Vyčtené chyby z diagnostiky
mkelly
Re: Seznam DTC kódů Ford
Ahojte, nevíte náhodou co jsou ty hodnoty, které hlásí chybu v příloženém obrázku. Jsou z programu ScanMaster-ELM. Díky.
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 66kW
- jackdaws
co su chyby :
C315 , D147, D900
C315 , D147, D900
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
trutratru
Zdravím,
můžete mi někdo poradit co znamenají chyby diagnostiky B1600 a P0401? Prosím o radu protože kontrolka svítí a po smazání v diagnostice a nekouká se mi na to dobře.Auto zatím jezdí jak ale má.
Díky
Díky
FoFo TDCi 1.8 74 kw 2004
- lucky.jack
P0401 závada na EGR ventilu
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received - konkrétně co tohle znamená nevím. Něco ve smyslu, že chybí kód z klíčku zapalování, tím pádem by si neměl nastartovat
Nekódoval na tom někdo klíče?
trutratru
EGR je zaslepeny uz 6000km a bylo to v pohode.Kontrolka zacala svítit až ted,takze to bude ta druha chyba.S klickem si nikdo nehral a startovani v pohode.Proc se to neda smazat na diagnostice?
krakenax
Chyba P0130
Ahoj, rozsvítila se mi kontrolka motoru. Palubka v diagnostickém módu ukazovala chybu D900 což sem tady našel jako chybu komunikace. Nechal sem si to tedy načíst v servisu ale tam už to hlásilo chybu P0130. Což je elektrická porucha v proudovém okruhu. Nechal jsem si chybu smazat ale po 2 dnech se objevila znovu chyba D900. Nemáte někdo tip co by to mohlo bejt? Vydrží to 3 tejdny do vejplaty?
Jedná se o Ford Focus II 2005 1.6 74kW
Naposledy upravil(a) krakenax dne 18.04.2013 12:45, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: Chyba P0130
Základ je napsat co to je za auto, rok, motor(nejlíp do podpisu)
Ale vypadá na vadnou lambdu, nebo její napájení.
krakenax
Re: Chyba P0130
Jo sem blbej to mě mohlo taky napadnout
doplněno.
Re: Chyba P0130
P0130 O2 Circuit (Bank 1, Sensor 1)
a D900 znamena, ze nekomunikuje ... bud je KO, nebo konektor, nebo kabel
krakenax
Re: Chyba P0130
Tak to byla práce kuny. Jeden drát překouslej a 2 ohlodaný. Kabel k lambdě opraven. Díky za pomoc.
Chyba smazána v servisu. Dá se nějak vyresetovat chyby bez diagnostiky? Měl sem cca 2 minuty odpojenou baterku a nic. Teda radio chtělo heslo
- ZAHRY
Diagnostika - vyčtené chyby
Tak v prvnim pripade,jestli tady je na tohle nejake vlakno tak prosim moderatory o presun a o milost pred ukamenovanim
Ale nejak jsem nic nenasel.
Ted k veci.Vcera jsem ve 22:30 napojoval Fordiagem FoFo I Hatch1,6 ZeTec 1999. Duvod toho byl,ze porad sviti kontrolka dobijeni a airbag.
Na aute byl meneny alternator,protoze stary byl udajne zevnitr uplne rozsypany. Po napichnuti vyjely tyto chyby:
P1246 Alternator Load Imput (see P0622) - P0622 generatoru svorkovnice okruhu - ?
nasledne mi pak vybehla chyba
P1000 OBD Systems Readiness Test Not Complete
a kdyz jsem zjistoval proc sviti kontrolka airbagu,tak jsem nasel tohle B1877 - bezpečnostních pásů řidiče předpínačem okruhu otevřené ?
Tak ted bych potreboval poradit,co s tim?Kontrolka dobijeni sviti porad,pritom auto dobiji naprosto normalne,ma novy alternator a nejevi zadne znamky upadku napeti.Jezdi bez jakych koli zavad.Pri nastartovani vse v pohode a cca 10-12s po nastartovani se kontrolka dobijeni rozne.
Co se tyce chyby s airbagem po asi 5ti neuspesnych pokusech ji smazat jsem to vzdal. Doufam,ze zkusenejsi pomohou a poradi
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- lucky.jack
Re: Diagnostika - vyčtené chyby
Alternátor není originál, což?
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- lucky.jack
Jen vím, že neoriginály, nebo neorigo ND do alternátorů ve většině případů hážou chyby. Na zkoušecí stolici se zdá vše OK, ale po nandání do auta hlásí jednotka chybu
- ZAHRY
Rozumim - kazdopadne ta chyba se da pak maznout asi az v autorizovanem servise nebo se pletu?Stejne tak jako ta kontrolka airbagu - ac jsem delal co jsem mohl Fordiag to nezvladl
Jinak by to ale nemelo jizdu omezovat krom toho,ze to bude svitit a "bude to v jednotce" ne?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
