Brzdy
- vitr73
Re: Brzdy
...a abych se nenudil tak jsem vymenil i hucici zadni lozisko...krasna prace vzhledem k tomu ze byli sundane zadni brzdy....pul hodky prace ta vymena-vcetne cigarety a hrnku kafe...mnel jsem pristup na lis takze ne! "remeslo bran se" kladivem..
Klvys
Re: Brzdy
Cau lidí mám dotaz dnes jsem chtěl sundat zadní brzdu abych se podíval jestli jsem koupil správné desky ale brzda mi nešla sundat jen jsem sni trošku vyklal ale vubec nešly roztahnout desky abych se dostal přes hranu kotouču...To musím odpojít i lanko od ruční brzdy??Nebo je tam nějaky figl na to u předních brzd to šlo krasně rozdělat.
- vitr73
Re: Brzdy
Na zadni potrebujes 15 stranovej a 13 orech...na predni jen 7ku imbusak....jinak predni i zadni brzdy je max na 10 minut pohodove prace
Alon
Re: Brzdy
Zdravím, mám problém po výměně brzd (kotouče i destičky) ve předu. Najednou mě "změknul" pedál brzy, brzdí ale zabírá mnohem níž než u starých brzd. Při výměně jsem zatlačil brzdový pístky. Myslel jsem, že je to zavzdušněné, tak jsem ještě pro jistou zkusil odvzdušnit předek a vše bylo v pořádku. nenapadá mě příčina proč je to tak. Nejedná se o projev těch novych brz? Jště nejsou zajety. Díky za komenty
- Jardak
Re: Brzdy
Řekl bych,že je to normální stav pro nezajetý brzdy. Udělej projížďku a několikrát z cca 80tky zabrzdi do zastavení (plynule,žádný hamování!),uvidíš,že si to sedne...
Bullitt
Re: Brzdy
Alon: kolik máš najeto s těmi novými brzdami? Mně na většině aut trvalo zaběhnutí předních brzd tak +/- 200km, akorát na Focusu se kombinace ATE Powerdisc+ATE destičky zabíhala tak dvojnásobek, než to začalo brzdit dobře, už jsem myslel, že si to nesedne. Podle mě ty destičky jsou dost tvrdý, i by odpovídalo, že po 40t km jsou kotouče na minimu a destičky mají pořád tak 5mm (obojí osazeno spolu).
Alon
Re: Brzdy
Dal jsem tam kotouce brembo max a desticky brembo. Dnes jsem to byl trochu projet ale pripada me to stejne najel jsem tak 20km takze asi nic moc. ABS funguje ale stale mam pocit jakoby to bylo zavzdusnene, pedal zabira az tak v pulce. Doufam ze se to vrati do normalu. Ale jinak tato kombinace brzdi opravdu dost dobre
- lucky.jack
Alon
Re: Brzdy
To rozhodne ne, brzdil jsem jen zlehka opakovane, spis me porad trapi ten "mekky" pedal. Stalo se nekdy tohle nekomu po vymene brzd?
Alon
Re: Brzdy
Kapalinu jsem menil loni v lete, Jen si ted uvedomuju jednu vec kterou jsem tady nenapsal a to tu, ze pri zmackuti pistku me vytekla trochu vytekla brzd kapalina z nadobky (otom jsem ale nevedel), po sestaveni brzd jsem to jel projet. A pri prvni jizde jsem poznal ze pedal zabira az v pulce. Pak jsem kouknul pod kapotu a vsiml si pretekle brzd.kapaliny. Vicko ale bylo zavrene nemohl se tam dostat vzduch? Sem se nejak rozepsal
sorrac
