Příspěvek od foki » 21.04.2013 12:58
obavam se ze jen ford
Příspěvek od stano. » 21.04.2013 13:18
Vytiahni trubku, odtrhni zatku, zalep ju, zaisti srobom, jazdi dalej.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 21.04.2013 14:28
foki píše:obavam se ze jen ford
470,- s DPH u Forda ,v náhradě to nikdo nedělá.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 21.04.2013 14:32
stano. píše:Vytiahni trubku, odtrhni zatku, zalep ju, zaisti srobom, jazdi dalej.
A jakým lepidlem to lepit :?: Chce to asi nějaký dvou složkoví co :?: A k čemu ten šroubek,na to tam není dost velká zátka :?:
Příspěvek od stano. » 21.04.2013 16:57
S obycajnym to nezalepis. A asi ani sekundovym. Odtrhol by to tlak.
Ja som to doslova zatopil sekundakom (ine som nemal po ruke), ale pridal som tam viazaci drot, ktory dotahuje srob. Takze lepidlo nedrzi tlak chladiacej sustavy. Uz druhy mesiac drzi :)
Fantazii sa medze nekladu. Mozes tam dat aj nejaky dvojzlozkovy epoxid. Len to pred lepenim poriadne vycisti, osup stare lepidlo, ZDRSNI smirglom a urob skrabance napriklad lamacim nozikom. Potom odmasti, odstran zbytky plastu a mozes lepit. Nemusis to poistit srobom/drotom. Ak mas poriadny lep. Ved aj vo vyrobe to iba lepili a drzi to vyse 10 rokov :) Ja som dal drot, lebo som nemal poriadny lep a siel som na istotu.
Jomro
Příspěvek od Jomro » 21.04.2013 23:21
Skúsim to zalepiť týmto: http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-extrem/ a uvidím, či to vydrží. :bebng:
oscaar
Příspěvek od oscaar » 22.04.2013 05:13
običejný chemopren bych se bál použít, ale Extreme by to mohl udržet. Potom napiš,jak to po čase drží, mám teď dvě trupky. Tak jí mohu taky zalepit. :D
Jomro
Příspěvek od Jomro » 22.04.2013 11:55
Veď práve preto som si vybral ten Extrem. Píšu tam, že je odolný vode a teplotám do 120°. :palec_nahoru:
oscaar
Příspěvek od oscaar » 22.04.2013 17:03
Jj četl sem to,u toho vteřinového lepidla je nevýhoda v absenci pružnosti lepeného spoje. Tlaky které působí v systému chlazení,uvolní časem lepený spoj. Proto jsem vteřiňák zavrhl úplně. :)
