Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Motor, převodovka ...
maxo111
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Příspěvek od maxo111 » 13.04.2013 09:05
Super, presne takuto radu som potreboval - diky moc :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 13.04.2013 23:38
:palec_nahoru:
jirinp
Příspěvek od jirinp » 15.04.2013 22:22
Přidám se.
Mě auto občas škubne od té anabáze v Chorvatsku http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?t=27672 kdy mi vyměnili svíčky a cívku. Jak jsem se vracel, tak to občas, třebas 3x za tech 1000 km škublo.
Teď se to po 2 letech a 25 000 km zintenzivnilo, že to třeba udělá jednou za 20 km.
Dělá to od toho Chorvatska, tak bych potřeboval radu, zda to nemůže být nevhodně zvolenými součástkami.
Svíčky http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-ptr5a-13/
Cívka nevím
Fíka se budu časem zbavovat, chtěl bych ať je v cajku.
Díky za postřehy.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Příspěvek od 321910336 » 21.06.2013 08:42
auto po studeném startu cuká a bliká kontrolka motoru, jak se motor trošku zahřeje, stačí pár stovek metrů kontrolka blikat přestane a cukání taky, při stání třeba na semaforu je cítit jak auto jednou za čas zavibruje a mírně kolísají otáčky, jinak jede normálně. OBD hlásí chybu P0302 Cylinder 2 misfire detected, svíčky mám objednané, dá se podle toho chování vyloučit třeba cívka?
Příspěvek od miki21 » 21.06.2013 08:53
P0302 Chyba zapalování na druhém válci....prohoď svíčky mezi 2 a 4 válcem. Pokud to začne dělat na 4, tak svíčka. Pokud stále 2, tak cívka. Svíčky tuším pálí 1,4 a 2,3 společně.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 21.06.2013 14:46
..staci jen prehodit kabely na inducce...a zmnenu by to mohlo poznat a napraskat..pak by to mohlo tvrdit ze to dela 3 valec
Příspěvek od 321910336 » 22.06.2013 14:13
kabely nepřehodím, sou moc krátké, musel bych prohodit ty svíce, ale nemám na chatě nářadí :? počkám až přijdou svíčky a uvidím co dál. ještě sem si všiml že nějak "brumlá" výfuk, může to být tím že ten válec vynechává?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.06.2013 20:01
jak kratke? ..na inducce stacej kamkoliv nebo ne?
Příspěvek od 321910336 » 22.06.2013 22:20
jeden konektor je blíž a jeden dál od svíček, kabely sou akorát, takže jeden přepojím, ale druhý už nedosáhne
Edit: sice to byl porod, ale svíčky vyměněny a je po problému, teď sem si zase pro změnu všiml, že kolem té hadičky co vede do airboxu je motor od oleje :?
Lašty
Příspěvek od Lašty » 29.06.2013 09:35
ahoj tak mám stejný problém. A potřeboval bych poradit. Když jsem vyměnil svíčky byly v okolí jiskřiště černé jakoby saze. Po výměně kabelů se cukání jakoby zklidnilo ale nebylo to ono :x pak jsem zkusil dát cívku a pořád stejné cuká to jak při jízdě v nízkých otáčkách tak při zrychlování.
Dnes jsem zase koukal na svíčky a zase byly černé. Nevíte někdo co todle může způsobovat začínám být už zoufalý :cry:
Příspěvek od stano. » 29.06.2013 22:53
Cierne suche alebo cierne mastne? Nezierie ti to olej?
Lašty
Příspěvek od Lašty » 30.06.2013 08:18
stano. píše:Cierne suche alebo cierne mastne? Nezierie ti to olej?
černé a suché. Olej mi to nežere mám pořád stejně od výměny do výměny. :nixw:
matys
Příspěvek od matys » 30.06.2013 08:29
Lašty..........určitě máš svíčky se správnou tepelnou hodnotou (samočistící) co jsou doporučené výrobcem a nastavenou mezeru elektrod na 1,3mm (kvalita jiskry) .
.......vzduchový filtr je čistý ?
Lašty
Příspěvek od Lašty » 30.06.2013 10:30
Svíčky podle OE čísla co tam byly tak vyjely v náhradě od NGK TR5B-13 tak nevím jestli je to dobře. Mezeru elektrod mám nastavenou na 1,3mm. filtr je čistý ten jsem nedávno měnil
petulak
Příspěvek od petulak » 01.07.2013 08:26
Zkus ještě vyčistit snímač klapky.
Zpět na „Motor“
