Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
- xslide
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Vše jsem propojil podle návodu, mám připravené patice pro žárovky a vede do nich kabeláž.
Přesto to nesvítí. Máte někdo nějaký nápad co s tím ještě udělat aby to svítilo? Nebo jak zjistit v čem je problém?
Děkuji moc za každou radu
zasunuls zarovky poradne?
- Nepér
- xslide
Žárovky jsem zkoušel všechny možné (aji Ledky) a nesvítí to. Nevím vůbec co s tím.
Nejde to napojit odněkud jinud?
- Karel2
No sviti a postupne zhasina to stejne, jako stropni svetlo, takze najit spravny kablik a napojit se.
Pokud tam je ale originalni zapojeni, tak radsi timhle. Muj navrh je bastleni a nevim co na to GEM.
pokud jsi zarovku opravdu poradne zasunul, tak podle navodu (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=19553) zkontroluj, zda mas piny v GEMu (draty mas, jinak by nebyly patice na zarovky) ... pokud piny jsou, spatne zasouvas zarovku ... pokud piny nejsou, tak je prepoj na konektor C98
- rh1980
Už taky svítím, dnes jsem jen tak pro zajímavost zasunul žárovky jestli mi tam jde proud, a vono jooo
- Přílohy
- V celým interiéru (kufr, stropní světlo nad zadníma sedadlama a světlo vepředu + čtecí lampičky, prostor pro nohy) mám tyto ledky. Mají studené bílé světlo 6000k a svítí perfektně.
- 33793a.jpg (8.13 KiB) Zobrazeno 3877 x
- Ještě budu kupovat do lampiček nad kosmetikým zrcátkem ve sluneční cloně tyto ledky.
- 66.jpg (12.45 KiB) Zobrazeno 3877 x
- Nepér
Já bych potřeboval červený do třetí brzdovky. Ale aby to pořádně svítilo, pěkně se to prodraží, když je jich tam pět...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Blackhawk
Ja mam v brzdovom tieto: http://www.ebay.co.uk/itm/10x-1-LED-Xen ... 4ab860a050
U mna v galerke to mam aj nafotene, niekde na poslednych par stranach. Stalo to par korum a svietia lepsie ako ziarovky, ktore tam boli.
watchtower
Ty první bez bočních ledek mám v parkovačkách a svítí moc pěkně.rh1980 píše:Už taky svítím, dnes jsem jen tak pro zajímavost zasunul žárovky jestli mi tam jde proud, a vono jooo
U těch druhých by mně zajímalo typové označení, nebo prostě link. Nemáš? Možná bych je bouchnul do schránky před spolujezdcem (jestli tam je patice T10 a správně natočená, ještě jsem to neměl rozdělané)
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
- rh1980
Budu je objednávat odsud, schránku taky musím ještě prohlídnout jaká je tam žárovka. Zatím jsem na to neměl čas a popřípadě tam objednám taky.
http://www.comfortlight.cz/eshop/led-au ... udena-bila
- mrazik78
Ja se na to podivam taky a doufam že tam bude ta připrava na ty žarovky,a to podsviceni vypada Luxsusně chlapi
a na tu schranku se taky podivam a hodim sem par fotek
- tommula
Tak už taky svítím u nohou
, dnes jsem koupil žárovky 5W i 3W a zatím tam mám ty 5W...stačilo jen nacvaknout, patice tam byly tak jsem to test a tadááá
No jsem zvědavý co tu ještě vyčtu za návody a tipy... zatím nevím ani co mám za GEM a co by se dalo vylepšit..ani nevím na co je ta "kulička" na palubní desce u skla
ani co umí tlačítko Voice na páčce rádia
, ale vím že tam mám BT a pěkně to funguje
EDIT: je tu nějaký ucelený souhrn, co jde takhle lehce dodělat?
Jinak pokud to čte Foki, mám za sebou cca 700km tak jak bude chvilka hodím resumé
dodelani viz. navody (http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=53)
na Tvoje ostatni otazky je tu odpoved, staci hledat
patasak
tak sem se podival strcil zarovku jen tak po hmatu dle fotky a hle svitim .parada dik
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
