Elektrické stahování oken
Karoserie, světla, lak ...
bimbas2
Příspěvek od bimbas2 » 24.02.2012 12:25
Ahoj všem.
Mám Focus I (1999) GHIA, takže všechny čtyři elektricky stahovatelná okna.
Problém mám jen s jedním u spolujezdce, od řidiče jde jen stahovat, vytahovat nahoru nikoliv. Ovládání funguje na jednu i druhou stranu pouze jako stahování. Od spolujezdce funguje nahoru dolů bezvadně.
Jediné, co jsem zkoušel podle návodu bylo naprogramovat stahování oken s řídící jednotkou, to nepomohlo. Pak jsem rozebral 4 ovladač u řidiče a zjistil že tam jsou microspínače, takže tam se opravit nic nedá.
Asi špatný 4 ovladač u řidiče? Nebo máte jiné zkušenosti? Díky za názory.
Tomáš
Re: Elektrické stahování oken
Příspěvek od miki21 » 24.02.2012 14:42
Pokud to z druhé strany šlape dobře,tak bych viděl problém ve vypínači.
Mr.Dawe
Příspěvek od Mr.Dawe » 04.11.2012 19:44
jsem zde nový, tak mě hned nekamenujte :)
Koupil jsem FF1 po FL, poslední verzi a přestalo mi fungovat stahování okna u spolujezdce. Respektive, stahování funguje, ale pouze z místa řidiče, naprosto bezproblémů, ovšem z místa spolujezdce se okno ani nehne. Předpokládám, že jde o vadný ovladač na pravývh předních dveřích, nemýlím se? A teď, kde prosímvás vypínač sehnat a druhá věc, jak ho vyměnit? Dá se vyndat ze dveří pouze ten kus tapecu, který je kolem ovládání? Nebo se musí rozebrat celé dveře? Čekám, že to nebude nějaký veliký problém, ale auto mám týden a zatím se seznamujeme.
Děkuji
Je: Ford Focus 1,6i, 16V, 74kW, r.v. 2010, Chill color, mafia combi, "Focusek"
Je: Ford Fiesta 1,3i, 51kW, r.v.2007, green apple, "Fišta"
Byl: Ford Focus 1,6 TDCi, 66kW, chip 80kW r.v. 2010, blazer blue, mafia combi
Příspěvek od stano. » 05.11.2012 12:32
Mr.Dawe píše:Předpokládám, že jde o vadný ovladač na pravývh předních dveřích, nemýlím se?
Vyzera to tak. Alebo dolamany kabel vo dverach.
Mr.Dawe píše:A teď, kde prosímvás vypínač sehnat
Predajna Ford alebo vrakovisko alebo susedove auto na dvore.
Mr.Dawe píše: a druhá věc, jak ho vyměnit? Dá se vyndat ze dveří pouze ten kus tapecu, který je kolem ovládání? Nebo se musí rozebrat celé dveře?
Ide dole samostatne ten kusok plastu, na ktorom je vypinac a zasahuje pod klucku.
Mr.Dawe
Příspěvek od Mr.Dawe » 06.11.2012 08:08
Díky, o víkendu se na to mrknu, snad to bude ten vypínač nebo kabel.
Josef Bílý
okno pomoc
Příspěvek od Josef Bílý » 15.04.2013 19:49
ahojte potřebuji poradit dneska mě přestalo fungovat stahování okna u řidiče když posloucham tak tam každé 3 vteřiny cvakne ale okno se ani nehne díky za radu :bebng:
Citronek
Příspěvek od Citronek » 15.04.2013 21:49
Hned po koupi jsem zjistil, ze zadni okno za spolujezdcem jde ovladat jen spinacem vzadu za spolujezdcem, ale uz nejde ovladat tim 4-tlacitkem u ridice. Rozebral jsem to 4-tlacitko u ridice a zjistil, ze na plosnym spoji je spatna vodiva cesta (pravdepodobne zoxidovana), promeril jsem tu cestu merakem a fakt vodiva nebyla, tak jsem ten asi 5 mm kousek spatne cesty prepajel slabouckym dratkem a pak uz bylo vse OK. Ale taky to muze byt spatnym mikrospinacem nebo vodicem nekde na trase.
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Citronek
Příspěvek od Citronek » 15.04.2013 22:11
Akorat ze po 2 letech provozu mam ted problem se stahovanim zadniho okynka za ridicem a to uz takova sranda nebude. Elektricky vse chodi jak ma, ale mechanicky jaksi ne. Dnes za jizdy rana jak blazen, okynko žuchlo uplne dolu a ani zmacknuti tlacitka nahoru uz nahoru nevyjelo, akorat bylo slyset servo jak se toci a jak drhne lanko, ale okynko se ani nehlo. Doma jsem to rozebral a zjistil, ze se vylomil plast, v kterym bylo zahaknuty to lanko, takze proto to okynko jaksi nemohlo vyjet nahoru. Dnes jsem prijel z prace v 18 hodin a do tech 20 hodin s tim zkousel neco udelat, ale bohuzel neuspesne. Provizorne mam okynko v horni poloze zaficovany sroubem s gumou chycenym zevnitr do jedny "fuky" zevnitr dveri a plasty na dverich chyceny jen na par sroubech, tak snad me s tim nikde nechyti policajti :bebng: :shocked:
Tak by me zajimalo, esli mate nekdo zkusenost s takovouhle opravou, esli se da vubec v nahradnich dilech sehnat ten plast pripadne jak jste resili opravu.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 15.04.2013 22:47
Ja som to riešil výmenou toho plastu a ok.
Citronek
Příspěvek od Citronek » 15.04.2013 23:24
Super diky, to je dobra zprava :) a ten plast je k dostani primo k autorizovany prodejne Ford nebo kde bych ho sehnal?
Diky
Citronek
Příspěvek od Citronek » 16.04.2013 21:57
Mozna budu potrebovat i nove lanovody :(
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 17.04.2013 17:40
ja dal celou stahovacku novou bez motorku....asi za 430 korun + postovne
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 17.04.2013 17:43
Citronek
Příspěvek od Citronek » 17.04.2013 21:30
Diky :-) prosimte jeste otazka, v ty sade ty stahovacky co vsechno je? Ten kovovej profil, po kterym jezdi ten bilej plast+bilej plast+lanovody+horni kladka+spodni kladka+stredova kladka co se napasuje na to servo? Jde mi o to, kdyz si objednam tu stahovacku, jestli budu jeste neco jineho potrebovat, nebo jestli je to jako komplet? Na ty strance bohuzel obrazek jak to vypada neni. A ta cena je prizniva. Diky
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 18.04.2013 17:31
no mne prisla postou a jen jsem na ni nasrouboval motorek a nasadil do dveri....a uz okno jezdilo
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
